Срабатывание пожарного УЗО |
31.7.2024, 14:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2024 Пользователь №: 62431 |
Отключилось пожарное УЗО в щитке, в коридоре. После этого УЗО провода идут в квартиру. Методом исключения я определил виновника отключения - это освещение и розетка в ванной комнате. При осмотре розетки и выключателя, признаков нагрева или ещё каких либо изменений в проводке я не увидел. Решил прозвонить проводку мультиметром. И обнаружил, что при контакте "Земли" и "Нейтрали" мультиметр издаёт звук замкнутой проводки с переходом на какие то показания. И так постоянно чередует, то звук, то показания (видео прилагаю). Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это лечится?
31.7.2024, 16:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.10.2024, 16:53
5.10.2024, 6:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да и существование противопожарного тоже под вопросом
5.10.2024, 7:53
Да и существование противопожарного тоже под вопросом Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ. ... 3. УЗО - ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ... Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. По данным ВНИИПО МВД РФ более трети всех пожаров происходят по причине возгорания электропроводки в результате нагрева проводников по всей длине, искрения, горения электрической дуги на каком-либо элементе, вызванных токами короткого замыкания. |
5.10.2024, 7:59
5.10.2024, 18:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Отключилось пожарное УЗО в щитке, в коридоре... ...обнаружил, что при контакте "Земли" и "Нейтрали" мультиметр издаёт звук замкнутой проводки с переходом на какие то показания. И так постоянно чередует, то звук, то показания (видео прилагаю). Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это лечится? Обещанного видео мы так и не увидели, а аудио мы так и не услышали... Вот уже около 20 лет в Интернете мусолится новая, более хитрая чем УЗО, игрушка под названием УЗДП. Что это за девайс можно узнать, набрав следующий адрес: https://уздп.рф/chto-takoe-uzdp/ - не реклама, а информация к размышлению. Удивляюсь, как же люди жили до изобретения всех этих АВ, УЗО, АВДТ, УЗИП, УЗДП и прочих устройств защиты от всяких напастей? Были только одни простые, надёжные, вечные негорючие керамические "пробки" с плавкими вставками (предохранителями): которые в любой момент можно было легко отремонтировать с помощью подручных средств: А теперь, не успеешь поставить дорогущий автомат или УЗО, а он уже накрылся медным тазиком: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.10.2024, 18:44 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
7.10.2024, 10:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Методом исключения я определил виновника отключения - это освещение и розетка в ванной комнате. Желательно создать селективность по утечке, например установив дифавтомат на утечку 10 мА вместо авт. выключателя. Отключите все приборы от розетки, выключите свет, чтобы убедиться что проводка цела. Дальше ищите утечку в светильнике, розетке, присоединенных быт. приборах. Цитата Решил прозвонить проводку мультиметром. И обнаружил, что при контакте "Земли" и "Нейтрали" мультиметр издаёт звук замкнутой проводки с переходом на какие то показания. После УЗО нейтраль и земля нигде не должны замыкаться. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 10:29 |
