Питание ЩР сетевых насосов от ВРУ |
8.7.2024, 20:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Добрый день друзья.Подскажите, имеется объект который относится ко 2й категории эл снабжения.Решили установить два котловых насоса.Есть существующий РЩ котловых насосов который запитан от ВРУ одним силовым кабелем.Хотим поставить еще один РЩ для новых котловых насосов.Вопрос, лучше один силовой кабель прокинуть от ВРУ до РЩ а уже в РЩ установить медные шины и к медным шинам подключить два АВ к которым подключится котловой насос, или от ВРУ тянуть два кабеля до РЩ и на каждый кабель подключить АВ к которому будет подключен насос?Какой нормативный документ это регламентирует?
8.7.2024, 21:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2970 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Любой вариант будет работать.
Надеюсь, что ваш объект не относится к категории ОПО. Все варианты не законные. Первый документ - ПУЭ. -------------------- |
8.7.2024, 21:58
Любой вариант будет работать. Надеюсь, что ваш объект не относится к категории ОПО. Все варианты не законные. Первый документ - ПУЭ. Не подскажите пункт в ПУЭ?Но опять же как на него ориентироваться если он не зарегистрирован в минюсте, а носит рекомендательный характер? |
8.7.2024, 22:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7176 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Схема для 2 категории надежности ЭС
Попроще, в 2-х отдельных РЩ, на переключающих рубильниках QS1, QS2 Для 2 категории нужны 2 независимых источника питания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.7.2024, 23:05
Gomed12, по "условию задачи" объект и так уже питается от двух вводов
имеется объект который относится ко 2й категории эл снабжения. -------------------- |
9.7.2024, 6:37
Схема для 2 категории надежности ЭС Попроще, в 2-х отдельных РЩ, на переключающих рубильниках QS1, QS2 Для 2 категории нужны 2 независимых источника питания. Спасибо за ответ получается что от ВРу я могу одним силовым кабелем запитать РЩ а уже от РЩ запитать скажем два или три насоса верно?А почему нельзя на каждый насос свой кабель кинуть? |
9.7.2024, 7:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
А почему нельзя на каждый насос свой кабель кинуть? кто вам сказал ? произведите технико-экономическое сравнение вариантов . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.7.2024, 10:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17452 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
9.7.2024, 10:55
Заметил, он для двух идентичных трансформаторов, рядом расположенных, или двухтрансформаторных подстанций. Для отличающихся вводов надо перевернуть схему рубильников.
9.7.2024, 12:44
Заметил, он для двух идентичных трансформаторов, рядом расположенных, или двухтрансформаторных подстанций. Для отличающихся вводов надо перевернуть схему рубильников. Какие такие идентичные ? Если по условию автора:объект.. относится ко 2й категории эл снабжения. , то это 2 независимых ввода от разных источников... Левый рубильник вверх, правый вниз и.. писец. |
9.7.2024, 13:04
то это 2 независимых ввода от разных источников... Левый рубильник вверх, правый вниз и.. писец. Согласен, если на объекте РЩ формируется 2 категория. Если ввода сфазированы, кратковременная параллельность, для вывода из эксплуатации другого ввода, ничего страшного. В такой ситуации правильнее один переключатель для двух независимых источников. В ситуации, когда во ВРУ уже выполнена 2 категория, тогда схема "с крестом" для насосов вполне рабочая. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
9.7.2024, 14:39
Если ввода сфазированы.. Об этом сказано в # 1 ? Тогда зачем предполагать ?Мне такие изыски вовсе не попадались на практике. В такой ситуации правильнее один переключатель для двух независимых источников. Если нагрузка делится меж двумя источниками, нужны 2 переключателяВ ситуации, когда во ВРУ уже выполнена 2 категория, тогда схема "с крестом" для насосов вполне рабочая. Только непонятно, а к чему там варианты (два) с соединением вводов меж собой и при этом половина нагрузок отключена?
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 15:06 |
9.7.2024, 15:52
Мне такие изыски вовсе не попадались на практике. Я постоянно практикую при выводе транса 630 кВА в ремонт. Цитата Если нагрузка делится меж двумя источниками, нужны 2 переключателя С резервным источником вполне, с разделением нагрузки по вводам согласен. Цитата Только непонятно, а к чему там варианты (два) с соединением вводов меж собой и при этом половина нагрузок отключена? Есть такое. При питании от одного источника по двум линиям разницы нет хоть куда переключай. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
9.7.2024, 21:21
Я постоянно практикую при выводе транса 630 кВА в ремонт. А мне это не понятно, для чего фазировка ? Только ради абсурдного подключения "креста" ? Нет никаких трудностей при стандартном (да, в стандартах) использовании, и уж точно - не хуже. Там везде напряжение не на ножи, а на губки рубильника подаётся. Можете привести стандарт (или иной документ) с подачей питания на нож ? Или типовой проект какой-то ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 21:30 |
9.7.2024, 21:50
А мне это не понятно, для чего фазировка ? Только ради абсурдного подключения "креста" ? Нет никаких трудностей при стандартном (да, в стандартах) использовании, и уж точно - не хуже. Там везде напряжение не на ножи, а на губки рубильника подаётся. Можете привести стандарт (или иной документ) с подачей питания на нож ? Или типовой проект какой-то ? Да, правильно, с ножей должно сниматься. Рисунок попался неправильный. У самого были когда-то шкафы серии ВРУ-85..., был сам удивлен рисунку. Фазировка между двумя вводами нужна, хотя бы, чтобы насосы крутились в одну нужную сторону. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
9.7.2024, 22:10
12.7.2024, 15:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3618 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...рисунок взят "не очень" хороший... Да, правильно, с ножей должно сниматься. Рисунок попался неправильный... Не хотелось встревать в эту дохлую тему, но у меня больше нет сил читать и видеть этот бред выживших из ума диванных экспертов, никогда в жизни не видевших серийных вводно-распределительных устройств (ВРУ), в частности ВРУ-1! Для выяснения истины обратимся к фундаметальному справочнику в семи томах Евгения Фёдоровича Макарова «Справочник по электрическим сетям 0,4 - 35 кВ и 110 - 1150 кВ», том VII. Москва, Издательский Дом «Энергия», 2007. (стр. 512 и стр. 518): Эти полуграмотные кабинетные горе-специалисты даже не предполагали, что питание от ТП к ВРУ-1 подаётся по кабельным линиям 0,4 кВ снизу, а не сверху! Поэтому схема, показанная в сообщении #4 (тыц) абсолютно верная. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
12.7.2024, 15:22
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22833 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ваня, а не серийные тобой запрещены?
12.7.2024, 15:53
За тридцать лет не видел ни одного ВРУ со счётчиками на секциях, во всех моих ВРУ приборы учёта на вводах, в половине нет переключателей, стоят вводные автоматы и АВ-секционник.
12.7.2024, 17:08
За тридцать лет не видел ни одного ВРУ со счётчиками на секциях, во всех моих ВРУ приборы учёта на вводах... В показанных мною выше ВРУ-1 именно так и сделано, все приборы учёта находятся в водных шкафах, а после них питание подаётся на соответствующие секции 0,4 кВ.Показываю картинку для всех, кто никогда в жизни не видел вводной шкаф ВРУ-1 (нейтральные проводники условно не показаны): Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.7.2024, 18:30 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2024, 16:15 |
