Включаются приборы самостоятельно при перезагрузке вводного автомата , Проблема с электрикой в квартире |
28.8.2024, 13:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.8.2024 Пользователь №: 62490 |
такого не должно быть 1. а если переставить вилку 180 град (фаза-ноль) и опять выдернуть вставить включится? 2. и до выключения вводного автомата всё было выключено (в режиме stand-by)? Светильником управляет Алиса. Светильник выключен-вынимаю из розетки-вставляю-выключен. Меня устраивает такое решение |
28.8.2024, 16:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Короче, установка "умной розетки" решает проблему. Как именно? После включения через розетку приборы не срабатывают?? Светильником управляет Алиса. Светильник выключен-вынимаю из розетки-вставляю-выключен. Меня устраивает такое решение А если включать автоматом или впросто втыком в обычную розетку - то он включается? Странно. Можно название или ссылку на эту шибко умную розетку? И сам светильник) |
29.8.2024, 7:40
Как именно? После включения через розетку приборы не срабатывают?? А если включать автоматом или впросто втыком в обычную розетку - то он включается? Странно. Можно название или ссылку на эту шибко умную розетку? И сам светильник) Да, если автоматом или перетыком-светильеик загорается. Розетка-Tuya smart plug на 16А. https://arte-lamp.ru/torshery/torsher-sveto...um-a1822pn-1bk/ Сообщение отредактировал Alexander1-st - 29.8.2024, 7:42 |
29.8.2024, 11:52
Да, если автоматом или перетыком-светильеик загорается. Розетка-Tuya smart plug на 16А. https://arte-lamp.ru/torshery/torsher-sveto...um-a1822pn-1bk/ Спасибо. То есть теперь Вы подключаете-отключаете этот светильник и ТВ, подключенных к смарт-розетке, с телефона, и они не начинают работать сами по себе? Интересно. Могу только предположить, что в смарт-розетке есть небольшая утечка, которая позволяет этим приборам находиться в стендбае. Если попробовать запустить их при "выключенной" розетке, а затем "включить" последнюю - что будет? Хотя Вам уже это неинтересно, полагаю) |
29.8.2024, 12:08
Спасибо. То есть теперь Вы подключаете-отключаете этот светильник и ТВ, подключенных к смарт-розетке, с телефона, и они не начинают работать сами по себе? Интересно. Могу только предположить, что в смарт-розетке есть небольшая утечка, которая позволяет этим приборам находиться в стендбае. Если попробовать запустить их при "выключенной" розетке, а затем "включить" последнюю - что будет? Хотя Вам уже это неинтересно, полагаю) Если розетка активна-все норм. Если пассивна-проблема остается. |
29.8.2024, 12:51
29.8.2024, 16:38
29.8.2024, 16:59
29.8.2024, 17:34
То есть ничего не изменилось, если приборы отключить/включить в сеть - они стартуют. Когда розетка работает в системе умного дома (управляется Алисой), при ее (розетки) отключении из сети, и последующем включении вилки в розетку (умную) светильник не включается. Надеюсь, понятно объяснил. |
30.8.2024, 1:26
Когда розетка работает в системе умного дома (управляется Алисой), при ее (розетки) отключении из сети, и последующем включении вилки в розетку (умную) светильник не включается. Надеюсь, понятно объяснил. Ну да, ведь напряжения нет. Но при централизованном включении эти приборы всё равно стартуют... уфф, я так толком и не понял, на что Вы жаловались и почему перестали, но главное, что все довольны) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2024, 7:08 |
