4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Переключатель фаз
Ваня Иванов
сообщение 14.8.2024, 16:41
Сообщение #41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Вспомним недавний диалог:
Цитата(sasha4312 @ 14.8.2024, 12:32) *
RVF-3, это то-же асинхронное реле напряжения, сразу переключающее нагрузку на "живую" фазу...
Цитата(S_talker @ 14.8.2024, 12:34) *
Я понял. Но у меня уже два отдельных куплено
Поскольку речь шла о реле напряжения, то из этого диалога Ваня Иванов сделал вывод, что у Вас куплено 2 (два) реле напряжения. А теперь Вы говорите:
Цитата(S_talker @ 14.8.2024, 15:55) *
...Реле напряжения одно.
Так разберитесь, наконец, сколько у Вас там чего понакуплено!
Похоже, что Вы скупили всё, что было в магазине электротоваров и хотите в своей хате устроить общестанционный пульт управления АЭС средней мощности... icon_biggrin.gif
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Dimka1
сообщение 14.8.2024, 16:46
Сообщение #42
Пользователь №: 29924
Цитата(S_talker @ 14.8.2024, 16:11) *
За лето 4 раза было.
случилось что то смертельное?
S_talker
сообщение 14.8.2024, 17:19
Сообщение #43
Пользователь №: 62471
Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2024, 16:28) *
И на долго? Почему только одна?
Ну на несколько часов. Сначало из за аварии на подстанции. В остальные разы по вечерам пропадала. Не знаю из за чего. Дом в СНТ стоит. Может к вечеру все домой возвращаются включают приборы и подстанция не справляется. У кого-то просто одна фаза на дом приходит и перегружает.
Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2024, 16:41) *
Вспомним недавний диалог:Поскольку речь шла о реле напряжения, то из этого диалога Ваня Иванов сделал вывод, что у Вас куплено 2 (два) реле напряжения. А теперь Вы говорите: Так разберитесь, наконец, сколько у Вас там чего понакуплено!
Не так выразился. У меня одно реле напряжения трёхфазное асинхронные и один переключатель фаз.
Я и интересуюсь что ставится первым и что вторым
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 18:01
Сообщение #44
Пользователь №: 49032
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.8.2024, 15:28) *
Прочитал паспорт на эту штуку, посмотрел схему включения:
[attachment=65327:RCF.jpg]
Избавиться от возможной просадки/перенапряжения фазы, и приобрести постоянную фобию межфазного замыкания. icon_eek.gif
Что-то Вы не ту схему подключения нарисовали. И ток вроде был 63А, и выход только одна фаза и ноль. Набрал ещё раз rvf-3-63a, сразу попал!
У Вас-же rcf, а не rvf!!!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 18:02
Dimka1
сообщение 14.8.2024, 18:15
Сообщение #45
Слушай, тебе уже тут написали, что вся эта хрень это для умных и при определенных событиях она может создать больше проблем, чем если бы ее не было. Поэтому, выкини все эти мульки и живи спокойно. Если что то серьезное случиться, то вручную переключишь на другую фазу, а лучше (если позволяет бюджет) купи ДГУ и устройство автоматического ввода резерва и держи их в рабочем состоянии. В случае тотальной аварии (налет дронов или ураганов) будешь хоть со светом, а не с этим межфазным "дрочивом".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.8.2024, 18:16
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 18:21
Сообщение #46
Сначала УЗО 300ма, потом асинхронное реле напряжения, потом переключатель фаз, потом всё, что хотели переключать с фазы на фазу, через свои автоматы и там где надо - УЗО 30ма. А то, что не требует переключения, можно подключить через отдельные автоматы и УЗО 30ма, сразу после реле напряжения на две ""запасные"" фазы.
Вариантов много. Но, увы, это тоже не панацея на все случаи жизни.
Кстати, марку переключателя можно у Вас попросить, чтобы посмотреть? Или это то, что на Ваших рисунках? RCF?
Если так, я-бы приобрёл все-таки rvf на 63А.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 18:39
сообщение 14.8.2024, 18:46
Сообщение #47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Да, какая разница. у rcf выход - та же одна фаза и ноль, только с возможностью увеличить мощность до тех же 63 А и больше внешними контакторами (у rvf такой возможности нет), разница только в манипуляциях настройками, в одном крутилки, в другом кнопки. Один фиг управление встроенными реле или внешними контакторами происходит логическим контроллером, без каких либо блокировок от межфазного к.з. механическими и(или) блок-контактами, а такое возможно при зависании контроллера(процессора).
На моём веку такое происходило и не раз, естественно с другими устройствами с контроллерами.
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 19:04
Сообщение #48
Вам что, и 16А, и 63А для потребителей, которые будете переключать, мало?
А от межфазного КЗ в щитке, и от всех других, на входе в щиток, перед Вашим УЗО на 300ма, должен быть вводной автомат.
Так какой у Вас переключатель, так по Вашему великолепно защищённый от межфазного КЗ? Раз Вы так с опаской отзываетесь о других?
Какой?
Похоже, Вы просто мозги нам компасируете! Уж больно профессионально писать стали, или стеснялись в начале? Про логический контроллер вспомнили!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 19:21
S_talker
сообщение 14.8.2024, 19:11
Сообщение #49
Автоматический переключатель фаз DigiTOP PS-40A
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 19:35
Сообщение #50
Ну и что, он лучше защищён от межфазного КЗ, чем другие?
По управлению, по морде лица, дальше и смотреть не стал, он близнец - rvf. А по подключению копия - rcf.
RCF - 16A.
RVF - 63A
Ваш DIGITOP - 40А.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 19:45
S_talker
сообщение 14.8.2024, 19:44
Сообщение #51
Ну мне его посоветовали. То чо вы написали я так представляю
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 19:48
Сообщение #52
Примерно так.
Еще раз, это не панацея при всех возможных ситуациях, могут пропасть все три фазы, и зимой, если у Вас, к примеру, отопление автономное, дом может промерзнуть, а холодильник может разморозиться.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 19:54
S_talker
сообщение 14.8.2024, 20:19
Сообщение #53
Цитата(sasha4312 @ 14.8.2024, 19:48) *
Примерно так.
Спасибо
Примерно так.
А еще вопрос. Трехфазный электро котёл подключать к реле напряжения или не стоит?
protector
сообщение 14.8.2024, 22:36
Сообщение #54
Пользователь №: 24364
Через UPS желательно.
сообщение 14.8.2024, 23:49
Сообщение #55
Это шутка?
Или вы просто спутали с газовым котлом?
RCF - 16A.
RVF - 63A
Ваш DIGITOP - 40А.
+100500. Ни чем он не лучше. Шанхайские клоны, не более.
YoungProfi
сообщение 15.8.2024, 3:20
Сообщение #56
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Сейчас тема перерастет в "а какой промышленный ИБП посоветуете ?" icon_biggrin.gif
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 15.8.2024, 4:19
Сообщение #57
Цитата(Олега @ 14.8.2024, 6:11) *
Хрень получается при тупом использовании. Такое реле должно переключать исключительно необходимые нагрузки (приоритетные, аварийные) - холодильник, сигнализацию, авар.освещение. Все мощное - остаётся в отключке.
смешно
мир интернетных грёз
Ваня Иванов
сообщение 15.8.2024, 9:31
Сообщение #58
Из: г.Иваново
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.8.2024, 23:49) *
Это шутка?
Или вы просто спутали с газовым котлом?...
Это наш великий "специалист" protector как обычно ляпнул, но не подумал ни до этого, ни после. icon_lol.gif
protector
сообщение 15.8.2024, 10:25
Сообщение #59
Ваня, не рановато? До осени еще две недели.
zoog
сообщение 15.8.2024, 18:20
Сообщение #60
Пользователь №: 60915
Напишите максимально подробно - что у Вас есть из активов, из проблем и чего Вам хочется.
Автовыбор фазы - вещь часто вредная: под нагрузкой проседает 1 фаза, он переключается на другую (при переключении все потребители испытывают стресс, как и сам переключатель), проседает другая и так по кругу.
Бойлеры и т.п. смело сажайте до всяческих защит - им по фиг. Но только управление часто требует стаб. питания. Ну и аварийный подогрев - это уж сами решайте.
Сообщение отредактировал zoog - 15.8.2024, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 14:02
