Торцовачная пила Энкор 4-430 , Надо отключить тормоз на двигателе. |
20.4.2024, 19:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Всем здравствуйте. Вот схема этой пилы. у нее есть тормоз на двигателе. Как его отключить чтобы он не работал?
Ну не вникал я не разу как на таких двигателях тормоза работает. Я в основном занимался только трехфазными двигателями. Парни может кто в курсе.Растолкуйте пожалуйста. Сообщение отредактировал Brud - 20.4.2024, 19:58 |
21.4.2024, 10:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Гость_хирург-травмотолог_* |
21.4.2024, 13:54
...есть тормоз на двигателе. Как его отключить чтобы он не работал? Динамическое торможение двигателя служит для более быстрой остановки пилы в целях безопасности работающего с ней. В случае отключения динамического тормоза пила довольно долго вращается по инерции, что представляет потенциальную опасность для работника! Однако некоторые "кулибины" предпочитают остаться без пальцев, а то и вовсе без рук из-за мнимого продления срока службы электродвигателя. Двигатель можно заменить, а вот отрезанные пальцы рук или отрезанные руки заменить невозможно (если нет в запасе личного клона, выращенного на запчасти). |
21.4.2024, 18:00
Динамическое торможение двигателя служит для более быстрой остановки пилы в целях безопасности работающего с ней. В случае отключения динамического тормоза пила довольно долго вращается по инерции, что представляет потенциальную опасность для работника! Однако некоторые "кулибины" предпочитают остаться без пальцев, а то и вовсе без рук из-за мнимого продления срока службы электродвигателя. Двигатель можно заменить, а вот отрезанные пальцы рук или отрезанные руки заменить невозможно (если нет в запасе личного клона, выращенного на запчасти). Это все понятно,у меня просто просят помощи в этом вопросе. Все мои доводы то это не надо делать игнорируют причем очень эмоционально. Так что пусть себе хоть голову отпиливают. Я уже устал объяснять что это делать не надо. |
Гость_Гость_* |
21.4.2024, 20:09
22.4.2024, 8:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
ого.
когда что-нибудь произойдёт, вы и виноватыми окажетесь |
22.4.2024, 17:37
Гость_fggh_* |
23.4.2024, 16:57
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 86 Не допускается работать с бензопилой с неисправными элементами защитного оборудования или с бензопилой, в конструкцию которой были самовольно внесены изменения, не предусмотренные технической документацией организации-изготовителя. |
23.4.2024, 22:18
Установка двухполюсного устройства плавного пуска позволяет убрать удар при включении и ослабляет действие тормоза до приемлемых 10-15 сек до полной остановки.
Для несведующих, на этой торцовке все хотят и убирают электродинамический тормоз, т.к. он убивает коллектор и щётки буквально за пару месяцев работы. У меня эта торцовочно-усовочная пила работает в мастерской уже четвёртый год, после установки устройства плавного пуска. -------------------- |
24.4.2024, 16:01
ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 86 Не допускается работать с бензопилой с неисправными элементами защитного оборудования или с бензопилой, в конструкцию которой были самовольно внесены изменения, не предусмотренные технической документацией организации-изготовителя. Это все понятно, но правила часто нарушают. И я в том числе. Установка двухполюсного устройства плавного пуска позволяет убрать удар при включении и ослабляет действие тормоза до приемлемых 10-15 сек до полной остановки. Спасибо, ссылку можно на этот двухполюсный плавный пуск? |
24.4.2024, 18:43
ссылку можно на этот двухполюсный плавный пуск? Наберите в Яндексе "двухполюсный плавный пуск". Эти изделия выпускаются на разный ток нагрузки. Соответственно поведение инструмента будет разное в зависимости от тока устройства плавного пуска. Я покупал на Али сразу на разные токи и подбирал по получаемому эффекту. Долгий разгон, как и долгая остановка неудобны. Метод "тыка" в помощь. Мне понравился вариант на 12А. Сходил в мастерскую, сделал вскрытие, вот: Первое фото, Второе фото ЗЫ: Почему-то последнее время постоянно проблемы с загрузкой фото, и размер уменьшаю, не помогает. ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 86 Не допускается работать с бензопилой с неисправными элементами защитного оборудования или с бензопилой, в конструкцию которой были самовольно внесены изменения, не предусмотренные технической документацией организации-изготовителя. Более тупых правил не читал, только если предыдущая их версия от 2015 года, где зубила затачивали под углами Цельсия, оттягивали отвёртки молотком на наковальне и затачивали по ширине шлицов винтов. -------------------- |
24.4.2024, 22:06
Shura_with_KINEF, Я себе ставил на одну болгарку сам плавный пуск. Там было всего два провода запитывал эту фигню просто в разрыв после стандартного выключателя. Болгарка прекрасно работает уже наверно лет 10. Брал просто на рынке у мужика который торгует там инструментом, интересно это двухполюсный плавный пуск или нет? В прошлом году мой младший сын ставил себе на торцовку Метабо плавный пуск, но там уже было три провода. Были ли там на Метабо тормоза я не помню просто, хотя и работал ей пару раз. Торцовка реально прекрасная это все что мне запомнилось.
Сообщение отредактировал Brud - 26.4.2024, 9:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 10:58 |
