Реле напряжения в квартире |
29.8.2024, 22:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2024 Пользователь №: 62515 |
Здравствуйте
Нужен совет по подключению реле напряжения в квартире. Текущее положение вещей: Дом 80х годов постройки. Устройства защиты менялись в этажном щите. Проводка старая - до квартиры (алюминиевая трёхжильная лапша) и в квартире проводка (двухжильная лапша). В этажном щите: вводной двухполюсный выключатель ВН63A (240/415В) от него провод на счетчик со счётчика провод на автоматические выключатели: три автоматических выключателя С25 (используются два т.к. в квартиру идут только три жилы провода) Планируется организовать внутриквартирный щит и хотелось бы поставить реле напряжение. Проводка от щита на этаже до квартиры будут меняться Как правильно поступить: 1. убрать все автоматические выключатели из этажного щита и на его место поставить реле напряжения, а в квартире организовать группы из УЗО и автоматов. При этом в квартиру тянуть один провод 6мм. 2. для каждого из автоматов на этажном щите тянуть по проводу в квартиру и ставить в квартире три реле напряжения (так вообще делают и есть ли смысл?) 3. для каждого из автоматов на этажном щите тянуть по проводу в квартиру и все подключать к одному реле напряжения и дальше в квартирном счетчике раскидывать на группы 4. заменить этажные автоматические выключатели на один и завести с него один провод в квартиру и дальше уже реле и свои группы. Здесь вопрос - какой по номиналу должен быть автоматический выключатель на квартиру при вышеуказанных данных. Одного c25 же не хватит. Поставить в этажном щите и реле и автоматические выключатели не получается физически из-за отсутствия места Заранее спасибо за советы Сообщение отредактировал egiurqgt - 30.8.2024, 10:06 |
30.8.2024, 19:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1026 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Хотите ставить РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ - поставьте!
Будет ЛУЧШЕ!!! Про остальное - пригласите специалиста! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2024, 14:27 |
