Главный привод Skoda w200
Pensione96
сообщение 17.7.2024, 9:17
Пользователь №: 62389
Здравствуйте! Помогите, на станке Шкода главный двигатель постоянного тока работает некорректно, а проявляется виде то двигатель разгоняется, то тормозит и опять по новой. 5 минут поражает в таком режиме и все, потом работает нормально.
В чем может быть причина?
Костян челябинск...
сообщение 17.7.2024, 10:44
Пользователь №: 14618
Ну вон же на схеме станка, которую вы сюда запостили, в цепи катушки контактора К249 есть контакт реле К45. Когда это реле замкнуто, контактор втягивается и дает команду в привод на ускорение, а когда разомкнуто, то на замедление.
Ваня Иванов
сообщение 17.7.2024, 18:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Костян челябинский @ 17.7.2024, 10:44) *
Ну вон же на схеме станка, которую вы сюда запостили...
Вот мне бы такой хрустальный шар, чтобы сразу видеть всё на растоянии как на ладони! А то я вангую, вангую... да всё без толку. mage.gif
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 18.7.2024, 11:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может быть обратная связь по скорости на тахогенераторе не устойчивая. Сделайте профилактику ТГ, почистите коллектор, проверьте щетки.
Скальпель Оккама
сообщение 19.7.2024, 22:07
А что у тахогенератора есть коллектор и щётки? Обычно ТГ содержит только ротор на постоянных магнитах и обмотки статора. icon_neutral.gif
сообщение 21.7.2024, 0:24
Да.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 1:56
