Здравствуйте, перестал работать сабвуфер. Гудит , Просто начал гудеть и все |
8.6.2024, 15:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56649 |
Здравствуйте, перестал работать сабвуфер. Просто начал гудеть и все. В сабвуфере имеются платы для приема звука с разных источников. При нажатии на кнопки на панели сабвуфера ничего не меняется.
Подскажите, в чём может быть проблема? что сгореть могло? На плате только одно темное пятно, где элементы Z1 и Z2 (стабилитроны, я так понял) Звук такой: https://disk.yandex.ru/d/NTLU7pL20DE0Zg Сообщение отредактировал badelektrik - 8.6.2024, 16:36 |
8.6.2024, 15:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гость_Гость_* |
8.6.2024, 17:14
badelektrik,
Отнести в сервис ? Обратиться на форум ясновидящих ? Не заморачиваться с ремонтом, а купить новый ? |
8.6.2024, 23:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...перестал работать сабвуфер... Проблема как обычно в мозгах пользователя, вернее в их отсутствии! Не надо было его врубать на всю катушку (до упора, до плешки, на всю железку, на полную мощность).Подскажите, в чём может быть проблема?... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
9.6.2024, 2:00
Не надо было его врубать на всю катушку (...на полную мощность). Это где-то в инструкции пользователя заявлено или просто Ваня выдумал ? На максимуме регулятора громкости заведомо превышается допустимая мощность какого-либо элемента схемы ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2024, 2:11 |
Гость_Гость_* |
9.6.2024, 7:48
9.6.2024, 7:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Здравствуйте, перестал работать сабвуфер. Просто начал гудеть и все. В сабвуфере имеются платы для приема звука с разных источников. При нажатии на кнопки на панели сабвуфера ничего не меняется. Подскажите, в чём может быть проблема? что сгореть могло? На плате только одно темное пятно, где элементы Z1 и Z2 (стабилитроны, я так понял) Звук такой: https://disk.yandex.ru/d/NTLU7pL20DE0Zg Локализуйте проблему - БП, затем УМ, затем ПУ. Проблема как обычно в мозгах пользователя, вернее в их отсутствии! Не надо было его врубать на всю катушку (до упора, до плешки, на всю железку, на полную мощность). Ага, все обязаны знать предельные параметры любой китайчатины. У кого-то в мозгах точно проблема. Это где-то в инструкции пользователя заявлено или просто Ваня выдумал ? На максимуме регулятора громкости заведомо превышается допустимая мощность какого-либо элемента схемы ? Как минимум трансформатора - многие не-про усилители рассчитаны на 1/4 мощность длительно. У б-м приличных всё прописано в инструкции, да. А теплоразмыкатели всё же не всегда ставят. Сообщение отредактировал zoog - 9.6.2024, 8:00 |
Гость_Гость_* |
9.6.2024, 8:38
ТС тролит электриков, а вы ведетесь..
9.6.2024, 15:11
многие не-про усилители рассчитаны на 1/4 мощность длительно. У б-м приличных всё прописано в инструкции Ссылочку приведёте ? Я как-то доверял приведённым в паспорте характеристикам.. и никаких типа "на 1/4" не встречал ранее. Может нынче китайчатина и стала снабжаться подобными оговорками ? Но это же бред поросячий.. Кто из обывателей "на слух" определит эту 1/4 мощности ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2024, 15:16 |
10.6.2024, 15:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
10.6.2024, 15:47
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Из за перегрева вылетел выход. Вот эта парочка микросхем. TDA 2030? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.6.2024, 15:54
...Я как-то доверял приведённым в паспорте характеристикам.. и никаких типа "на 1/4" не встречал ранее... Кто из обывателей "на слух" определит эту 1/4 мощности ? Ничего на слух определять не надо. Достаточно установить регулятор Громкости (Volume) на 25 % - это и будет около 1/4 максимальной выходной мощности аппарата:Мне тоже нравится слушать хорошую музыку в отличном качестве, однако это вовсе не означает, что музыка должна быть слишком громкой. Очень часто я слышу динамики различных бумбоксов и прочих сабвуферов, хрипящие от перегруза по причине патологической тупости их владельцев... Дело в том, что при включении звуковоспроизводящей аппаратуры на полную мощность она по различным причинам неизбежно входит в область повышенных нелинейных искажений. При этом многие активные и пассивные электронные компоненты усилителя мощности звуковой частоты могут перегреться и частично или полностью утратить работоспособность (в просторечии "сгореть", "накрыться медным тазиком", "хрюкнуться", "гавкнуться", "кирдыкнуться" и т.п.). Поэтому не рекомендуется длительная работа любой звуковоспроизводящей аппаратуры на пределе её физических возможностей! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
10.6.2024, 17:06
Ссылочку приведёте ? Я как-то доверял приведённым в паспорте характеристикам.. и никаких типа "на 1/4" не встречал ранее. Может нынче китайчатина и стала снабжаться подобными оговорками ? Но это же бред поросячий.. Кто из обывателей "на слух" определит эту 1/4 мощности ? Ссылки не будет - лень искать( Даже у концертников некоторых, в основном Д-класса, мощность ограничена так уже на уровне ДСП. А в бытовухе - либо термозащита/лимитер сработает, либо будут кипеть витки и деградировать переходы... И я ещё более неприятную вещь скажу - когда начнёте разрабатывать надёжный и конкурентоспособный УМ, всё это становится правильным и разумным) Хотя сейчас и кажется на271баловом) Ничего на слух определять не надо. Достаточно установить регулятор Громкости (Volume) на 25 % - это и будет около 1/4 максимальной выходной мощности аппарата: Какой бред.. терять 75..85% диапазона регулирования громкости? А если источник не нормирован по ном. уровню? А про СКЗ музпрограммы Вы хоть издалека слышали? TDA 2030? А есть разница? Это всё равно тыканье пальцем в небо... Сообщение отредактировал zoog - 10.6.2024, 17:13 |
10.6.2024, 17:52
Ничего на слух определять не надо. Достаточно установить регулятор Громкости (Volume) на 25 % - это и будет около 1/4 максимальной выходной мощности аппарата: Чего городить-то ? Кто-то рассказал, что у резюка линейная характеристика ?хрипящие от перегруза по причине патологической тупости их владельцев... В этом очевидно виноват производитель, часто китайский. Владельцу втюхали гуано, вина его только в том, что при покупке не крутнул регулятор на максимум (100%). Да, параметры снижаются.. но далеко не до хрипов и захлёбов. |
10.6.2024, 21:00
...Какой бред.. терять 75..85% диапазона регулирования громкости? А если источник не нормирован по ном. уровню? А про СКЗ музпрограммы Вы хоть издалека слышали?... Если я начну здесь рассказывать о всех программах по обработке звука, которыми я пользуюсь, да ещё показывать их все функциональные возможности, то этот сайт рухнет как карточный домик... Чего городить-то ? Кто-то рассказал, что у резюка линейная характеристика ? А кто сказал, что линейная? Я говорил следующееЦитата 25 % - это и будет около 1/4 максимальной выходной мощности аппарата: Слово "около" означает приблизительно, не совсем точно, примерно, почти. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
10.6.2024, 23:03
не совсем точно При 25% полного оборота при хар. "Б" это "не совсем" может стать в 2 раза больше, а при "В" - в три раза меньше Как изменится мощность сам догадаешься.. Найди мне в руководстве приличных усилков (Yamaha, Sunbuck, Dynavox..) указание на использование только 1/4 выходной мощи. У тебя в конце шкалы регулятора громкости обязательно должен стоять либо значок ☠ либо слово "ПИСЕЦ".. Если я начну здесь рассказывать о всех программах по обработке звука, которыми я пользуюсь.. И чо ты ими всеми обрабатываешь ?
Сообщение отредактировал Олега - 10.6.2024, 23:07 |
10.6.2024, 23:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3075 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Самое начало фильма "Назад в будущее"
11.6.2024, 6:59
Если я начну здесь рассказывать о всех программах по обработке звука, которыми я пользуюсь, да ещё показывать их все функциональные возможности, то этот сайт рухнет как карточный домик... С этим всё ясно, камрад думает, что музыкальная программа - это софт для обработки звука. Попробовал поискать: https://www.boseprofessional.com/en-us/prod...ermatch-pm8250n - отношение 1/2 https://amateaudio.com/electronics/hd3200/ - отношение 1/100(!) Первые результаты. Многие даже нонейм китайцы делают усилители - концертники - работающие на полной мощности длительно, но есть и "умные" модели. Сообщение отредактировал zoog - 11.6.2024, 7:01 |
Гость_Гость_* |
11.6.2024, 10:53
Перечитал тему
так и не понел - помогли наладить ТСу музыку? А то у меня тоже магнитола не иргает |
11.6.2024, 12:49
...так и не понел - помогли наладить ТСу музыку?... Куда там! Нам сейчас не до него! Мы стали, по меткому выражению случайного гостя, "павлиниться" друг перед другом...Моя всем талдычит о качестве звука, а они долдонят о его количестве. Кое-кто уже добрался до усилков с выходной мощностью от 1000 Вт до 2500 Вт! Представьте себе, что будет с комнатушкой "хрущёвки" площадью 10-15 м2, если какой-нибудь дебил, типа героя фильма Назад в будущее (тыц), врубит такой усилок на полную мощность. Там не то что оконные стёкла повылетают, там стены могут рухнуть от огромного звукового давления! P.S. Лично я предпочитаю слушать музыку через наушники, для которых не нужны киловаттные усилители мощности. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 4:19 |
