![]() Как завести новый вводный кабель в коммуналку? , замена электрики |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2024 Пользователь №: 62424 ![]() |
Хочу сделать себе в комнату свою проводку. Потому, что в коммуналке до сих пор стоит старая алюминиевая проводка, причем частично даже где-то медь. На старом пробковом атомате 69 года стоит 16А. Поставить явно больше нельзя (Опять же из за алюминия) 3,5 кВатт явно мало на 5 комнат с современными приборами. Часто выбивает из за этого электросеть. А с замахом того, что хочу поставить электроплиту в комнату и т.д Явно нужно больше и ставить свой автомат и электросчетчик. Замена общего вводного кабеля и электросчетчика невыгодно, ибо соедям абсолютно пофигу на постоянные выбивания электросети и то, что включить стиралку плюс чайник это в пределах нормы. Да и хотелось бы своей безопасности. Можно ли сделать еще один вводный кабель в секцию и до комнаты для подключения отдельной электросети. Также как это реализовать. Понятное дело, что вызвать электрика, ибо сам я туда не полезу. Но также что надо?
1)Как согласовать это с управляющей компанией и надо ли. Какие документы и тд. 2)И примерная цена работ, включая материал 3)Какие сложности |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9050 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
1. Модернизировать за свой счёт всю общедомовую сеть. Иначе будете посланы
2. Если в пол ляма уложитесь, считайте повезло 3. Реконструировать весь дом -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17393 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1)Как согласовать это с управляющей компанией и надо ли. Проводку в своей квартире меняйте скока захочется, хоть раз в день.Только общедомовая (и за пределами здания) сеть остаётся прежней. Вы об этом думали ? согласовать это с управляющей компанией... Какие документы и тд. Так в УК и спросите, им виднее... У вас лично какие-то документы по теме есть ? Что желаете предоставить ?2)И примерная цена работ, включая материал Вы взрослый человек.. ? Здесь никто не знает даже приблизительно, что у вас за здание. А соответственно и "+/- километр" оценки не может быть. К тому же сметчики тоже работают не бесплатно. Обращаться нужно в ФКР, это же очевидно.
saydokz,
Знаем, проходили, проще поменять квартиру, чем заморачиваться с ремонтом развалин, тем более, что соседи не горят желанием вкупаться в ремонт.. имхо |
Гость_Гость оттуда_* |
На старом пробковом атомате 69 года стоит 16А. Поставить явно больше нельзя (Опять же из за алюминия) 3,5 кВатт явно мало на 5 комнат с современными приборами. Понятное дело, что вызвать электрика, ибо сам я туда не полезу. Но также что надо? 1)Как согласовать это с управляющей компанией и надо ли. Какие документы и тд. 2)И примерная цена работ, включая материал 3)Какие сложности Можно не вызывать электрика. В данной ситуации есть разные решения, вполне приемлемые по расходам, скрытые от посторонних глаз и, самое главное (в текущих реалиях наличия вокруг множества любопытных недоброжелателей и новой волны поощрения стукачества на законодательном уровне) - законные и безопасные для соседей. Выпускаются разными фирмами, брендовыми и не очень, современные устройства, называемые "бытовая зарядная станция" или как-то по другому, не важно. Они имеют в своем составе мощную аккумуляторную батарею (литий-железофосфатную, но можно и другую, подешевле), блок зарядки, инвертор для получения 220 Вольт переменки. Всё в одном удобном корпусе, типа навороченного бесперебойника. Заряжается быстро от мощной сети (в этом главное отличие от компьютерного бесперебойника), но можно настроить и медленную зарядку от маломощной сети. Можно ночью, например, чтобы как-то оптмизировать время и нагрузку. А отдают энергию потребителю (со своих розетор) на всю свою мощу уже независимо от квартирной розетки и её электропроводки. 1) не надо. 2) для брэндовой станции мощностью 2,2 кВт - от 2000 долларов. При самостоятельно сборке из китайских ячеек, модулей и прямых (в электрике) руках - раза в 2-3 дешевле, но скореее всего это не Ваш случай. 3) Никаких. Нашли место в комнате, притащили агрегат, прочитали инструкцию, воткнули в розетку. |
Гость_отсюда_* |
...3,5 кВатт явно мало на 5 комнат с современными приборами. Часто выбивает из за этого электросеть. А с замахом того, что хочу поставить электроплиту в комнату и т.д Явно нужно больше... Совет дилетанта:..В данной ситуации есть разные решения, вполне приемлемые по расходам... И как долго сможет работать электроплита от этого устройства? Они имеют в своем составе мощную аккумуляторную батарею (литий-железофосфатную, но можно и другую, подешевле), блок зарядки, инвертор для получения 220 Вольт переменки. Всё в одном удобном корпусе, типа навороченного бесперебойника... ![]() ![]() ![]() |
И как долго сможет работать электроплита от этого устройства? ![]() ![]() ![]() Вы, наверное, не в курсе параметров этих современных устройств, поэтому и наклеиваете незнакомым респондентам ярлыки. Запас энергии - один из основных параметров таких станций, кроме долговременной и пиковой мощности. У недорогих устройств она составляет единицы киловатт*часов. Цена напрямую зависит от данной цифры. Многие станции имеют возможность докупки и подключения дополнительных батарейных модулей. И электроплиты, и чайники, и даже кондиционеры - всё подключается и работает, сколько надо (насколько позволяют инвестиции в конфигурацию). Это всё не реклама, не мнение диванного эксперта, а личный практический опыт. Там, где в результате террористических атак повреждена и каждую ночь повреждается дальше энергосистема и гражданская инфраструктура. Поэтому и ник "оттуда" - думаю, догадались откуда. Данная технология успешно работает у нас у многих людей, выручая в ситуации, когда электричество подают на 2-4 часа, а потом на 4-6 перерыв. Работает целая новая энергоотрасль из поставщиков, логистов, интеграторов, инсталляторов и простых самоделкиных. Не живите в своём информационном пузыре. Мир стремительно меняется, в том числе и в сфере бытовой энергетики. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2024, 9:54 |
