Групповой дифавтомат |
30.6.2024, 23:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2024 Пользователь №: 62351 |
Собирается трёхфазный щит.Вводной автомат-25А три фазы.Хочу использовать однофазный дифавтомат на 25А как групповой- на линии бытовых розеток(3-4 однофазных автомата на 16 А).Схема будет рабочей?
30.6.2024, 23:47
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22833 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
будет....смотря сколько розеток и что в них будет
1.7.2024, 9:11
Номинал дифа я не могу выше поставить номинала вводного автомата(трёхфазного)?
1.7.2024, 9:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17449 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.7.2024, 9:42
Хочу дополнительно обезопасить группы автоматов дифом
1.7.2024, 16:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3604 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Номинал дифа я не могу выше поставить номинала вводного автомата(трёхфазного)? Номинал диффавтомата (АВДТ) может быть либо равен номиналу вводного автомата, либо меньше номинала вводного автомата, но никак не выше его номинала! Если Вы установите диффавтомат с номиналом выше вводного трёхфазного автомата, то при возникновении перегруза или КЗ в защищаемой(ых) им линии(ях) будет срабатывать (отключаться) вводной автомат, а этот диффавтомат будет работать как обычное УЗО, что не совсем правильно (нет смысла применять диффавтомат)! В таком случае можете установить УЗО с номиналом на одну ступень выше номинала вводного автомата, что довольно часто рекомендуют более опытные чайники менее опытным чайникам, но это уже совсем другая тема. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
1.7.2024, 19:48
Номинал диффавтомата (АВДТ) может быть либо равен номиналу вводного автомата, либо меньше номинала вводного автомата, но никак не выше его номинала! "может быть...никак не выше" - это запрет от Вани ? А если есть желание кроме АВ поставить в цепь дополнительный АВ в качестве выключателя ? К примеру у хозяина уже есть таковой ДА ? Ваня запретит ?В таком случае можете установить УЗО с номиналом на одну ступень выше номинала вводного автомата, что довольно часто рекомендуют более опытные чайники менее опытным чайникам, но это уже совсем другая тема. Ваня, ты какой из двух чайников, рекомендующий, более опытный ? (сам-то еще через УЗО PENы пропускаешь, я слышал )Хочу дополнительно обезопасить группы автоматов дифом Если ДА куплен, оставьте какой есть, ничего страшного. В принципе защиту можно дублировать для личного спокойствия, хоть по три АВ подряд лепите... но это вовсе не обязательно.
Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2024, 19:30 |
1.7.2024, 23:47
Спасибо за ответы,но я так и не разобрался в правильном исполнении.Хочется сделать хорошо и безопасно и не учиться на своих ошибках ).Скиньте нормальную(рабочую)схему трёхфазного щита(частный дом).
2.7.2024, 9:03
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2024, 11:48 |
