Стиральная машина Индезит , Подключение в частном доме
Kuarbo
сообщение 6.7.2024, 8:57
Пользователь №: 36865
Уважаемые форумчане, хочу машинку Индезит подключить в доме от насоса из скважины, впускной клапан у машинки двухкатушечный, соответственно возник вопрос к какой катушке насос цеплять? (Или может обе?)
mic61
сообщение 6.7.2024, 20:06
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Так на СМА вход по воде один (один шланг). Машина сама включает то один клапан, то второй, то оба сразу, согласно зашитой программы.
Или Вы хотите управлять насосом вместе с клапанами? Можно, но нужно доп. реле поставить (две штуки).
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Kuarbo
сообщение 6.7.2024, 22:24
А схемку можете набросать?
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2024, 23:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Чёт не пойму, к чему этот треш. Насос должен срабатывать по реле давления при наличии гидроаккумулятора. А какой там кран открывается - на биде или на машинке - это вопрос 135й
slavapril
сообщение 7.7.2024, 9:26
Пользователь №: 17031
Клапан у вас один? к нему и насос...А катушки распределяют куда лить воду из клапана- в барабан или отсек для порошка. Для этого есть ответвления в виде трубок.
по квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.©("Простоквашино")
Kuarbo
сообщение 7.7.2024, 15:13
Клапан один, а катушек 2 и соответственно 4 провода, почему и спрашиваю
Сообщение отредактировал Kuarbo - 7.7.2024, 15:13
mic61
сообщение 7.7.2024, 21:51
Ну чего там набрасывать... Два реле с обмоткаи 220 В переменки, с контактами на ... (сколько там ампер жрет Ваш насос?) Обмотки этих реле впараллель с клапанами (каждое реле на свой клапан). Контакты реле, опять таки запараллелить, и отправить в схему включения насоса.
Когда по программе включается любой клапан, срабатывает соответствующее доп. реле, и подает сигнал на включение насоса.
сообщение 8.7.2024, 0:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Kuarbo, у вас в частном доме что, труба(шланг) от насоса только к стиральной машине подводится? Разводки по дому нет?
дополнение к сообщению #4
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.7.2024, 0:41
Kuarbo
сообщение 8.7.2024, 12:21
Нет, поэтому и хочу подключить насос через реле к клапану, клапан дал команду, насос включился...
Нашел видео https://dzen.ru/video/watch/629db05c85c1461...e?share_to=link
Сделал, но как он и говорит включается сначала первый, потом второй. В итоге первый включается и гундит и всë.
Не рабочая у него схема, свистит он. (Сам же объясняет, что сначала первый включается, а подцепился ко второму, где логика? Кстати, машинка у него тоже индезит)
Костян челябинск...
сообщение 8.7.2024, 12:24
Из: Челябинск
Почему бы не сделать как все добрые люди? Вам в последствии всё равно придётся это сделать. Потому что все захотят подачу воды и в умывальник и в унитаз и мойку и в душ. И всё это без включения насоса вручную. Вы всё равно придёте к этому. Так начните сейчас
сообщение 8.7.2024, 13:14
Цитата(Костян челябинский @ 8.7.2024, 12:24) *
Так начните сейчас
Я ещё бы добавил, что без организации нормального водоснабжения (пост #4), что стиральная, что посудомоечная машины будут быстро убиты гидроударами от включения насоса. Гидроклапаны нормально работают (включаются), когда перед ними уже есть давление воды, а не на оборот. Ещё, техника бывает снабжается датчиками давления воды на входе, т.е. до клапана, следовательно управляющий сигнал на клапане не появится, пока не появится давление воды перед ним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2024, 20:19
