Переход с 1 фазы на 3 фазы, нюансы , С генератором и ограниченным местом в щитке. |
4.7.2024, 19:21
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2024 Пользователь №: 62359 |
Доброго дня!
Прошу совета, помощи. Немного понимаю, собирал сам все, но, судя по всему, упускаю какой-то нюанс) Вводные данные: частный дом, СНТ, два участка, два столба в разных местах, два электросчетчика. Система заземления ТТ - на столбах три фазы и ноль. Заземление выполнено под домом, внутри ленточного фундамента - что-то там забито на некую большую глубину, большое и толстое сваренное в треугольник. Вроде УЗО работает, не дерётся, я пробовал Тэн в котле пробивал при нагреве - тоже отработало УЗО. Кнопкой Test тест тоже выполняется. От треугольника заземления идут 2 провода ПуГВ 6кв² на два бокса в доме (о боксах ниже). То что имеем сейчас: первый столб, где стоит дом Цитата одна фаза, на столбе счётчик, вводной автомат 40А, сип 2*16 до дома, переход на медь, вход в дом, пластиковый накладной бокс на 24 модуля. Бокс на 24 модуля (считать слева-направо сверху-вниз): Цитата Верхний ряд: вводной автомат ABB 2п 40А, РКН Wellrock D2 63А, трехпозиционный реверсивный переключатель Hager SFT240 2п (сеть-генератор), УЗО ABB 40A 0,03a. Нижний ряд: автоматические выключатели света и розеток в количестве 8шт. По нагрузке в этом щите, самое мощное - духовой шкаф 2,2квт (отдельная линия), холодильник (отдельная линия). Остальное - тв, роутер, лампочки диодные. Кухня - термопот 800ватт, микроволновка. Плита газовая, если что. От баллона Ни одного электрообогревателя через розетку. Редко утюг. второй столб Цитата одна фаза, на столбе счётчик, вводной автомат 50А, сип 2*16 до дома, переход на медь, вход в дом, пластиковый накладной бокс на 24 модуля. Бокс на 24 модуля (считать слева-направо сверху-вниз): Цитата Верхний ряд: вводной автомат ABB 2п 40A, РКН Wellrock D2 63A, трехпозиционный реверсивный переключатель Hager SFT240 2п (сеть-генератор), УЗО ABB 40A 0,03a. Нижний ряд: автоматические выключатели на 7 групп: 1) 1й ТЭН ЭЛЕКТРОКОТЛА (2.5кВт) и сама плата питания электрокотла. 2) 2й ТЭН электрокотла (2.5кВт) 3) 3й тэн электрокотла (2.5кВт) 4) Розетка пеллетного котла и насоса СО (максимум 600ватт в пике при розжиге около 2-3 минут, далее 120ватт) 5) Розетки в топочной - камера подключена только) 6) Электрический Бойлер горячей воды 1,8квт (работает в половину мощности на 1 тэне) 7) Скважинный насос 970ватт. Почему разделил 3 ТЭНА котла - до кнопок электрокотла дотянуться можно только палочкой и выбивает вводной автомат при работе от трех тэнов, когда ещё включается бойлер, насос. В общем в не сильные морозы ночью греемся на 2 тэнах (ночной тариф рулит), если морозы сильнее, то переключаю ночью на пеллетный котёл. На самом электрокотле есть отдельные кнопки включения и выключения каждого ТЭНА. Включаются последовательно с первой кнопки. Т.е 1 и 3 или только 3 или только 2 ТЭН включить нельзя. Генератор номинальной честной мощности 2.8кВт с медной обмоткой. Мои хотелки зимой перекрывает полностью. Как видно из описания - я перещелкиваю трехпозиционный реверсивный рубильник в обоих щитках и у меня продолжается жизнь. Зимой само собой без электрокотла, духовки, термопота и микроволновки) Все было хорошо, но я получил разрешение на трехфазный ввод с 1го столба, где стоит дом. Теперь задача. Я прикинул схему 1го щитка, уж не знаю насколько она правильна по ПУЭ, по ПТБ и по разуму. Сразу скажу, что хотел бы оставить этот же бокс на 24 модуля, а не менять его на 36 модулей или ещё какой. Цитата На столб в ящик трехфазный счётчик, вводной автомат 3п 25а, далее сип до дома, переход на медь, вход в дом. Бокс. Верхний ряд (будет занято 10 модулей из 12): трехпозиционный реверсивный переключатель 4п EKF, 3 РКН Wellrock D2 63A. Нижний ряд (будет занято 12 модулей): дифавтомат 4п, 8 автоматических выключателей для потребителей. L1 хочу взять на все эти 8 автоматических выключателей, вроде должно вытерпеть. Может быть возьму ещё и L2 на какую-нибудь группу. Тут не сложно. L3 хочу пустить ко второму щитку в другой части дома и повесить туда 3й ТЭН электрокотла. А на втором щитке оставить все как есть. Ну или там тоже распределить нагрузку между потребителями. Вопросы, критику готов принять: — L3 мне надо тянуть в количестве 1 проводника? А ноль (у меня общий ноль на столбах - одна линия и 2 последних столба в СНТ и так же общее заземление на 2 бокса) и землю взять во втором щитке. Или тянуть три проводника от первого щитка? — первый щиток - вводной на улице на столбе, в доме первым будет стоят трехпозиционный реверсивный переключатель, далее РКН и дифавтомат. Насколько это зашкварно и неправильно? Или все же лучше поставить бокс на 36 модулей (3 ряда по 12) или нашёл ещё железный бокс на 30 модулей (2 по 15). Технически лезет и тот и тот. Чтобы на вход поставить нормальный вводной автомат или ВН и УЗО - замена на дифавтомат была мерой экономии места. Спасибо, что дочитали до сюда, надеюсь не запутал. Если что непонятно - спрашивайте, может нарисую как-то более наглядно для понимания. Сообщение отредактировал Mus940 - 4.7.2024, 19:35 |
Гость_случайный_* |
4.7.2024, 20:02
Mus940, Три фазы имеет смысл подводить, если есть какое либо трехфазное оборудование(с электромоторами). В других случаях это совершенный геморрой с разводкой, щитами и прочее. В будущем, по мере старения проводки начнутся всякие перекосы, плавание нуля, срабатывание УЗО, перебросы фаз...
По сабжу: поищите хорошего злектрика на месте, слишком много нюансов надо видеть своими глазами. А здесь ничего кроме флуда и пустого трёпа не получится всё сказанное - имхо |
4.7.2024, 20:41
Mus940, Три фазы имеет смысл подводить, если есть какое либо трехфазное оборудование(с электромоторами). В других случаях это совершенный геморрой с разводкой, щитами и прочее. В будущем, по мере старения проводки начнутся всякие перекосы, плавание нуля, срабатывание УЗО, перебросы фаз... По сабжу: поищите хорошего злектрика на месте, слишком много нюансов надо видеть своими глазами. А здесь ничего кроме флуда и пустого трёпа не получится всё сказанное - имхо Да в том-то и дело, что местные электрики пихают 25е автоматы на 2.5кв² (который не всегда и ГОСТовский), потому что зимой выбивает автоматы при отоплении конвекторами. Другие заводят СИП в дом, не обжимают его, так же как и ПуГВ Попутно делают разводку ПВСом. Подключают генераторы через розетку на улице, для которой вывели ПВС 2*4кв², а этот ПВС в розетку не лез, поэтому половину жил многопроволочного провода отогнули в сторону и запихали под зажим как могли. А розетка двойная, на вторую бросили перемычку из жесткого ввг и все это так себе прижалось и сгорело 😁 хорошо фасад кирпичный. А как Вам последовательное подключение розеток, где там на какой-то 3-4 розетке идёт развлетвение в две стороны - т.е 3 проводника в одну зажимную колодку, где это тоже начало пахнуть и хорошо, что хозяева почувствовали и заметили. Ещё впали в ступор от вида УЗИПа (первый раз видели)и и не хотели изучать и понимать назначение и принцип работы. Я уж молчу, что покупают на установку ТУшный кабель. Что-то ещё было, уже подзабыл. А ещё они постоянно-периодически или бухие или помятые, с желанием быстренько сделать и свалить. Лучше уж я сам изучу, разберусь и попробую понять))) Понимаю, что не все так просто, но и нюанс, который я упускаю не так уж и глубоко сидит. Подождём ещё ответов, а форумные срачи и войны - это святое. Сообщение отредактировал Mus940 - 4.7.2024, 20:42 |
4.7.2024, 23:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
L3 хочу пустить ко второму щитку в другой части дома и повесить туда 3й ТЭН электрокотла. А на втором щитке оставить все как есть. Ну или там тоже распределить нагрузку между потребителями. Вопросы, критику готов принять: — L3 мне надо тянуть в количестве 1 проводника? А ноль (у меня общий ноль на столбах - одна линия и 2 последних столба в СНТ и так же общее заземление на 2 бокса) и землю взять во втором щитке. Или тянуть три проводника от первого щитка? Нет. Тянуть надо трёхжильным кабелем L,N и PE. Не понял, у вас отбирают второй ввод или нет? -------------------- |
5.7.2024, 19:58
Нет. Тянуть надо трёхжильным кабелем L,N и PE. Не понял, у вас отбирают второй ввод или нет? Нет, не отбирают. Но на той 1 фазе три тэна не работают, выбивает автомат по перегрузке. Поэтому и хочу одну фазу на один тэн бросить отдельно с другого щитка. А что скажете по первому боксу? То что на вводе стоит трехпозиционный реверсивный переключатель вместо вводного? |
5.7.2024, 21:25
Нет, не отбирают. Но на той 1 фазе три тэна не работают, выбивает автомат по перегрузке. Поэтому и хочу одну фазу на один тэн бросить отдельно с другого щитка. Ну и кидайте. Только ту же фазу и трёхжильным кабелем. Так будет безопасней.А что скажете по первому боксу? То что на вводе стоит трехпозиционный реверсивный переключатель вместо вводного? Если не затруднительно бегать к столбу и(или) к генератору восстанавливать АВ, оставляйте.-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:46 |
