датчик давления ОЖ |
21.5.2024, 18:50
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2024 Пользователь №: 62249 |
Доброго времени суток 🖐️.
кто может подсказать как обмануть датчик давления охлаждающей жидкости двигателя QSK45 ? |
22.5.2024, 8:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 |
День добрый.
Если он аналоговый, то как вариант пробовать резистор подобрать. |
22.5.2024, 10:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3056 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Скорее всего обман датчика резистором будет раскрыт блоком управления двигателя по постоянству давления при изменении температуры двигателя. Не верю, что так проблематично и дорого поменять датчик. В конце концов подобрать по электрическим параметрам от другого двигателя(другого производителя) и выточить переходник, поменять разъём.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 19:21 |
