Включаются приборы самостоятельно при перезагрузке вводного автомата , Проблема с электрикой в квартире |
23.8.2024, 16:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.8.2024 Пользователь №: 62490 |
Здравствуйте. Прошу помощи в устранении следующей проблемы. При выключении и последующем включении вводного автомата (не важно, в общем щитке или в квартирном) сразу самостоятельно включаются : телевизор на кухне, измельчитель в раковине, телевизор в гостиной и торшер в гостиной (управляется пультом).
Как решить проблему, подскажите пожалуйста. Спасибо. |
23.8.2024, 16:27
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10946 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вероятнее всего, что глючат указанные приборы.
Предполагаю, что приборы низкого качества и в доме отсутствует защита от импульсного превышения напряжения (УЗИП). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.8.2024, 16:31
23.8.2024, 17:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
а защитить от импульсного превышения можно?
розетка Бастион Защита от импульсных перенапряжений АЛЬБАТРОС-220/3500 AC |
23.8.2024, 17:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
23.8.2024, 17:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3250 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Вероятнее всего, что глючат указанные приборы. Нет . Вышеуказанных приборов конструкция ( программное обеспечение) такое . С этим ничего сделать нельзя . Если только установить умные смарт розетки. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.8.2024, 18:06
23.8.2024, 18:36
23.8.2024, 19:42
/aliexpress.ru/wholesale?SearchText=...DreyI2dOQGvDAA1[/url]
[/quote] Не открывается ссылка |
23.8.2024, 20:30
Нет . Вышеуказанных приборов конструкция ( программное обеспечение) такое . С этим ничего сделать нельзя . Если только установить умные смарт розетки. Р.s. автору: Смоделируйте локально ситуацию. Для начала вытащите вилку из розетки, подождите некоторое время, а затем снова вставьте в розетку. Если ТВ самопроизвольно не включится, то дело не в программном обеспечении, иначе накупите очередного барахла, а проблему так и не решите. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.8.2024, 20:35 |
23.8.2024, 21:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
У Вас случайно эти приборы не оснащены системой HDMI СЕС? Или чем-то похожим? Там есть команда совместного включения техники. Если - да, отключите HDMI на устройствах в настройках.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 23.8.2024, 21:14 |
23.8.2024, 21:56
/aliexpress.ru/wholesale?SearchText=...DreyI2dOQGvDAA1[/url] Не открывается ссылка умные розетки tuya -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_случайный_* |
24.8.2024, 9:00
24.8.2024, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
27.8.2024, 19:34
27.8.2024, 21:57
28.8.2024, 7:04
Ничего не понятно, но очень интересно.
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.8.2024, 7:05 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.8.2024, 10:06
Короче, установка "умной розетки" решает проблему. Всем спасибо.
28.8.2024, 12:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3718 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Приблуды насоветованные - полный бред... И снова "великий учёный" с несовковым образованием (жертва ЕГЭ) zoog облажался жидко и зелёно! Короче, установка "умной розетки" решает проблему. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.8.2024, 12:52 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней были в бане...
28.8.2024, 13:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
такого не должно быть
1. а если переставить вилку 180 град (фаза-ноль) и опять выдернуть вставить включится? 2. и до выключения вводного автомата всё было выключено (в режиме stand-by)? Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 28.8.2024, 13:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 19:37 |
