Греется двигатель , Температура корпуса 110 градусов |
21.8.2024, 22:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17544 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
22.8.2024, 8:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
22.8.2024, 8:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Слава совковому наробразованию, благодаря которому люди не знают, падает ли момент у насоса или нет! И правильно! Мы не падальщики! Мы не должны знать или дажк думать о том, что что-то где-то падает!
22.8.2024, 12:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3695 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Слава совковому наробразованию... Без которого ты, дятел, сидел бы сейчас без света, без воды, без тепла и без многого другого! А своё "несовковое" образование ты уже неоднократно демонстрировал, например здесь (тыц), где облажался по полной программе жидко и зелёно. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
22.8.2024, 22:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Да в конце да концов закройте напорную трубу, если АД неисправен, он даже на хх будет греться.
Если не греется, скорее всего напряжение сети не соответствует номиналу, как подсказывалось в сообщениях выше. В ситуации, когда потребляемый ток меньше номинала, АД не может достичь своих номинальных характеристик: мощности, скорости, крутящего момента, КПД уменьшены, соответственно напор воды, давление в системе тоже меньше номинала. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.8.2024, 23:36
Без которого ты, дятел, сидел бы сейчас без света, без воды, без тепла и без многого другого! А своё "несовковое" образование ты уже неоднократно демонстрировал, например здесь (тыц), где облажался по полной программе жидко и зелёно. Удивительно, как тащатся по совкобразу и русскому языку те, кто не знает ничего другого) Ну и плюс ещё впитанное с молоком матери "спасибо т. Сталику за то, что убил нас не всех в своей неизъяснимой доброте". А тема по ссылке - просто непрерывное тыканье твоей мордочки в грязь, даже картинка с твоим же собственным школоло-симулятором не пробила кору, ты минус ноль в реактивных величинах. И как только такого допустили к двигателям... это же курс средней школы. Сообщение отредактировал zoog - 22.8.2024, 23:41 |
23.8.2024, 6:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
итог той беседы.
От Rezo 16.1.2024, 13:42 Однако если подходить по принципу "как правильно", то Ваня Иванов прав, поэтому и указал не менее 350 Вольт. коллеги давайте без оскорблений , без навешивания ярлыков . и без ПОЛИТИКИ . Без упоминания фамилий руководителей нашего государства. И как только такого допустили к двигателям... это же курс средней школы. Что б обслуживать электродвигатели нужно пять высших образований ? о регулировке скорости вентилятора https://www.chipmaker.ru/topic/238368/ Сообщение отредактировал moshkarow - 23.8.2024, 6:49 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.8.2024, 7:38
23.8.2024, 7:43
Модераторы, пора закрывать тему. Участники беседы далеко отклонились от вопроса ТС.
23.8.2024, 13:33
23.8.2024, 18:45
23.8.2024, 19:47
Уважаемые коллеги! Самый главный итог той беседы заключался даже не в том, что почему-то оказалось:
...Ваня Иванов прав... а в том, что до сих пор всё идеально работает и в чём можно лично убедиться здесь (тыц), не смотря на то, что по мнению zoog, тупорылый Ваня Иванов с совковым образованием абсолютно ничего не смыслит в нерусских импедансах и реактансах! Тем не менее, Ваня Иванов отлично разбирается в активных и полных сопротивлениях, а также в ёмкостных и индуктивных (реактивных) сопротивлениях, поэтому у него всё работает идеально, а у жертвы ЕГЭ с никнеймом zoog ничего не работает, поскольку ему зачем-то понадобились "электролиты на 1..2 кВ, которых в природе практически нет. Либо набирать батарею полярных на 400 В, либо юзать пусковые плёночные объёмом в 1 куб. дм" -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
23.8.2024, 19:59
Ваня, я несколько раз объяснял всё то, что тебе непонятно было, но ты просто не понял, потому, что туппой. Даже с картинками, но ты видишь строго только то, что выгодно. Смысла с тобой вести диалог - ноль, сторонний наблюдатель м пониманием физики хотя бы на уровне 8го класса, сам решит, кто есть ху.
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 10:49 |
