Заземление для настенного котла
Витёк80
сообщение 13.5.2024, 18:10
Пользователь №: 62218
Всем здравствуйте! Почитал некоторые ранние темы. Возможно, не заметил, что искал.
Старый частный дом Установили новый настенный котел . Делать заземляющий контур на весь дом нет смысла и дорого.. Подключили через стабик. Но к нему еще требуется заземление. Возможно просто вбить стальной пруток диаметром 20мм, длиной 2м? Приварить к нему болт, а от него отвести ПВ 2,5мм в розетку для котла? Насколько знаю, надо делать разделение нулей. Но завести провод в бокс намного проблематичнее. Подскажите кто, что знает.
И не ругайтесь если повторил тему
Читал тему про то что надо менять ВРУ и т.д
Сообщение отредактировал Витёк80 - 13.5.2024, 18:12
Костян челябинск...
сообщение 13.5.2024, 18:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Делайте. Помирать то не нам, а вам
sasha4312
сообщение 13.5.2024, 20:10
Пользователь №: 49032
1. Что из себя представляет этот котёл?
2. Делать 《заземляющий контур》на весь дом или нет, может зависеть от многих вещей.
3. Что такое - стабик, стабилизатор?
4. Какова схема защиты? Розетка для котла одна в этой линии или нет? Мощность котла? Сечение проводов? Номинал автомата? УЗО? Вводное устройство?
5. Возможно просто вбить стальной пруток, а возможно и нет, всё зависит от защиты и от удельного сопротивления грунта! Защита должна сработать при замыкании фазы на корпус котла, стабилизатора и т.д.
6. Возможно надо делать 《разделение нулей》, а возможно и нет, зависит, в первую очередь, от какой линии дом питается, но провод от 《стального прутка》, скорее всего, все равно придётся вводить в помещение, и не обязательно в бокс и возможно толще 2.5мм квадратных.
7. Взятое в кавычки - неправильно названные вещи.
Боюсь, это не полный перечень вопросов. Чтобы давать правильные рекомендации, надо-бы самому все увидеть.
《Разделение нулей》, это вообще спорная тема с кучей нюансов, вплоть до марки счетчика электроэнергии. (Правильно называется - какая система лучше, TN или ТТ для частного дома).
Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 21:04
сообщение 13.5.2024, 22:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Почему мне кажется, что речь о газовом котле с электронным блоком поджига, управления и защиты?
сообщение 14.5.2024, 4:47
А давайте посостязаемся в ясновидении. Не увидел в сообщении ТСа ни слова про газ... но, может, магнитные бури.
Ваня Иванов
сообщение 15.5.2024, 11:52
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Установили новый настенный котел...
Возможно, при его покупке Вам забыли дать Инструкцию по подключению и эксплуатации этого загадочного котла: электрического, газового, на жидком топливе, на твёрдом топливе, ядерного (нужное подчеркнуть).
Когда станет известна марка (тип) данного котла, то на все Ваши вопросы можно будет дать более-менее конкретные ответы...
...А дядя Ваня с тётей Груней были в бане...
Brud
сообщение 16.5.2024, 4:10
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Быстрей всего. Обычно так и называют Навесные газовые котлы. И заземление им обычно очень нужно.
Сообщение отредактировал Brud - 16.5.2024, 4:14
sasha4312
сообщение 16.5.2024, 8:30
А требования к этому заземлению есть?
Ведь для системы ТТ и ТN, требования очень даже различаются!
Заземляют газовую трубу, корпус или систему поджога?
С корпусом все ясно, а для газовой трубы и системе поджога требования есть?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.5.2024, 8:44
сообщение 16.5.2024, 9:55
Заземление для газового котла должно быть в любое время года не более !0 Ом. Газовая труба должна быть подключена через изолирующую вставку. Заземляется корпус самого электрического котла. Через контакт вилки.
сообщение 16.5.2024, 11:36
Нет никаких TT и TN, система электроснабжения 220/380 практически повсеместно TN-C по всей стране.
Единственно у потребителя нулевой проводник может повторно заземляться, а может нет.
В одном случае его(нулевой проводник) можно использовать в качестве защитного, а в другом нельзя.
Гость_случайный_*
сообщение 16.5.2024, 11:41
sasha4312
сообщение 16.5.2024, 15:10
Оптимист!!!
ТN-C система предполагает наличие РЕN проводника!
Миллионы зданий и сооружений до сих пор получают питание по трех-жильному кабелю! Три фазы и всё! Разве-что ещё заземлитель брони тоненький! Не встречал?
А избушки, где пара лампочек без абажуров и одна розетка? Не встречал?
И еще:
Поставь УЗО, раздели нулевой проводник (PEN) на РЕ и N, и можешь использовать нулевой проводник (РЕ) в качестве защитного в обоих случаях! Но лучше, место разделения PEN все-таки заземлить на случай обрыва нуля питающей линии, или поставить реле контроля напряжения если заземлить нельзя.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.5.2024, 15:56
сообщение 16.5.2024, 16:00
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А вот с этого места поподробнее.
sasha4312
сообщение 16.5.2024, 17:42
А чего здесь - подробнее? Много раз встречал такое. Возможно это и не по правилам, не знаю, четвертое и пятое, а возможно и третье ПУЭ в руках никогда не держал. Здания и сооружения попадались даже тысяча восемьсот девяностых годов постройки. Дореволюционные еще. Когда последний раз электрофицировались понятия не имею, возможно от пятидесятых до семидесятых годов. А возможно и ранее. Во всяком случае, в середине семидесятых такое оборудование уже применялось во всю.
Как-то так!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.5.2024, 18:24
Гость_в горле кость_*
сообщение 16.5.2024, 18:52
Как-то так!
Флуд. имхо
sasha4312
сообщение 16.5.2024, 20:55
Цитата(в горле кость @ 16.5.2024, 18:52) *
Флуд. имхо
Я на вопрос отвечаю. А тебе больше сказать нечего?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.5.2024, 14:40
... Здания и сооружения попадались даже тысяча восемьсот девяностых годов постройки. ...
Хотите сказать что и электроснабжение этих зданий тех же времён? Хрень какую-то пишете! Извините.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 0:53
