Корпусный комп. вентилятор от розетки |
21.7.2024, 14:47
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2024 Пользователь №: 62408 |
Всем привет.
Суть идеи: Запитать корпусный вентилятор от розетки через сетевой адаптер(блок питания). Параметры вентилятора: Deepcool GAMER STORM GS120 PWM - Размер: 120 Х 120 Х 20 мм - Напряжение: 12 В постоянного тока - Потребляемая мощность: 2.52W - Рабочее напряжение: 10,8 ~ 13.2VDC - Скорость вращения вентилятора: 900 ± 150-1800 ± 10% RPM PWM - Стартовое напряжение: 7Vdc - Ток номинальный: 0,21А ± 10% (макс) Параметры сетевого адаптера 1: Универсальный, с переключателем напряжения на 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12v. 300mA, stabilized, 3.6VA max (это все параметры, которые удалось по нему отыскать). Параметры сетевого адаптера 2: 6V, 250mA. Нюансы: не нужна постоянная работа вентиля на полных оборотах. Надо оборотов 700-900, часов на 8 в сутки непрерывной работы. Регулировка и отслеживание оборотов тоже не нужны. Отсюда вопросы: Какой из адаптеров лучше подойдёт (будет менее вредным для вентиля)? С какими параметрами купить обычный адаптер, который будет лучше этих двух? Может вентилятор поменять на похожий дешевый? В общем, хотелось бы из того что есть собрать, без схем и покупок, но боязно за вентиль, потому и консультация нужна. |
21.7.2024, 19:03
Первый адаптер на максимальном режиме (12 В) должен запустить вентилятор, второй адаптер может вообще не запустить. Подключайте и испытывайте смело, вентилятор не сгорит в обоих случаях.
21.7.2024, 19:38
21.7.2024, 19:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9057 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Deepcool GAMER STORM GS120 PWM 670 руб. Я сегодня на пиво больше потратил Не приведёт ли такое снижение к ускорению выхода из строя вентилятора? Даже если и приведет. Вы не можете потратить такую сумму раз в год? -------------------- |
21.7.2024, 20:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17415 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Но это будет работа на полных оборотах? Если верить описанию, то max будут при 13,2В.Нешта не найти стабилитрон на 11В ? Его и гасящую сопротивлюшку можно и на корпусе вентиля пристроить (скотч, клей..). Можно и в БП залезть.. Во, увидел: - Стартовое напряжение: 7Vdc Наверняка и при 9В заведётся, и нифига делать не надо.. )) |
21.7.2024, 21:53
Даже если и приведет. Вы не можете потратить такую сумму раз в год? Дело не в деньгах - у меня к нему чувство. Но спасибо за немножко конкретики, значит за год может сдохнуть, норм. А насчёт стабилитронов и сопротивлюшек, то грешно оперировать такими сложными терминами в разделе для чайников. Я хочу обойтись без этого) |
21.7.2024, 22:21
22.7.2024, 13:43
Всё работает, на 7.5 и 9 вольтах обороты разные, что хорошо. Долговечность такой работы проверю временем.
Если захочется добавить какие-то нюансы, то пишите. Всем спасибо) |
24.7.2024, 22:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Нюанс м.б. в надёжности неизвестных блоков - там часто реальная мощность в 1,5..3 раза меньше написанной (хотя я не представляю себе блок мощностью 1Вт)).
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2024, 15:18 |
