Датчик движения , проблемы
MIckle82
сообщение 26.7.2024, 13:35
Пользователь №: 62421
Друзья, добрый день. Вопрос такой: подключил я датчик движения GENERAL GMS4-С-8-7-W (попробую фото приложить). И датчик этот работал исправно часа 2. А потом на нём быстро-быстро начал мигать индикатор и свет не включается. Думал что то сгорело, но ... прошла ночь и ... он снова заработал! Проработал час и сейчас опять не включается.
Подключал я его от лампы. Т.е. у меня есть выключатель обычный и уже после него от лампы этот датчик. Что это может быть? В интсрукции про эти быстрые мигания индикатора не описаны. ПОжалуйста - помогите советом.
сообщение 26.7.2024, 14:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Он же не только движения, но и освещённости. Не срабатывает на движение, если достаточно светло.
Ваня Иванов
сообщение 26.7.2024, 14:45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(MIckle82 @ 26.7.2024, 13:35) *
...Подключал я его от лампы. Т.е. у меня есть выключатель обычный и уже после него от лампы этот датчик...
Такой схемы подключения датчика движения в Инструкции нет!
В Инструкции приведены следующие схемы подключения этого датчика движения:
Видите свою ошибку? В любом варианте к датчику движения должны быть постоянно напрямую подключены фаза (L) и ноль (N) от сети ~230 В. А Вы подключили датчик движения через выключатель.
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
MIckle82
сообщение 26.7.2024, 14:54
Да, у меня такая же инструкция. Но как может влиять постоянно включенный выключатель? Получается датчик работает пару часов, а потом хоба и не работает.
сообщение 26.7.2024, 15:10
Что значит не работает? Светодиодом то моргает. Свет не включает, другое дело. Так по паспорту датчик включает свет на время не более 7 минут, а вот сколько потом минут не включает, об этом в инструкции ни слова.
Гость_Гость_Mickle82_*_*
сообщение 26.7.2024, 16:14
Когда датчик работал нормально (вткчении 2х часов) то светодиод не моргал и свет включался и выключался как задумано. Нигде не нашел обьяснения что это за мигания датчика
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2024, 10:19
