Диф. Автомат ABB приказал долго жить ? |
30.8.2024, 14:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2024 Пользователь №: 62518 |
Здравствуйте уважаемые! На варочную панель максимальной мощностью 7,4 кВт стоит диф.автомат ABB 32 амперный. При отключённой из розетки варочной панели, автомат в работу не встаёт( зелёная индикация/ при поднятом флажке). В чём может быть проблема ? Фото прилагаю( на фото автомат в первом ряду под номером 2)
Сообщение отредактировал Sarmat62 - 30.8.2024, 14:43 |
30.8.2024, 16:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3928 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте уважаемые! На варочную панель максимальной мощностью 7,4 кВт стоит диф.автомат ABB 32 амперный. При отключённой из розетки варочной панели, автомат в работу не встаёт( зелёная индикация/ при поднятом флажке). В чём может быть проблема ? Фото прилагаю( на фото автомат в первом ряду под номером 2) Отключите от автомата исходящую цепь и проверьте встает или нет. Если нет, значит дохлый. Если да, подключите ему на выход лампочку или любую бытоаую нагрузку. Если не отключится, значит он исправен и ищите утечку в исходящей цепи. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.8.2024, 18:19 |
Гость_редкий_* |
31.8.2024, 11:02
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 10:48 |
