Можно ли при двух ограничителях мощности по 15 кВт, после ограничителей свести две линии в одну, и поставить электропечь на 18 кВт? |
1.8.2024, 16:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.8.2024 Пользователь №: 62434 |
Уважаемые форумчане, вопрос в следующем.
Есть дача в Тверской области, туда подведен СИП и согласно требованиям электриков в щитке установлен ограничитель мощности 15 кВт. На даче собираюсь строить баню, и хочу поставить электропечь 18 кВт (может, даже чуть мощнее). На даче, где стоит дом и планируется построить баню, соседний маленький участок тоже мой. Т.е. формально я могу обратиться к электрикам, чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия), и увеличить, таким образом, мощность до 30 кВт. Понятно, что меня обяжут и в этом новом щите поставить ограничитель мощности 15 кВт. Вопрос - могу ли я после этих двух ограничителей мощности по 15 кВт свести два этих СИП снова в единую линию, и подвести к электропечи 18 кВт? Если после двух ограничителей мощности по 15 кВт я сделаю так, не будет ли какой-либо ограничитель на 15 кВт срабатывать, когда печь будет работать на все свои 18 кВт? Понятно, что можно поставить печь и на 12 кВт, и тогда и одной линии хватит, но 12 кВт в данном случае маловато. |
1.8.2024, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3090 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Правильно будет - подать заявление в сбытовую компанию на увеличение мощности.
Ваш вариант может пройти только если в электропечи количество ТЭНов 6 и более. Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно. Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт. -------------------- |
1.8.2024, 20:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
1.8.2024, 22:16
Цитата Ок. понял. Схема будет работать. Оба ввода с одной опоры, одного фидера. При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов. Потом сразу лавиной отключается и второй ввод, т.к. вся нагрузка перераспределяется на второй ввод. Малейшая разница в сопротивлении жил вводных силовых кабелей в несколько милиОм приведёт к непредсказуемому распределению тока по вводам. -------------------- |
1.8.2024, 23:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Т.е. формально я могу обратиться к электрикам, чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия), и увеличить, таким образом, мощность до 30 кВт. Насколько понял ваши эл. сети - это внутренние сети СНТ. В этом случае, ваше право каким образом перераспределять мощности внутри собственных участков. Вам необходимо добиться, чтобы установили один счетчик на 2 участка с одним ограничителем мощности на 30 кВт. Еще непонятно, сеть однофазная или 3-х фазная. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
2.8.2024, 18:44
Зачем так сложно?
Договориться на одну линию 30 кВт, не вариант? |
8.8.2024, 10:09
Спасибо, очень полезная информация.
Цитата Вам необходимо добиться, чтобы установили один счетчик на 2 участка с одним ограничителем мощности на 30 кВт. Да, насчет этого обязательно узнаю. Цитата можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно. Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт. Этот вариант тоже интересный, если печь подойдет для такого разделения. Цитата При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов. Потом сразу лавиной отключается и второй ввод, т.к. вся нагрузка перераспределяется на второй ввод. И насчет этого понял, тогда конечно лучше два трехфазных СИП после ограничителей мощности в один единый СИП не сводить. Действительно, вырубит один автомат, и вся чрезмерная нагрузка ляжет на второй. |
15.8.2024, 18:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Малейшая разница в сопротивлении жил вводных силовых кабелей в несколько милиОм приведёт к непредсказуемому распределению тока по вводам. Что за чушь? Там сопротивления линий в десятки-сотни метров порядка Ома, можно соединять как хочешь - всё будет выравниваться этими балластами конструкционными. |
15.8.2024, 19:41
Что за чушь? Там сопротивления линий в десятки-сотни метров порядка Ома, можно соединять как хочешь - всё будет выравниваться этими балластами конструкционными. Что за чушь? Какой "порядка Ома"? Какие выравнивания? Километр СИП-16 чуть меньше 2 Ом, Пролёт СИП-16 от опоры до строения не более 25 м. На дополнительный ввод однозначно будет другой прибор учёта, другие устройства защиты с другими переходными сопротивлениями. -------------------- |
17.8.2024, 7:36
Что за чушь? Какой "порядка Ома"? Какие выравнивания? Километр СИП-16 чуть меньше 2 Ом, Пролёт СИП-16 от опоры до строения не более 25 м. На дополнительный ввод однозначно будет другой прибор учёта, другие устройства защиты с другими переходными сопротивлениями. Там говорится об отдельной линии, а не вводе, |
17.8.2024, 10:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3718 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Удивляюсь, как это Костян челябинский ещё не сказал свой излюбленный вердикт: "Кроилово приводит к попадалову!"
-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней были в бане...
17.8.2024, 16:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Там говорится об отдельной линии, а не вводе, Если эта отдельная линия не ввод, то что ЭТО ? ..(может вывод ? )..официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик..
Сообщение отредактировал Олега - 17.8.2024, 16:04 |
17.8.2024, 22:45
18.8.2024, 4:23
18.8.2024, 10:17
..чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия).. Я вижу, что речь здесь о новом вводе (на малый участок), аналогичном существующему вводу.Только я недопонимаю, как и gomed12, например... Если Dan официальный владелец обоих участков (и мощностей), то почему он не может получить общую мощность по одному вводу, разумеется с заменой ввода и узла учёта ? Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 10:28 |
18.8.2024, 10:37
18.8.2024, 11:35
Это практически бессмысленно, Да, бессмысленно говорить об отдельной ЛЭП... ввод составляет лишь малую часть линии. А никто и не говорит о вводе немерянной длины. Малый участок - соседний.И да, отдельные ЛЭП 0,4 проводят за весьма скромные деньги. Отдельный ввод от того же столба обойдется не дорого. Про какую ЛЭП-0,4 вы постоянно говорите ?
18.8.2024, 11:41
Если безвыходная ситуация ответ дан давно.
Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно. Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт. Как обсуждалось, можно рассмотреть вариант, прокладки кабеля в баню после ввода первого дома и там запараллелить на время работы нагревателя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.8.2024, 11:57
Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.8.2024, 19:42) *
Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, Это согласуется с правилами безопасности для обывателя (дачника) ? Обращаюсь как к спецу по этой части. Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 11:59 |
18.8.2024, 12:23
Два автомата рядом на свои ТЭНы, не вижу сложности для понимания для чела, отличающего фазу от нуля.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 17:37 |
