подключение защитного автомата , подключение защитного автомата
mayak
сообщение 8.6.2024, 9:41
Пользователь №: 62291
Добрый день. Прошу подсказать, как лучше подключить автомат (ABB).
Решил заменить входной автомат на лестничной клетке в 5-тажке 60-г постройки. Старому советскому автомату лет 50, и он уже "развалился". Проблема в том, что в этих домах вся подводка 220 идет снизу, а ввод в квартиру сверху. Перетяжка кабеля без надставок невозможна. Остается два варианта: 1. Поставить автомат в перевернутом виде. 2.При штатной установке автомата, подводку 220 подключить к автомату снизу.
PS: старый автомат простоял 50 лет в перевернутом виде.
Dimka1
сообщение 8.6.2024, 12:20
Пользователь №: 29924
Ставь, как душа пожелает. Отключать будет и так и так.
Костян челябинск...
сообщение 8.6.2024, 13:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Димка как всегда раздаёт вредные советы. Автомат переворачивать нельзя ни в коем случае.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 8.6.2024, 13:34
mayak
сообщение 8.6.2024, 15:03
Если я правильно понял, в данном случае лучше поставить автомат штатно, но подключение 220 сделать снизу.
Спасибо.
сообщение 8.6.2024, 21:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По горизонтали, если позволяет место.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 8.6.2024, 23:37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Автомат переворачивать нельзя ни в коем случае.
Когда-то все дружно ржали, когда я сказал то же самое и объяснил, почему нельзя переворачивать. icon_neutral.gif
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
сообщение 9.6.2024, 2:40
Пользователь №: 9143
Блин.. сколько лет прошло - вопросы всё те же ))
Господа, завсегда смотрите в документацию производителя, к примеру АВВ:
У автора как раз АВ от АВВ
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.6.2024, 3:40
"Монтажное положение - любое" - так указывает призводитель. А что по этому поводу говорит наша нормативка, ПУЭ, ГОСТ-ы? Проработав 37 лет электромнтажником, ни разу не встречал автоматов вверх тормашками. Только вертикальное положение, положение "Включено" - рычаг вверху. В щитах часто встречал горизонтальное положение автоматов, положение "Включено" - рычаг к центру щита.
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2024, 5:31
Из: Челябинск
Олега, а про правило что включение должно происходить движением рукоятки вверх вы забыли?
сообщение 9.6.2024, 14:19
Костян и Сочувствующий, вы часом не путаете с обязаловом для рубильников, которые при переворачивании могли самовольно замкнуть цепь ? Хотя, к рубильникам серии ОТ от АВВ обязалово по вертикальности тоже не относится:
Сочувствующий, ваш электромонтажный опыт никто не умаляет.. Однако, найдите в нормативке такой запрет и доложите контингенту к какому оборудованию это отнесено и почему. Прогресс в технике неумолим и нет никакого смысла ориентироваться лишь на посконное и лохматое. Современные автоматы и рубильники исключают самопроизвольное падение ножей в губки при перевороте. А вы всё про ПУЭ ?
И еще раз обращаю внимание
Если есть претензии - вам в АВВ
сообщение 9.6.2024, 20:24
А вы всё про ПУЭ?
Олега, поделюсь собственным опытом. Работая Главным энергетиком, имел несчастье получить несчастный случай со смертельным исходом. Так вот, справляли с меня именно посконное и лохматое (в том числе ПУЭ), а не за прогресс в технике.
сообщение 9.6.2024, 20:53
Думаю, что если бы вопрос был в перевернутом АВ и вы сослались на допущение производителя, то претензий к вам уже не было бы никаких. Чудаков конечно хватает.. Но техника развивается семимильными, и ориентироваться на старые нормы при производстве новых аппаратов - это бред.
Ну и что-то не вижу ссылку на сам пунктик из ПУЭ, почему-то только по касательной..
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2024, 20:57
Ваня Иванов
сообщение 10.6.2024, 16:19
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 9.6.2024, 20:53) *
...Чудаков конечно хватает...
Я ещё мог бы согласиться с подключением питающих проводов снизу АВ, но зачем его ещё переворачивать вверх ногами?
Существуют общепринятые правила, обусловленные технической культурой, согласно которым питающие проводники, как правило, должны подключаться к коммутационным аппаратам сверху, и только в крайних обоснованных случаях могут подключаться снизу, когда нет никакой технической возможности подключить эти провода сверху.
Но чтобы при этом коммутационные, защитные и прочие аппараты устанавливались кверху жопой вверх дном - это уже абсурд!
сообщение 10.6.2024, 19:01
Цитата(Ваня Иванов @ 10.6.2024, 16:19) *
Существуют общепринятые правила, обусловленные технической культурой,.. и только в крайних обоснованных случаях..
... и только крайне некультурные (технически) немцы выглядят в этом вопросе папуасами - без всяких обоснований допускают вертеть свои АВ и прочие шалабущки, не спрашивая разрешения у Вани.. Совсем немчики от рук отбились...
Да и французики не отстают:
Лично мне нравится 3 вариант (как раз это и есть вариант от Вани - "к верху дном")- удобно на потолке прикрутить
А вот для АВ от ДКС YON MDE100 вариант "к потолку" не разрешён: "2.1.1 Рабочее положение выключателей в пространстве – любое,
кроме положения под плоскостью закрепления". Так что нет тут единообразия, господа.
А еще в природе есть автоматических выключатели с поворотной рукояткой. Например Compact NSX. И нахрен там не нужен привычный вам "верх-низ"
сообщение 10.6.2024, 20:48
А почему Вы решили, что я буду её искать?
сообщение 10.6.2024, 22:10
Потому, что вы задались этим вопросом (сообщ.#8 ) и, возможно, что-то разыскали.. Я вас просил ответить еще в #10
Сообщение отредактировал Олега - 10.6.2024, 22:15
Ваня Иванов
сообщение 11.6.2024, 13:12
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 10.6.2024, 19:01) *
...крайне некультурные (технически) немцы выглядят в этом вопросе папуасами... Совсем немчики от рук отбились...
...Да и французики не отстают...
Для нас, нормальных людей с нормальной ориентацией, какие-то 3,14-дерасты и ЛГБД-шники не являются примером для тупого подражания! no_way.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.6.2024, 13:14
сообщение 11.6.2024, 20:30
Ваня ты уже национальность и ориентацию стал путать.. Наверно старость подкралась..
Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2024, 9:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 7:14
