Дизельный генератор+эл.двигатель |
18.7.2024, 16:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62398 |
Здавствуйте форумчане.
Есть гена дизельный на 30 квт, двс крякнул. Пришла мысль замены на эл.Двигатель Собственно вопрос, возмож но ли заменить двс на эл. Двигатель через редуктор или это просто мысль не воплатимая? |
18.7.2024, 16:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Конечно можно. Подключите в сеть эл. двигатель и пусть он крутит генератор. Идея хороша, -на Нобелевскую потянет.
-------------------- С уважением. Борис.
19.7.2024, 9:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 |
Здавствуйте форумчане. Есть гена дизельный на 30 квт, двс крякнул. Пришла мысль замены на эл.Двигатель Собственно вопрос, возмож но ли заменить двс на эл. Двигатель через редуктор или это просто мысль не воплатимая? Sergei88, конечно можно. Непонятно только зачем? Чисто теоретически: у вас есть двигатель на какое-то число оборотов и явно, раз речь идёт про редуктор, не 1500об/мин. У вас есть некий редуктор, который позволит изменить число оборотов приводящего двигателя в нужные для выдачи приводимым генератором 50Гц? Если он не с таким передаточным числом, то надо доработать редуктор. В конце, когда всё это вы соберёте потратив много своего бесценного времени вы подключите приводящий эл.двигатель к эл.сети, для того, чтобы приводимым двигателем генерировать эл.энергию такого же номинала и частоты?.......... |
20.7.2024, 10:37
Sergei88, конечно можно. Непонятно только зачем? Чисто теоретически: у вас есть двигатель на какое-то число оборотов и явно, раз речь идёт про редуктор, не 1500об/мин. У вас есть некий редуктор, который позволит изменить число оборотов приводящего двигателя в нужные для выдачи приводимым генератором 50Гц? Если он не с таким передаточным числом, то надо доработать редуктор. В конце, когда всё это вы соберёте потратив много своего бесценного времени вы подключите приводящий эл.двигатель к эл.сети, для того, чтобы приводимым двигателем генерировать эл.энергию такого же номинала и частоты?.......... Смысл в том что на участок тинуть 380 и 15 квт, очень дорого вот и была мысля скрестить гену и эл. Двиг. Чтоб получить 380, т.к. есть 220 и 5 квт, мало. |
20.7.2024, 11:01
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10870 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Инверторы в природе есть. Но вот из 5 ква 15 может только Дизель. Не Вин.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.7.2024, 11:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 8:28 |
