Подскажите новичку с монтажом проволочного лотка , Проволочный лоток |
28.8.2024, 22:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2013 Пользователь №: 30067 |
Добрый день.
Возник вопрос по монтажу проволочных лотков, в этом вопросе я чайник, прошу помочь с решением. В серверной нужно к потолку примонтировать лоток общей длинной 3-4 метра. Проводов в лотке будет немного, около 20 utp cat5. У меня пока появился такой план: 1)К потолку клиновыми анкерами KRAFTOOL оцинкованный, М10x120, 302184-10-120, прикрепить С-Омега профиль для проволочного лотка EKF 150 ompcp150. Как я понимаю в верхней части С-Омега профиля есть отверстие подходящее для этого анкера. Докупить придётся какие-нибудь стандартные гайки, надеюсь с резьбой проблем не будет. 2) К получившейся конструкции с помощью штатных средств прикрепить проволочный лоток EKF 50х150х3000-3.8мм 2 шт. по 3 м LP50150-3,8. 3) Соединить части проволочного лотка между собой винтовым соединительным комплектом EKF, двойной 6x20 винт М6+гайка vckd6х20. Скажите пожалуйста: 1) Описанная мною схема, это рабочий вариант? 2) Я ничего не упустил? 3) Какие сложности могут возникнуть? |
29.8.2024, 10:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3584 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Возник вопрос по монтажу проволочных лотков, в этом вопросе я чайник... Порядок монтажа проволочных лотков можно посмотреть здесь (перейти по ссылке)Всё это выглядит достаточно красиво, однако и здесь есть свои "подводные камни"! Одним из них является слишком тонкий пруток (проволока), из которого изготовлен проволочный лоток. С течением времени это вызывает повреждение изоляции проводов и кабелей, проложенных по такому лотку, скопление пыли на поверхности проводов и кабелей, а также не исключена возможность повреждения изоляции проводов и кабелей грызунами, если не принять дополнительных мер защиты. Возникает резонный вопрос: А зачем прокладывать провода и кабели по проволочным лоткам? Скупой платит дважды! Не лучше ли сразу проложить их по перфорированным оцинкованным лоткам, закрываемым сплошными крышками? -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2024, 7:13 |
