2 страниц V   1 2 >
Статическое электричество , Статическое электричество
Sasha555777999
сообщение 29.4.2024, 22:10
Пользователь №: 62189
Доброго времени суток. Не уверен на нужном ли форуме я задаю вопрос но суть такая. Работаю я на мойке еврокубов б/у. Промываем их с помощью насосов высокого давления и воды и периодически эти кубы бахают. То есть есть насос высокого давления (380в) к нему подключен шланг к шлангу подключен пистолет с пикой (металлическая трубка) в общем все как на автомойке. Промывка происходит этой самой пикой через горловину еврокуба.
Откуда может взяться разряд который воспламеняет остатки продукта который находился в кубе? У кого какие мысли? Руководство убеждает мойщиков что это статика копится на стенках куба...но статика в сырой среде..в общем заранее благодарю за ответы..
сообщение 30.4.2024, 8:23
Да, вы ошиблись форумом.
Вам надо на форум ясновидящих
это там умеют угадывать без исходных данных.
имхо
Sist
сообщение 30.4.2024, 9:19
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Возможно из за большой скорости воды при высоком давлении. Используйте заземленный пистолет, начинайте с малого давления.
Ваня Иванов
сообщение 1.5.2024, 0:26
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость @ 30.4.2024, 8:23) *
Да, вы ошиблись форумом...
Нет, Вы не ошиблись форумом! (Мнением случайных гостей, весьма далёких от затронутой темы, можно пренебречь).
Существует достаточно много нормативных документов по защите от статического электричества. Приведу лишь некоторые из них, в которых при желании можно найти ответ и на Ваш вопрос.
Наиболее полный ответ можно найти в ГОСТ Р 70400.8-2023, в частности, в следующих главах:
5. Условия возникновения зарядов статического электричества и оценка опасности их накопления.
6. Приборы для измерения параметров электризации в производственных условиях.
7. Мероприятия по защите от статического электричества.
7.5. Меры защиты от статического электричества при работе с ЛВЖ и ГЖ.
7.6. Отвод зарядов статического электричества из пылегазовых и парогазовых смесей.
Ещё довольно подробную информацию можно найти в стареньких "Правилах защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности".
Кроме этого можно покопаться в следующих стандартах:
ГОСТ 12.4.124-83 "Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования".
ГОСТ 12.1.018-93 "Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования".
ГОСТ 31613-2012 "Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний".
ГОСТ Р 53734.1-2014 (МЭК 61340-1:2012) "Электростатика. Часть 1. Электростатические явления. Физические основы, прикладные задачи и методы измерения".
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
сообщение 1.5.2024, 8:15
Этот флудер лезет в каждую тему, лишь бы постов набить и полюбоваться собой. icon_sad.gif
имхо
Sasha555777999
сообщение 1.5.2024, 9:05
имхо
Какие тебе исходные данные нужны, умник??
Если пистолет будет заземлен то между ним и поверхностью искры не будет?
сообщение 1.5.2024, 9:25
Ваня, ты сам то понял что посоветовал ?
ТС пишет, что он мойщиком тары работает, а ты ему предлагаешь в стандартах покопаться .. icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 1.5.2024, 9:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Кроме заземления пистолета и даже более актуально по сравнению с заземлением считаю необходимым соединение пистолета и металлической рамы куба. Но вот то что вспышка происходит в условиях водяного тумана... Что-то тут не так
Из-под чего кубы?
Гость_случайный_*
сообщение 1.5.2024, 9:59
Цитата(Костян челябинский @ 1.5.2024, 9:43) *
Из-под чего кубы?
Походу, ТС сам не знает.
Еслиб знал - написал бы.
Работает за сотку в смену и не жужит, только хлопки кубов напрягают. имхо
off.open
сообщение 1.5.2024, 17:27
Пользователь №: 50389
А так как, еврокубы пластиковые ... добавил бы к Вашему ... сначала, перед мытьем, закидывать, во внутрь куба, заземленную железяку на гибком проводе.
Костян челябинск...
сообщение 1.5.2024, 17:31
Из: Челябинск
off.open, вы когда-нибудь еврокуб видели? https://oooapk.ru/upload/iblock/4c0/n7wwdck...arnlr9g2a79.JPG
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 1.5.2024, 18:41
off.open
сообщение 1.5.2024, 21:41
Металлическую решетку вижу, а также вижу пластиковый куб, внутри решетки ... что-то не так?
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2024, 5:30
Из: Челябинск
Зачем тогда предлагаете что-то кидать внутрь куба, если для снятия заряда достаточно соединить и заземлить пистолет и решетку.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 2.5.2024, 5:31
off.open
сообщение 2.5.2024, 7:06
Вы считаете, что внешняя стенка и внутренняя будут иметь одинаковый потенциал?
Если подумать ... ведь не зря запрещается, на заправках, заливать в пластиковые емкости ... хотя мы их берем руками, идем по земле, а статика внутрях остается.
сообщение 2.5.2024, 10:32
Оо, ребята вы что там курите, такое забористое ?(рука-лицо)
Ваня Иванов
сообщение 2.5.2024, 15:04
Из: г.Иваново
ТС пишет, что он мойщиком тары работает, а ты ему предлагаешь в стандартах покопаться...
Мне не надо объяснять, откуда берутся электростатические заряды и почему периодически происходят взрывы паров ГЖ и ЛВЖ в процессе промывки тары для их хранения.
Однако вопрос защиты от опасных проявлений электростатических зарядов настолько серьёзный, что найти на него однозначный и научно обоснованный ответ очень сложно, практически невозможно. А тявкать из кустов всегда легко и просто, гораздо сложнее найти что-то конкретное по заданному вопросу...
Тем не менее, кое-что по вопросу ТС можно узнать, внимательно изучив межгосударственный стандарт ГОСТ 31610.32-1-2015. Взрывоопасные среды. Часть 32-1. Электростатика. Опасные проявления. Руководство, особенно Главу 7.10. Распыление жидкостей и зачистка резервуара (стр. 61).
P.S. В процессе изучения этого ГОСТа можно узнать много чего интересного и весьма необычного с точки зрения недоучившегося обывателя, никогда не сталкивавшегося с решением проблем защиты от опасных проявлений статического электричества.
Например, на стр. 101 можно найти следующую удивительную и необычную информацию, которая малоискушённому читателю может показаться бредом сивой кобылы:
А.1.8 Дробление струй жидкости
Дробление струи жидкости, например, когда струя при зачистке резервуара разбивается о преграду, приводит, независимо от проводимости жидкости, к образованию сильно заряженных брызг или тумана. Вообще, чем более электропроводны жидкости, тем больше заряжены брызги или туман. Например, туман, порождаемый водяными струями, заряжается сильнее, чем туман, образуемый струями нефти. Особенно сильной электризацией сопровождается дробление двухфазных струй водно/нефтяных смесей.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.5.2024, 16:43
сообщение 2.5.2024, 19:22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Куб не просто из пластика, а из полиэтилена, причём достаточно толстого. Кто имел дело с кабелями с изоляцией из полиэтилена, знает как сложно снять остаточный заряд и именно из глубины, из объёма, а не с поверхности. Посему, все методы надо применять. Я бы ещё соль в воду (моющий раствор) добавлял. Пистолет заземлять бесполезно, он пластиковый, а вот ёмкость с водой(раствором) заземлить, куб снаружи накрыть мокрым брезентом, и чтоб края касались земли или площадки. Во внутрь плетёнку или цепь одним концом, другим до земли или площадки.
Гость_случайный_*
сообщение 4.5.2024, 9:42
Полиэтилен, используемый для изоляции кабеля, и полиэтилен для куба, наверняка различаются по своим характеристикам.
+ 1.
Вопрос, поднятый в теме, сложен для форума. имхо
Sist
сообщение 4.5.2024, 10:35
Сообщение #19
Из: Самарская
"Как убрать статическое электричество с пластика
Будь то полипропилен или ПВХ, накопление статического заряда на поверхности этих материалов может затруднить производственный процесс. Снять статическое напряжение с пластика в условиях промышленного предприятия можно разными способами. Обычная обработка антистатиком не поможет – этот вариант подходит только для домашнего использования при небольшой площади поверхности. Есть три подходящих варианта:
протереть поверхность изопропиловым спиртом или слабым мыльным раствором;
добиться ионизации воздуха с применением различного оборудования - например, антистатической планки или пистолета-ионизатора;
применить специальные антистатические добавки, в том числе порошок металла или углеродные волокна."
сообщение 4.5.2024, 14:22
Сообщение #20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Согласен с предложениями Shura_with_KINEF
Все же интересна сама физика процесса.
Предполагаю, взрыв куба происходит из-за промываемого ЛВЖ, способную образовать взрывоопасные пары. При воздействии воды под высоким давлением нерастворимая в воде ЛВЖ крутится внутри куба с большой скоростью, одновременно заряжая внутренние стенки и образуя взрывоопасные пары.
В то же время обрешеченный металлом куб стоит возможно на проводящем полу, связанный с землей. Иногда металлическая пика пистолета одновременно касается обрешетки и приближается к заряженной стенке куба образуя искру достаточную мини взрыву в кубе.
Необходимо заменить металлическую трубу-пику пистолета на пластик и открывать при мойке сливную часть куба постоянно.
Скальпель Оккама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 6:10
