![]() электродвигатель 3ф , помогите подключить двигатель |
Гость_Гость_игорь_*_* |
Купил двухскоростной 3-х фазный электродвигатель. клемы W1/V1/U1 - 1500 об W2/V2/U2 - 3000 об можно ли сделать переключение скорости в автаматическом режиме ? На клемахW1/V1/U1 стоит перемычка, если её убрать двигатель сгорит ?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Купил двухскоростной 3-х фазный электродвигатель. клемы W1/V1/U1 - 1500 об W2/V2/U2 - 3000 об. ... На клемахW1/V1/U1 стоит перемычка, если её убрать двигатель сгорит ? Внимаительно посмотрите надпись на крышке клеммной коробки. Переключение скоростей возможно в 2 вариантах: А. Две независимые обмотки W1/V1/U1 - 1500 об, W2/V2/U2 - 3000 для нужной скорости необходимо выбрать и подключить к сети соответствующую обмотку. В. Схема обмотки на 1500 YY, на 3000 D (кажется так). В этом случае при подключении к W1/V1/U1 и разомкнытых W2/V2/U2 обороты будут 1500, при подключении к W2/V2/U2 и замыкании W1/V1/U1 - 3000. Скорее всего Ваш вариант В. Цитата можно ли сделать переключение скорости в автаматическом режиме Для случая А понадобится два пускателя: 1. Для подключения W1/V1/U1 - 1500 об 2. Для подключения W2/V2/U2 - 3000 об. Для случая В понадобится три пускателя: 1. Для подключения W1/V1/U1 - 1500 об 2. Для подключения W2/V2/U2 - 3000 об. 3. Для замыкания W1/V1/U1 при подключении W2/V2/U2 Схема управления пускателями зависит от поставленой задачи. Рекомендую также почитать справочник по электрическим машинам http://www.induction.ru/books/book1/book1_tit.htm -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Гость_Гость_Alex_*_* |
Только 3000-YY(двойная звезда),а 1500-треугольник.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 12:49 |
