Силовой кабель в полу в подвале хрущевки , После капремонта из пола в подвале рядом с новым щитком торчит кабель |
27.8.2024, 14:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2024 Пользователь №: 62504 |
День добрый, форумчане. После капремонта дома который был лет 5 назад из под нового щитка в подвале торчат два хвоста медного кабеля примерно 5-6 см в диаметре. Не заизолированы. Вопрос такой: Есть ли в них напряжение? Если нет, то как глубоко он залегает? Пол подвала примерно на 2.5-3м от уровня "пешеходной" земли. Заранее спасибо.
27.8.2024, 14:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22833 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
напряжение определяется индикатором или тестером, глубина залегания шурфовкой
Гость_плохой_* |
27.8.2024, 16:10
Doraemo,
Интернет не знает ответов на ваши вопросы. к сожалению |
27.8.2024, 16:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9057 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну как это не знает. Тот что справа, это от КТП 2634. А тот что слева идёт на дом 23 по улице Трактористов. Чего непонятного то?
27.8.2024, 16:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17415 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.8.2024, 18:18
Расскажите сначала - кем вы являетесь в этом доме, почему вас заинтересовали эти кабели ? Нет. Это гражданин из породы "неравнодушный гражданин". Ему всегда и до всего есть дело. Сигнальщики горнисты. Был такой роман-гимн стукачеству -------------------- |
27.8.2024, 18:46
напряжение определяется индикатором или тестером, глубина залегания шурфовкой А не ё#нет при попытке проверить? Просто видел кучу видео как дуга бьет, хотя человек не касался. А судя по толщине там и плотности жил там напруга мама не горюй. Только тапки останутся) Расскажите сначала - кем вы являетесь в этом доме, почему вас заинтересовали эти кабели ? Хотите выкопать и сдать ? Кнш выкопать и сдать. Они же похоронены по сути. Дом после капремонта, т.е. еще лет 50 минимум его трогать не будут, а он уже 70 простоял. Думаю за 120 лет от защитного покрытия кабеля ничего не останется и он так или иначе в лучшем случае станет металлоломом, только сдам его не я, а в худшем так и оставят в земле ну или в чем он там |
27.8.2024, 18:56
судя по..плотности жил там напруга мама не горюй. Это точно, напруга очень даже зависит от "плотности жил" Вы подразумевали плотность меди иль плотность повива ? только сдам его не я Это хорошо когда такая сознательность у обывателя.. Лишь бы при этом обыватель не стал наводчиком. УК РФ щучит и таковых. На всякий.. Даже отключенный, выкопанный и свёрнутый в колечко кабло может являться чьей-то собственностью. Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2024, 19:06 |
27.8.2024, 19:18
Это точно, напруга очень даже зависит от "плотности жил" Вы подразумевали плотность меди иль плотность повива ? Это хорошо когда такая сознательность у обывателя.. Лишь бы при этом обыватель не стал наводчиком. УК РФ щучит и таковых. На всякий.. Даже отключенный, выкопанный и свёрнутый в колечко кабло может являться чьей-то собственностью. Если его бросили на 5+ лет, то думаю он нафиг никому не нужен. Я про плотность жил говорил. Так на глазок(а он у меня довольно точен) думаю что в метре того кабеля +-10кг меди будет. А учитывая цену на приемках цветмета... Ну сами понимаете) |
27.8.2024, 23:15
Так.. Если при раскопках дом не завалится и полиция не нагрянет.. прошу вспомнить и перечислить гонорар.
В противном случае - я вас не знаю. А вы - меня. |
Гость_Гость_* |
28.8.2024, 14:04
Мутно как то всё у ТСа... похоже он из "добытчиков цветмета".
Они любят приключения на свою *опу находить |
28.8.2024, 14:41
Надеюсь рядом и ляжет
28.8.2024, 18:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 499 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
28.8.2024, 19:44
28.8.2024, 21:18
28.8.2024, 22:27
Мутно как то всё у ТСа... похоже он из "добытчиков цветмета". Они любят приключения на свою *опу находить Вообще я сварщик) Но мимо такой халявы пройти это себя не уважать) Я сомневаюся что вы найдя на улице 100т.р. например, пойдете сдавать их в полицию))) Надеюсь рядом и ляжет И вам того же во всех ваших начинаниях |
Гость_случайный_* |
29.8.2024, 9:39
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2024, 7:09 |
