Что это за реле времени? , Нет маркировки.
АБорис
сообщение 26.7.2024, 20:33
Пользователь №: 49360
Уважаемые форумчане, может кто нибудь знает, что это такое. По моему реле времени, может даже с часовым механизмом. Продавец уверяет, что нет никаких маркировок. Просил его вскрыть реле и сфоткать, но пока никак не дождусь.Никаких пояснений по его применению и характеристикам продавец не даёт.В интернете именно такое я и продавец не нашли.Не получается загрузить фото. На корпусе написано GANZ и больше ничего.https://disk.yandex.ru/i/sV4T4XBpQEMUyw
Ссылка на фото у меня в яндекс диске рабочая.
Сообщение отредактировал АБорис - 26.7.2024, 20:50
С уважением. Борис.
sasha4312
сообщение 26.7.2024, 20:43
Пользователь №: 49032
Торговая марка GANZ – это быстрорастущий бренд, представляющий собой высококачественные товары для автомобилей иностранного и отечественного производства. Основные производственные мощности GANZ расположены в Китае и России, где продукция разрабатывается под присмотром квалифицированных специалистов.
По описанию похоже на реле времени венгерского или германского производства.
К примеру реле времени (таймер) Type Qk2nv предназначено для создания временных задержек включения/выключения сигналов или процессов, а также осуществления определенной последовательности в их работе.
Реле типа Qk2nv.
16/10A 250B 220B 50 Гц
В инете есть, плохо искали.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.7.2024, 21:23
АБорис
сообщение 26.7.2024, 21:03
наконец то получилось вставить фото.
Сообщение отредактировал АБорис - 26.7.2024, 21:04
С уважением. Борис.
АБорис
сообщение 26.7.2024, 22:05
В инете есть только название и значения тока, а мне нужно описание его работы.
С уважением. Борис.
чукча
сообщение 27.7.2024, 6:25
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Отсутствие данных о компоненте - достаточный повод для отказаться от его применения. Зачем вам именно такое реле, если их полно каких угодно на все случаи?
энге елдыбабай!
АБорис
сообщение 27.7.2024, 6:34
На Авито парень продаёт два таких реле дёшево, но сам продавец далёк от всего этого (электрики и электроники). У меня дома работают постоянно 2ед. 2РВМ, но сейчас цены на них приличные, вот и подумал нельзя ли купить этот GANZ в запас, на всякий случай. Похоже реальной замены 2РВМ найти не получится.
С уважением. Борис.
чукча
сообщение 27.7.2024, 13:33
Из: село Самбек
Посмотрел данные по 2РВМ и не нашёл там вообще ничего уникального. Подобных реле куча с горкой.
Сообщение отредактировал чукча - 27.7.2024, 13:35
энге елдыбабай!
сообщение 28.7.2024, 7:20
Пользователь №: 27849
любое суточное реле времени .
Если вам нужно с двигателем программное реле времени , например ВС 43
"Фаза есть - ума не надо!"
АБорис
сообщение 28.7.2024, 9:14
Уникальность реле 2 РВМ в том, что в нём имеется часовой механизм, с автоподзаводом пружины на 72 часа(то есть все установки вкл. и выкл. будут продолжать работать как мною задумано). Одно реле у меня стоит в бане, оно управляет в круглосуточном режиме двумя различными девайсами. Эл. снабжение в бане я включаю в основном тогда, когда банный день, ну или так немного сполоснуться после каких-то дел. А так для подзаводки 2РВМ я раз в день, на 5 минут включаю эл. снабжение в баню и оно естественно подзаводится. Постоянно держать баню под напряжением не хочу, тем более, что в бане напихано очень много электроники. Вот поэтому я не могу найти замену 2РВМ. А ВС 43 сразу скинет все настройки при отключении эл. питания. Всякие реле на батарейках и аккумуляторах мне то же не подходят.
Сообщение отредактировал АБорис - 28.7.2024, 9:16
С уважением. Борис.
Brud
сообщение 29.7.2024, 9:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Вообще то я не помню как зовут мои реле времени ( электрические) у меня их стоит несколько штук разных но ни одно не скидывает свои настройки при отключении электричества. Что то вы придумали себе проблему. Вы уверены что реле времени обычно скидывает свои настройки если их отключить от напряжения. Или вы это предполагаете???
Сообщение отредактировал Brud - 29.7.2024, 9:18
АБорис
сообщение 29.7.2024, 9:28
Здравствуйте, я не точно выразился, ваши реле при отключении напряжения питания настройки не скидывают, они просто прекращают отработку этих настроек(то есть остановятся), и начнут отрабатывать их заново (с нуля) при поступлении напряжения питания. А мне нужно такое реле, которое будет продолжать отработку параметров выдержек времени даже при отключенном напряжении питания. У реле 2РВМ запас хода при отключении напряжения питания 72 часа, а у ваших сколько?
Для меня важна точность по времени (например вкл. с 19ч. до 23ч., +- 5 минут не принципиально,и так каждый день, и самое главное не зависимо от наличия питающего напряжения питания реле) отработки нужных команд. По моему обьяснил предельно точно, то что мне нужно от реле времени. Повторяюсь, что реле должно быть без батареек и аккумуляторов. Буду принателен тому кто подскажет другое реле, с возможностями равными или даже большими, которые имеются в реле времени 2РВМ. Спасибо.
Сообщение отредактировал АБорис - 29.7.2024, 10:01
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2024, 10:23
