На нулевой шине оказалась Фаза , Помогите |
9.9.2024, 23:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.9.2024 Пользователь №: 62544 |
Добрый день
Вот уже 3 месяца делаем ремонт(живу в Пятиэтажке) монтаж электрики с нуля делал я, примерно месяц назад. Фазу под автоматы, ноль на шину, все проверил все работает. Примерно через неделю в подъезде поменяли всем счётчики, вроде все продолжало работать(но уже фазы не проверял) Вчера установили кондиционер, при установке заметили что когда отключаем Автомат все равно бьётся током , пришлось отключить двухфазный общий Автомат (через который проходит и фаза и ноль), после установки кондиционера, с корпуса он бьётся током, прошёлся индикатором по розеткаиюм и обнаружил что фаза теперь на нулевой шине. Хочу понять , мог ли я что-то ни то сделать, или намудрили при переустановке счётчиков в подъезде? П.с. даже когда отключён двухфазный Автомат через который Ноль и Фаза входят в дом(т.е. мы мерим то что на входе в квартиру), то на его входных шинах отвертка-индикатор горит только на нуле. Что делать? |
10.9.2024, 1:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Хоспаде, да джамшутам ноль с фазой на счётчике перепутать - как алах акбар сказать. Перепутайте на выходе 2фазного автомата обратно.
10.9.2024, 7:00
Т.е. точно не в моей проводке проблема ?)
Прочитал кучу чужих тем где говорят что скорее всего ноль оборвался и фаза замкнулась, что-то такое)))) |
Гость_Гость_* |
10.9.2024, 8:25
10.9.2024, 9:18
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10946 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На счетчике нажо проверить: фаза, фаза, ноль, ноль.
10.9.2024, 18:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
10.9.2024, 21:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Вы меня извините, это раздел "для чайников" которые задают вопросы типа "подключить розетку....." А ваша проблема не решается через "стеклянный шар Вани..." Обратитесь к электрику.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 17:39 |
