![]() Отвалился ноль на трехфазном вводе |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2024 Пользователь №: 62264 ![]() |
Добрый день
Дано: терхфазный ввод в квартиру через автомат 32А. Далее в УЗО нейтраль и 3 фазы. после узо 4 потребителя (ванная комната, посудомойка, СВЧ и варочная поверхность на двух фазах) Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО. Соответственно на потребителях после УЗО появилось 380в. Варка выдала ошибку, после исправления в щитке - включается Тэн полотенцесушителя в Ванной перестал подавать признаки жизни (видимо сгорел, хотя и не включали) СВЧ печь завоняла и не включается (видимо сгорела) Посудомойка вроде как включается, но еще не проверял циклы мойки. СВЧ и Тэн под замену - ясно Посудомойка могла пострадать? Сообщение отредактировал xobb1t - 25.5.2024, 19:25 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
нам плохо видно .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Добрый день Дано: ... Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО. От нас-то Вы чего хотите? Из-за ошибки монтажа, сами пишете, погорела техника, от нас-то Вы чего хотите? Узнать могла сгореть посудомойка или нет, вероятно - могла! Точнее можно сказать только по месту. Напряжения между фазами и отгоревшем нулем распределились пропорционально подключенным к фазам нагрузкам. Даже выключенный, но воткнутый в розетку телевизор, является небольшой нагрузкой, не говоря уже о включенных или включаемых потребителях. Каждый вновь включаемый потребитель может изменить пропорцию неравенства напряжений в сторону непременного сгорания посудомойки. Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.5.2024, 10:39 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ТЭН- единственное, что могло уцелеть.
привет всем
Да, вопросик дурацкий. Похоже что сгорел не ТЭН, а контроллер у него (Terma MOA). СВЧ точно сгорела. Посудомойку сегодня прогнали по короткому циклу - живая, что удивительно даже. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 23:33 |
