Перестала работать розетка , После покраски стен перестала работать розетка
Shkura
сообщение 11.8.2024, 15:07
Пользователь №: 62467
Доброго времени суток
Покарсил стены в комнтае и одна из розеток перестала работать, может кто подскажет, что можно сделать?
Brud
сообщение 11.8.2024, 15:57
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Просто обдерите краску со стены и все. Вашей розетке не понравился цвет. smoke.gif
sasha4312
сообщение 11.8.2024, 19:27
Пользователь №: 49032
В первую очередь, вскройте все розетки и протяните в них контакты.
Только аккуратно! И хорошей отвёрткой с изолированной ручкой.
Если не получится, придётся искать опытного электрика.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.8.2024, 21:08
Zolan77
сообщение 12.8.2024, 5:57
Пользователь №: 45277
гарику нужна не изолированная.
сообщение 12.8.2024, 6:42
Покарсил стены
проблема в этом
Shkura
сообщение 12.8.2024, 9:11
Юморные какие)
Понимаю что мало вводных, но вот как есть
Перед покраской работало. Вытащил розетку, провода заизолировал, розетку заклеил. На стене 2 розетки но разными проводами заведена, одна работе, а вторая перестала
С отвёрткой понял, попробую сделать сам, надеюсь не э*@ньот))
сообщение 12.8.2024, 10:32
Цитата(Shkura @ 12.8.2024, 9:11) *
...Перед покраской работало. Вытащил розетку, провода заизолировал, розетку заклеил...
С этого и надо было задавать свой вопрос. Розетку вытаскивал, шевелил, потом снова обратно устанавливал - вот и обломил где-то провод внутри изоляции.
Shkura
сообщение 12.8.2024, 17:43
Окей, запас провода есть, попробую пообрезать, терять, во всяком случае, уже нечего))
Shkura
сообщение 12.8.2024, 22:32
1. Проверил индикаторной отвёрткой фазу - горит
2. Обрезал провода на месте загибов
Напряжение есть, но слабое, подключаю зарядку от телефона и телефон заряжается и прекращает сразу и так прыгает
Мультиметра нет)
сообщение 12.8.2024, 23:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Проблема может быть в соседней исправной розетке. Часто розетки в одном помещении соединяют шлейфом от одной к другой. Может быть провод(кабель) от "неисправной" розетки просто не подключен или плохо зажат в соседней розетке?
Zolan77
сообщение 13.8.2024, 7:54
Мультиметра нет)
Отвертка на батарейках?
Она будет гореть даже при заломе.
Используйте тестер.
Brud
сообщение 13.8.2024, 12:53
Из: Ростовская обл.
При заломе фазу покажет любой индикатор.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.8.2024, 15:52
Напряжение есть, но слабое, ...
Стену покрасили - значит и распредкоробку задевали, причина может быть и в ней.
Shkura
сообщение 18.8.2024, 0:33
Тоже на нее грешу, но туда уже сам не полезу)
Всем спасибо за советы и помощь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 17:36
