Матрица Фобос и завышение показаний
ElenaMur
сообщение 19.4.2024, 14:19
Пользователь №: 62165
Уважаемые знатоки! Заранее прошу прощения за незнание абсолютно ничего в этой области, но попробую объяснить. На столбе висит матрица Фобос. В течение марта несколько раз была проблема. Выключается свет, минут на 10, включается, через 20 сек выключается, опять через 10 мин включается. Так в течении некоторого времени, час, два. Потом перестает. Как объяснили в диспетчерской - идет большая перегрузка напряжения от нас и происходит защитное отключение матрицы. С чего идет перегрузка - не понятно. В последний раз, 28 марта, включаю духовку - вырубает автомат. Пару раз попробовала, автомат вырубает, духовку решила больше не трогать, автомат успокоился, но опять начинает вырубать свет, защитное отключение матрицы. Эти выключения продолжались всю ночь, с утра приехали ремонтники, полезли на столб, пытались долго подключиться к матрице, от нее связи нет, решили, что она сдохла, поменяли матрицу. Светомузыка прекратилась, но автомат все равно вырубает без включения какой-либо техники. Поменяли автомат - не помогло. Стали искать проблему у нас, нашли. Идет кабель на уличный свет, кабель закреплен на металлическом столбике, кабель перетерся об этот столбик и замыкал. Когда этот кабель отключили - автомат успокоился. Но теперь суть проблемы. За март пришел счет на свет на 9,5 тысяч. Обычный счет у нас 2,5 тысячи. Мастер с электросети сказал, ну у вас же что-то замыкало, вот и набежало. Вопрос: такое может быть? При замыкании действительно может увеличиваться потребление электроэнергии в 3-5 раз? Прилагаю расшифровку показаний, которые нам прислали с Электросети. Заранее всем спасибо.
пысы. че-то фото не вставляется, ссылки делаю.
https://ibb.co/HY8bR39
https://ibb.co/pjDYtTg
Сообщение отредактировал ElenaMur - 19.4.2024, 14:29
Ваня Иванов
сообщение 20.4.2024, 14:42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Ужасно много букв! Здесь самое главное – не потерять за деревьями (буквами) лес (смысл вопроса), однако попытаюсь.
Итак, причину отключения вводного автомата Вам нашли и Вы сами об этом рассказали:
Цитата(ElenaMur @ 19.4.2024, 14:19) *
...Стали искать проблему у нас, нашли. Идет кабель на уличный свет, кабель закреплен на металлическом столбике, кабель перетерся об этот столбик и замыкал. Когда этот кабель отключили – автомат успокоился...
Таким образом Вы на практике проверили сопротивление петли "фаза-ноль" и величину тока короткого замыкания – с этим делом у Вас всё в порядке, иначе бы Ваш дом мог сгореть. Хорошо, что хотя бы вводной автомат (самое мощное звено в этой цепи) сработал.
Вопрос, почему не сработали менее мощные автоматы, остаётся открытым. В связи с этим у Вас всё ещё существует большая проблема с селективностью автоматов! В идеальном случае при правильно рассчитанной селективности, вводной автомат отключаться не должен, а должен срабатывать только менее мощный автомат, защищающий конкретную линию, в Вашем случае – линию питания уличного освещения (если она вообще хоть чем-то была защищена).
Как бы там ни было, этот злополучный кабель подключали криворукие сантехники, считающие, что ветер дует из-за того, что деревья качаются. А если деревьев поблизости нет, они решили, что никакого ветра не будет никогда и не закрепили кабель как следует, вот он и перетёрся, раскачиваемый ветром...
...За март пришел счет на свет на 9,5 тысяч. Обычный счет у нас 2,5 тысячи. Мастер с электросети сказал, ну у вас же что-то замыкало, вот и набежало. Вопрос: такое может быть? При замыкании действительно может увеличиваться потребление электроэнергии в 3-5 раз?
Из курса физики за 7 класс Вам должно быть известно, что электрическая мощность - это произведение напряжения на силу тока. Во время короткого замыкания сила тока у Вас возрастала не менее чем в 10 (десять) раз! Почему в 10 раз, а не в 3-5 раз? Потому что тогда бы не отключался вводной автомат, имеющий время-токовую характеристику срабатывания типа "С" (от 5 до 10 номиналов). Откуда я об этом узнал? Вангую понемногу...
Теперь прикинем, какая же мощность во время КЗ уходила в землю. Допустим, вводной автомат был как минимум С25А. Значит при напряжении 220 Вольт и силе тока не менее 250 Ампер потребляемая мощность составляла не менее 220 × 250 = 55 000 Ватт (т.е. 55 кВт). Счётчик считает не мощность, а количество потребляемой электроэнергии, измеряемой в кВт·часах. Если бы такая мощность потреблялась суммарно в течение 1 часа, то счётчик насчитал бы 55 кВт·час. Поскольку при такой большой мощности всё же достаточно быстро срабатывал вводной автомат, то у Вас набежало не так уж и много, всего в 3,8 раза больше чем обычно. А ведь могло вообще всё сгореть синим пламенем вместе со всей электропроводкой и вместе с Вашим домом...
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Brud
сообщение 20.4.2024, 20:27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Конечно, так что прийдется заплатить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 20:22
