![]() Выбивает УЗО стиральной машины , Выбивает УЗО стиральной машины |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2024 Пользователь №: 62481 ![]() |
Здравствуйте.
Есть проблема, при работе стиральной машины, через 10-20 минут работы выбивает УЗО, пробовал менять автомат, само УЗО результата не дало. При этом если подключить любые другие приборы в эту же розетку УЗО не выбивает, давал на линию нагрузку подключив одновременно электрический чайник и утюг, УЗО не выбивает. При этом если подключить стиралку в другие розетки, никаких проблем нет, и ещё такая деталь, при подключении стиралки именно на эту линию у ней сразу начинает гореть ключ на дисплее, что в принципе ненормально. Всю голову уже сломал в чем может быть причина. Именно на этой линии стиралка выбивает УЗО, на остальных линиях проблем таких нет, в то же время посадив на эту линию любые другие приборы также проблем нет, УЗО не выбивает. Нужен совет, экспертное мнение о причинах такого поведения. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17408 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_случайный_* |
Гости ![]() |
Стиралка требует ремонта. имхо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А что, на всех линиях УЗО?
Вилку стиральной машины не пробовали переворачивать? Скорее всего трещина в ТЭНе. Обычное явление. -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Скорее всего в стиралке умирает ТЭН, но может что то другое. Правильно сказали - стиралку в диагностику и ремонт.
А что, на всех линиях УЗО? Вилку стиральной машины не пробовали переворачивать? Скорее всего трещина в ТЭНе. Обычное явление. Всего два УЗО, одно на мокрую группу, другое на всё остальное. Стиралка работает исправно на всех остальных линиях кроме той, что с ванны, я думал сначала, что где -то утечка на этой линии, может провод повреждён, но если подключаешь к этой линии другие мощные потребители никаких проблем нет.. |
Оба УЗО выключаются нажатием на кнопку "Тест"?
А если УЗО поменять местами? если баг остался, возможно на "мокрой группе" достаточно много утечек без стиралки и добавление утечек стиралки, в сумме создаёт уже превышение уставки по диф.току. Кстати, а УЗО на какой диф.ток ( ΔI=30mA или 10mA)? -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10793 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Скорее всего в стиралке умирает ТЭН, но может что то другое. Правильно сказали - стиралку в диагностику и ремонт. При образовании известкового налёта на ТЭНах образуется местный перегрев и разрушение его корпуса. Далее - контакт с корпусом. Один из вероятных симптомов: обнаружение кусочков накипи в "камере отходов" стиральной машины. Сообщение отредактировал Roman D - 20.8.2024, 20:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_olegmali_*_* |
Гости ![]() |
Нужен совет, экспертное мнение о причинах такого поведения. Я уже давно в этой розетке желто-зеленый проводок отцепил и заизолировал(ну нелюбят узошки утюгов и стиралок), а жену научил-вынимай сначало вилку из розетки потом бельё. Менял один раз в стиралке ТЭН так он там почти растворился а спираль плавала и грела ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Я уже давно в этой розетке желто-зеленый проводок отцепил и заизолировал(ну нелюбят узошки утюгов и стиралок), а жену научил-вынимай сначало вилку из розетки потом бельё. Менял один раз в стиралке ТЭН так он там почти растворился а спираль плавала и грела ![]() Каждый сам себе злобный буратино, в этой жизни ![]() |
Оба УЗО выключаются нажатием на кнопку "Тест"? А если УЗО поменять местами? если баг остался, возможно на "мокрой группе" достаточно много утечек без стиралки и добавление утечек стиралки, в сумме создаёт уже превышение уставки по диф.току. Кстати, а УЗО на косталь ΔI=30mA или 10mA)? Да, оба УЗО выключаются кнопкой "Тест". УЗО ΔI=30mA, менял местами, результата не дало, вышибает даже если оставить на этом УЗО только стиралку и всё остальное выключить |
Это всё началось просто так, по прошествии какого-то относительно большого времени эксплуатации и стиралки и проводки?
Ни чего перед этим не переделывали, не меняли? Я склоняюсь к повреждению скрытой проводки или неправильно монтажа в щитке, в розетке, в распред-коробке, если есть. Может скрытая протечка от соседа сверху. Проверить внимательно, что нейтральные жилы кабелей приходят на нейтральные выходные клеммы или шинки соответствующих УЗО. В идеале мегометром, но если нет, то обычным тестером проверить сопротивление изоляции между жилами кабеля, идущего на розетку, в которую включается стиралка. При токе более 30 мА, сопротивление должно быть меньше 7-8 КОм, естественно, отключив кабель от автоматов и нейтральных(нулевых) клемм или шин, защитный проводник оставить. Если так и окажется, то проблема в проводке к розетке. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3843 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте. Есть проблема, при работе стиральной машины, через 10-20 минут работы выбивает УЗО, пробовал менять автомат, само УЗО результата не дало. При этом если подключить любые другие приборы в эту же розетку УЗО не выбивает, давал на линию нагрузку подключив одновременно электрический чайник и утюг, УЗО не выбивает. При этом если подключить стиралку в другие розетки, никаких проблем нет, и ещё такая деталь, при подключении стиралки именно на эту линию у ней сразу начинает гореть ключ на дисплее, что в принципе ненормально. Всю голову уже сломал в чем может быть причина. Именно на этой линии стиралка выбивает УЗО, на остальных линиях проблем таких нет, в то же время посадив на эту линию любые другие приборы также проблем нет, УЗО не выбивает. Нужен совет, экспертное мнение о причинах такого поведения. В щите отключи от выходов подозреваемого УЗО провода квартирной группы и присоедини к выходам УЗО и к земляной шине трехпроводный удлинитель и подведи к стиральной машине. Проверь работу машины. Если все ок, то проблема в линии квартирной группы или потребителях, сидящих на ней (небольшая утечка, к которой добавляется утечка в машине и в сумме приводит к сработке УЗО). Дальше выясняй методом исключения где утечка. С фазного провода на землю или с нулевого провода на землю. Отсоедини фазный провод квартирной группы с выхода УЗО и присоедини к удлинителю. На машину подай фазу с удлинителя, а ноль и землю с розетки. Если узо не отключается, значить где то утечка с фазы квартирной группы на землю. Повтори подобное испытание с нулем. Сделай логические выводы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.8.2024, 10:58 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2024, 9:51 |
