![]() Соединение медь аллюминий на нулевом проводе |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.6.2024 Пользователь №: 62337 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3122 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
это не медь.а латунь. Провода сделать буквой П , если позволяет отверстие .
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.6.2024, 6:47 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1295 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
это не медь.а латунь. А латунь с алюминием уже можно? Хотя да, военное время... -------------------- энге елдыбабай!
https://a.allegroimg.com/s1024/0c5f66/005b2...ed8c706f089b8c3
Судя по фото . Алюминиевый провод - древний . Рано или поздно - контакт нарушится. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Оплавится?
Да провод древний. Сообщение отредактировал Nekav - 26.6.2024, 7:59 |
Через такой клемник, как на фото - нельзя.
Это гавно, а не клемник. Алюминий ломает |
На нулевом проводе возможно оплавление, возгорание токоведущих частей при таком монтаже клемника при разности потенциалов металлов или нет? Да оплавление возможно. Года три назад делали ремонт с заменой щитов в административном здании, суммарно шесть щитов. Так вот, во всех шести щитах через полгода выявилось подплавление таких клемников, где-то больше, где-то меньше. Заменяли по гарантии на стальные клемники, они нормально работают по сей день. Думаю, причина в китайской латуни - она конфликтует с алюминием. Трудно сказать, разность потенциалов металлов или что-то другое, а может несколько причин сразу. имхо |
Да оплавление возможно. Года три назад делали ремонт с заменой щитов в административном здании, суммарно шесть щитов. Так вот, во всех шести щитах через полгода выявилось подплавление таких клемников, где-то больше, где-то меньше. Заменяли по гарантии на стальные клемники, они нормально работают по сей день. Думаю, причина в китайской латуни - она конфликтует с алюминием. Трудно сказать, разность потенциалов металлов или что-то другое, а может несколько причин сразу. имхо Ясно. Спасибо еще раз за информацию. Не уверен был про нулевой провод. А вот фаза точно плавится если подключена через такой клемник. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2870 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Да дело больше не в конфликте металлов, а в том, что нельзя алюминиевую моножилу малого сечения прижимать винтом напрямую. Практически точечный контакт, алюминий не обладает какой-либо упругостью и просто течёт под винтом, далее контакт ослабевает, искрение, электроэрозия, нагрев в плоть до плавления. Для алюминиевых жил нужен зажим с большой площадью сжатия, обязательно стальной (оцинкованный) с пружинной тарельчатой или на край гроверной шайбой.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8973 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А вот вопрос в тему. В связи с наступлением пенсии ушёл на вольные хлеба и в том числе подрядился электриком в микро УК. Дома конечно старые. И вот нужны маленькие нулевые шинки, подходящие и для меди и для алюминия. Может кто присоветует какие то?
Гость_Аа_* |
Пост 3. Бывают на 2,5 4 6 10 провод можно подсунуть под два зажима
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10693 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
алюминий не обладает какой-либо упругостью и просто течёт под винтом Как люди до сих пор жили с люминем? ![]() Боюсь, что Ваши предложения относительно перехода на всякие хитрые шайбы не встретят понимания на общем собрании. Насчет прижимания винтом напрямую - точечного контакта не будет. Обычно такие винты имеют полусферическую головку и продавливают провод - что алюминиевый, что медный. Аж до половины сечения: это не эти паршивые ваги, где усилие сжатия и площадь сечения никак не регулируются. Если Вам приходилось менять счётчики, Вы обращали внимание на зажатые в нём кончики: совсем не круглые. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Как люди до сих пор жили с люминем? ![]() Я хорошо помню это время. Люминий круглогубцами крутили в кольцо и прикручивали к клемнику или корпусу щитка стальным винтом со стальной шайбой и, если не потеряли, гровером. маленькие нулевые шинки, подходящие и для меди и для алюминия Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и заземления (шина PE). Шины выполнены из оцинкованной латуни. Нулевая шина устанавливается на изоляторе. Преимущества товара Оцинкованное покрытие позволяет одновременно подключать медные и алюминиевые проводники -------------------- |
Shura_with_KINEF, я бы все-таки хотел уйти от зажима алюминиевого провода торцом винта. Хотелось бы такую шинку как на этой фотографии справа от автоматов (фото кстати не мое, честно стырено из этих ваших интернетов)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Здравствуйте. Полностью согласен с Shura_with_KINEF (соединять стальным болтом с гайкой и плоской шайбой с гровером).
-------------------- С уважением. Борис.
https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1YchYChGYBuNjy0Fnq6x5lpXaJ.jpg
Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25 Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25, медное заземление, Шина заземления, два ряда Линии заземления https://220city.ru/upload/Main_images/4a880...05056bdd193.jpg шина уравнивания потенциалов -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17195 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
moshkarow, по ссылкам - только картинки. Эти шинки в продаже ?
Классные шинки!
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2024, 18:33 |
