Диммер неадкватно работает |
18.6.2024, 19:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2024 Пользователь №: 62316 |
Привет всем,
Подскажите в чём может быть проблема со светильником подключенному через диммер, когда он вместо плавного наращивания яркости при повороте диммера, сначала вообще не реагирует, а потом начинает просто мигать хаотично. Что-то рукожопы намудрили и свалили в туман, и не знаю что теперь делать и как это исправлять. Проблема явно не в конкретном диммере или светильнике, ибо таких светильников три и поведение на всех трёх одинаковое. Лампы стоят для диммируемых светильников, диммеры леграновские..Из-за чего такая проблема может быть и как исправлять? |
18.6.2024, 21:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 653 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
... сначала вообще не реагирует, а потом начинает просто мигать хаотично... . Если обычную лампу накаливания включить через стартёр для люминисцентной лампы, то как-раз вот так и будет! Слово, в слово! Мы в детстве баловались! Как я понял, светильников три, а диммер - один? Тогда, скорее всего, либо диммер неисправен, либо светильники к диммеру, всё-таки, не подходят. Возможно, в момент включения светильника, момент вспышки света, управляющее напряжение на диммере пропадает и он выключается, а потом опять включается и опять выключается. Диммер-то правильно подключали? Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.6.2024, 21:14 |
18.6.2024, 21:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Очередной троллинг. Пациент придумал ситуацию, но придумать модель диммера и ламп ума уже не хватило. А вы пыжьтесь и пытайтесь придумать ответ при нулевых исходных данных
18.6.2024, 21:21
Если обычную лампу накаливания включить через стартёр для люминисцентной лампы, то как-раз вот так и будет! Слово, в слово! Мы в детстве баловались! Как я понял, светильников три, а диммер - один? Тогда, скорее всего, либо диммер неисправен, либо светильники к диммеру, всё-таки, не подходят. Нет, три светильника на три отдельных диммера. Лампы именно под диммер и на всех трёх такая светомузыка. |
18.6.2024, 21:31
18.6.2024, 21:41
18.6.2024, 22:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3075 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вкрутите в светильники лампы накаливания ватт на 30 и станет всё о.к.
Не меньше! Извините, посмотрел тех.характеристики, исправляюсь: - не меньше 40 Вт -------------------- |
18.6.2024, 22:50
18.6.2024, 22:58
Нагрузка диммера не меньше 40 Вт, причём ламп накаливания (или галогенок), а не LED лампочек.
Прочитайте уже паспорт на ваши диммеры. -------------------- |
19.6.2024, 6:32
Гость_случайный_* |
19.6.2024, 8:01
Grumble,
Форумом ошибся, дружище. Тебе к ясновидящим надо, они умеют по фотографиям исцелять. |
19.6.2024, 9:40
19.6.2024, 18:21
Нагрузка диммера не меньше 40 Вт, причём ламп накаливания (или галогенок), а не LED лампочек. Прочитайте уже паспорт на ваши диммеры. Да было бы всё так просто - я бы не шарился по интернетам с поиском ответов. Эти диммеры ставили пять лет назад или даже больше, ни людей этих нет, ни паспортов. Как чисто по внешнему виду модель диммера определять - я не ясновидящий. Я понимаю, что те кто с этими диммерами возиться постоянно, могут их определить, но я как простой пользователь этой техники понятия не имею что это и какая там модель и куда вообще копать. P.S. Тут что-то дофига желающих блеснуть умом и поупражняться в демагогии - мушку то спилите. Это раздел вопросов для чайников, вопрос по теме и предметный. Нечего ответить - не выёживайтесь и проходите мимо. А то смелые тут брехать на форумах. 2 Shura_with_KINEF: это не вам, а некоторым демагогам тут. А вам спасибо, попробую с обычной лампой. |
19.6.2024, 20:32
попробую с обычной лампой. Правильно, если снять рамку на диммере можно найти каталожный номер, а по нему на Яндексе можно найти паспорт-инструкцию, но скорее всего будет что-то подобное-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 22:44 |
