кнопочный выключатель с умным реле |
28.6.2024, 21:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2024 Пользователь №: 62344 |
Помогите пожалуйста!
Купил в квартиру кнопочный выключатель Atlas и к нему умное реле EKF (импульсное) Электрик не может никак подключить: Свет горит только если зажимать клавишу на выключателе, при разжатии свет гасится. Очень нужен совет... Мой электрик разводит руками Посмотреть все изображения |
28.6.2024, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9066 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Электрика надо нанимать который хотя бы русский алфавит знает.
Read the fucking manual -------------------- |
28.6.2024, 21:55
он знает, просто , с умным реле не работал никогда, человек возрасте, давайте не будем ярлыки вешать...
28.6.2024, 21:58
Найдите грамотного
Я тоже в возрасте. Но изучить что-то новое - да всегда за. Кстати, хорошая профилактика Альцгеймера. Рекомендую -------------------- |
28.6.2024, 22:00
Спасибо за совет, я в поиске, но пока быстро найти не могу, поэтому обратился здесь за советом, может кто сталкивался с такой проблемой и нашел решение.
В отзывах на покупку нажимного выключателя в некоторых комментариях натыкался на похожую проблему, но как решили они ,если решили, не знаю. мне кажется тут не должно быть большой проблемы, но не исключаю брак в материале или несовместимость |
28.6.2024, 22:03
Нет никакой проблемы кроме неумения читать
28.6.2024, 22:07
Костян,
а не могли рассказать в чем проблема... |
29.6.2024, 6:12
Я же уже писал. Проблема в неумении читать инструкцию. За две минуты я нашёл что это за реле, хотя вы сфотографировали его намеренно таким образом чтобы конкретную модель не было видно, скачал пдф, прочитал. И понял что вы не читали инструкцию
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.6.2024, 6:59
... Купил в квартиру кнопочный выключатель Atlas и к нему умное реле EKF (импульсное) ... Интересно, какой "умный человек" догадался сочинить такую надпись: "Умное реле в подрозетник"? Пусть этот умник попробует это реле в подрозетник засунуть! Ставится это реле не в подрозетник, а: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)". Вроде крупная фирма, а где-то таких "умников" находит ... |
29.6.2024, 8:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://ixbt.online/live/images/original/00.../61831c345e.jpg
Размеры, мм 47х52х22,5 Умные реле соответствуют требованиям ГОСТ IEC 62311, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Сообщение отредактировал moshkarow - 29.6.2024, 8:21 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.6.2024, 8:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Помогите пожалуйста! Купил в квартиру кнопочный выключатель Atlas и к нему умное реле EKF (импульсное) Электрик не может никак подключить: Свет горит только если зажимать клавишу на выключателе, при разжатии свет гасится. Очень нужен совет... Мой электрик разводит руками Посмотреть все изображения Судя по инструкции, всё там понятно. Механический выключатель включен должен быть, чтоб управлялось со смартфона. Плюс отдельное питание на реле. |
29.6.2024, 9:50
Я же уже писал. Проблема в неумении читать инструкцию. За две минуты я нашёл что это за реле, хотя вы сфотографировали его намеренно таким образом чтобы конкретную модель не было видно, скачал пдф, прочитал. И понял что вы не читали инструкцию Костян, не читал, потому что в целом не разбираюсь в нюансах, просто электрик столкнулся с проблемой, я пытаюсь как то помочь. Не могли бы вы объяснить в чем проблема? в инструкции написано, что принцип работы реле импульсное , значит для нажимной кнопки выключателя должно подходить... Судя по инструкции, всё там понятно. Механический выключатель включен должен быть, чтоб управлялось со смартфона. Плюс отдельное питание на реле. Slavapril, вопрос смартфона сейчас не стоит... проблема в том, что свет горит только когда зажимаешь клавишу, при разжатии свет тушится... то есть, при установке обычного выключателя, свет горит и все нормально, тут вопрос как сделать так, чтобы выключатель нажимной работал при одном нажатии ,а не постоянном зажатии клавиши... в отзывах к читал что люди с таким сталкивались, но нигде нет как они решили эту проблему. понятно, что можно сменить нажимной выключатель на обычный, но я пытаюсь пока понять ,можно ли оставить нажимной.. |
29.6.2024, 9:58
Еще раз. Читайте инструкцию до конца. Там всего лишь 10 страниц.
Внимательно прочтите раздел 9 Если и этой подсказки мало, то медицина тут бессильна и это реле умнее вас -------------------- |
29.6.2024, 10:07
Еще раз. Читайте инструкцию до конца. Там всего лишь 10 страниц. Внимательно прочтите раздел 9 Если и этой подсказки мало, то медицина тут бессильна и это реле умнее вас Вы сейчас про инструкцию реле? https://ekfgroup.com/uploads/products/8FE48...F706C77EE31.pdf - тут 14 страниц. или выключателя? - тут 5 стр. Костян, я , правда , ноль в этом, местным электрикам позвонил, те тоже не работают с умными реле. не местных ждать неделю. |
29.6.2024, 10:12
Вы сейчас про инструкцию реле? https://ekfgroup.com/uploads/products/8FE48...F706C77EE31.pdf - тут 14 страниц. Да, только имеющих смысловую нагрузку не больше 10и Внимательно прочтите раздел 9 -------------------- |
29.6.2024, 10:16
29.6.2024, 10:17
Вы прочитали ВЕСЬ раздел или только название?
29.6.2024, 10:20
Вы прочитали ВЕСЬ раздел или только название? Костян, я прочитал весь раздел о том как сбрасывать реле. но я не нахожусь на месте , чтобы все проверить и повторить, поэтому я не понимаю как сбрасывание реле для настройки вай фая может решить проблему отсутствия фиксации света. так же там написано , что подходят два типа : кнопочный и клавишный выключатели. НАсколько пнимаю нажиной выключатель это кнопочный, поэтому должен подходить. |
29.6.2024, 10:25
Фразы (при выборе кнопочного выключателя в приложении), (при выборе обычного выключателя в приложении) ни на какую мысль вас не навели?
Фразы (при выборе кнопочного выключателя в приложении), (при выбореобычного выключателя в приложении) ни на какую мысль вас не навели? -------------------- |
29.6.2024, 10:28
Фразы (при выборе кнопочного выключателя в приложении), (при выборе обычного выключателя в приложении) ни на какую мысль вас не навели? еще раз, я вообще не специалист, в магазине электрики при продаже нажимного типа выключателя, сказали, что он работает как кнопочный выключатель к нему нужно реле импульсное. Вы хотите сказать, что нажимной выключатель сюда не подходит? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 4:48 |
