Помощь с подключением датчика движения к светодиодной ленте |
7.7.2024, 22:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.6.2024 Пользователь №: 62308 |
Уважаемые формучане, мне очень нужна ваша помощь с данным вопросом. Это мой последний вопрос тут
У меня есть светодиодная лента с вилкой (вилку для подключения временно можно будет обрезать, так понимаю) https://vk.cc/cydCcv и датчик движения Theben theLuxa S180 BK Помогите пожалуйста, как подключить их? Желательно последовательность такая: Светодиодная лента - Датчик движения - и от датчика движения провод с вилкой Так же интересующие вопросы: 1. Почему у датчика движения 4 входа и на иструкции два провода к нему тянутся (фотографии прикрепил) https://vk.cc/cydCiK https://vk.cc/cydCkI https://vk.cc/cydClF https://vk.cc/cydCoA 2. Вопрос второй. Мне нужен трёхжильный или четырёхжильный провод? В данный момент у меня имеется только трёхжильный num провод, но если потребуется я могу купить и четырёхжильный Сообщение отредактировал maksim_mk - 7.7.2024, 22:45 |
9.7.2024, 12:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3618 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Это мой последний вопрос тут... Ловлю на слове!Как же Вы всех достали со своим датчиком движения и со своими идиотскими вопросами! Электрическая принципиальная схема: Монтажная схема: -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
10.7.2024, 8:21
10.7.2024, 9:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17452 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
10.7.2024, 9:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9070 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
10.7.2024, 15:02
10.7.2024, 17:40
...Отдал за него 5000 деревянных... Вы явно поторопились! Можно было приобрести такой же датчик движения значительно дешевле здесь (перейти по ссылке) :maksim_mk, что же Вы такой недотёпа, надо было раньше распросить что, где и почём... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
10.7.2024, 22:32
11.7.2024, 10:50
...на кой именно такой же ? Наверное, чтобы было покруче, не хуже чем у соседа! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
11.7.2024, 13:51
Так ить за 5000 всяко круче чем за 2950..
11.7.2024, 16:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Покупал я на Алиэкспресс датчик движения за 184р. шт. Работают без сбоев, но есть один нюанс -температура окружающей среды от +1 гр. и выше. В описании на датчик написано -20-40. Буду покупать пригодный для зимы.
Сообщение отредактировал АБорис - 11.7.2024, 16:53 -------------------- С уважением. Борис.
11.7.2024, 20:30
Всяко может быть, но мне такие не попадались
К примеру Run Energy PIR 220V 40W - от -20 до +45 градусов Цельсия Navigator NS-IRM04-BL - от -25 до +45С Бывает в описании вовсе ничего не указано. А для ДДС-02 температура не указана, но на коробке написано "уличный" |
11.7.2024, 22:13
Олега, да в том то и дело, что в описании по температуре было написано (-20-40), на это и повёлся. Так, что форумчане будьте внимательны, Китайцы умные люди.
11.7.2024, 23:40
12.7.2024, 1:35
Да, по факту без проблем и замечаний работают с +1гр.С. И ещё у этого детектора нет регулировки гистерезиса. Поэтому я его включил через реле времени 2РВМ( корректирую время сработки два раза в месяц), тем более на этом реле была свободная пара контактов. А из регулировок у датчика движения есть только вкл. день/ночь и время вкл. от 5сек. до 4мин., а срабатывает с 8 метров. Да согласен китайцы хитрожопые.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2024, 15:48 |
