Напряжение, ток мощность электродвигателей , Как увзаны меду собой эти параметры |
3.9.2024, 0:43
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.9.2024 Пользователь №: 62531 |
Всем привет
Я в электротехнике не очень, только то что в школе преподавали. Но вот понадобилось подобрать электромотор для одного эксперимента. Смотрю продаётся один и тот же электромотор на 500Вт, но есть варианты 12В, 24В, 60В, 72В. Меня, интересует только мощность, но хочу разобраться что даёт это разнообразие волтьтажей? Для чего при той же мощности может понадобиться мотор под то или иное напряжение? |
3.9.2024, 9:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
Всем привет Я в электротехнике не очень, только то что в школе преподавали. Но вот понадобилось подобрать электромотор для одного эксперимента. Смотрю продаётся один и тот же электромотор на 500Вт, но есть варианты 12В, 24В, 60В, 72В. Меня, интересует только мощность, но хочу разобраться что даёт это разнообразие волтьтажей? Для чего при той же мощности может понадобиться мотор под то или иное напряжение? пришлите документацию на мотор |
3.9.2024, 11:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Всем привет но есть варианты 12В, 24В, 60В, 72В. Меня, интересует только мощность, но хочу разобраться что даёт это разнообразие волтьтажей? Применение в различных отраслях промышленности . Безопасность эксплуатации -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.9.2024, 12:18
3.9.2024, 13:35
Гость_Гость_* |
3.9.2024, 15:19
3.9.2024, 15:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3695 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...продаётся один и тот же электромотор на 500Вт, но есть варианты 12В, 24В, 60В, 72В. Меня, интересует только мощность, но хочу разобраться что даёт это разнообразие волтьтажей? Для чего при той же мощности может понадобиться мотор под то или иное напряжение? Железо (статор и ротор) электродвигателя могут быть одинаковыми, но обмотки, рассчитанные для различных напряжений, могут быть разные. Например, в легковых автомобилях в основном применяется напряжение 12 В, в грузовых 24 В. Кроме этого существуют различные специальные установки, например, телекоммуникационного оборудования и средств связи с напряжением 60 В постоянного тока и т.д. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
3.9.2024, 15:45
"Му-му" Тургенев написал, а памятник Пушкину поставили... (с) Иди Каштанку хотя бы дочитай, а то так и помрёшь хомячком. затем Документации на мотор нет, выслал перечень ингредиентов для диеты №2, применяемой в случае гастрита с секреторной недостаточностью. Ждите на а/я 1130 до востребования. Сообщение отредактировал rigor_mortis - 3.9.2024, 15:40 |
3.9.2024, 18:15
3.9.2024, 18:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Смотрю продаётся один и тот же электромотор на 500Вт, но есть варианты 12В, 24В, 60В, 72В. Меня, интересует только мощность, но хочу разобраться что даёт это разнообразие волтьтажей? Для чего при той же мощности может понадобиться мотор под то или иное напряжение? Ну вот вам нужен такой мотор. От какого источника питания вы намерены, готовы, вам удобнее, предполагаете его питать? У каждого на этот вопрос свой ответ. Вот потому производители и предлагают все эти варианты. Сообщение отредактировал чукча - 3.9.2024, 18:23 -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 10:36 |
