![]() 3 фазы через 2 кабеля |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2024 Пользователь №: 62348 ![]() |
Всем дорого времени суток!
Имеем частный дом и 3 фазы в основном щитке. В гараж из основного щитка идёт кабель сечением 3х4мм2 т.е. 220В (по воздуху, работает так уже +-15 лет, если это важно). Есть необходимость получить в гараже 380В. Правильно ли я понимаю, что можно приобрести отдельно кабель сечением 2х4мм2, и из основного щитка протянуть только дополнительно 2 фазы и получить желаемые 380В в гараже, без замены существующего кабеля 3х4мм2 и доп. затрат при покупке кабеля 5х4мм2? Всем заранее спасибо за помощь ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8973 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кроить изволятЪ?
Гость_Гость сочувствующий_* |
По старому кабелю (3х4,0) пускаете три фазы, по новому - N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль). Надеюсь с заземлением у Вас порядок. Ещё такой вопрос, измерял штангенциркулем сечение, на "бумаге" хоть и одинаковое, а по факту есть отличие, имеющийся кабель примерно 2,3 мм в диаметре, а новый примерно 2,15, это не критично? Заземление есть, штыри забиты в земле в подвале где и есть основной щиток. В основном щитке, кстати, ноль и земля соеденены между собой, электрик один сказал мне, что это норма, так некоторые и делают. Сообщение отредактировал АБВГДейка - 30.6.2024, 17:05 |
Гость_случайный_* |
АБВГДейка,
В своём доме, на своём участке всяк сам себе хозяин-барин. Как считаешь нужным, так и делай, главное чтоб сам, потом по прошествии времени, не запутался. |
Ещё такой вопрос, измерял штангенциркулем сечение, на "бумаге" хоть и одинаковое, а по факту есть отличие, имеющийся кабель примерно 2,3 мм в диаметре, а новый примерно 2,15, это не критично? ... Сплошь и рядом так делают недобросовестные производители. Если не перегружать (не будет мощной нагрузки) - пойдёт. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2024, 15:15 |
