17 квт на дом |
17 квт на дом |
12.9.2024, 20:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для Вани Иванова, как и для электрического тока, нет особой разницы... Типовое включение дурачка. Мы обсуждаем указанные тобой "условия механической прочности".Да, в моих расчётах речь идёт об одножильных проводах! Ведь при большом желании, если очень приспичит, любой кабель можно разделать на отдельные одножильные провода. Вспоминай старика Эзопа, Ваня: "Связанного веника не переломишь, а по прутику весь веник переломаешь"
12.9.2024, 23:03
"ПУЭ-7: 2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2." (для меди не менее 16 мм2) "2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП)."А СИП - он весь ляминевый, Ваня. Попробуешь обосновать использование меди ? Лучше даже не пробуй, вспомни вес и ценник. |
12.9.2024, 23:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Ребята, все знаю, все умею.... Товарищ попросил подкдючить дом с минимальными затратами: выделено 17 кВт трехфазки.... конечно он не будет их использоват по максимому... гораздо меньше.... по ценовой полиике если я кину 5х6 квадратов медм ввг как вы думаете (без пиковых нагрузок-небудет станков и т.д.) кабель выдержит? Друг, бери 10 квадратов. Мне лично 6ть бы совесть не позволила. Если расстояние небольшое, то разница в деньгах почти никакая. Если расстояние большое, то тем более с 10ю квадратами будет спокойнее. Расчётно и в идеальных условия, с такой нагрузкой, да и до 100 метров он, конечно, выдержит и даже впишется во все нормативы. НО. Нагревы, может прокладки где на пути совместные, споротивления с падениями напряжений (зажим не дотянут), и ВТХ автоматов (ну вот не отрубится он по ТКЗ), и температура в Калмыкии, и равномерность распределения по фазам, и качество питающего напряжения (вдруг там в посёлку 340 вместо 400 приходят, увы бывает). Вот подумаю обо всём этом и становится неспокойно на душе... =( |
13.9.2024, 7:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Српсибо. Конкретный и объемеый ответ. Серьезно. Остальные посты с сылкой на нормативные документы..... Это я давно съел, и хзхвините за выражение, _высрал давно. Вопрос был профессиональный и короткий. Ответ Да-Нет. Спасибо всем. Ответ давно дан . ТС захотел услышать - да . Он услышал. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_тупой_* |
13.9.2024, 12:14
13.9.2024, 13:14
13.9.2024, 14:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Так ДА или НЕТ ? Меня удивляет реакция многих "специалистов", дающих ничем не обоснованные ответы типа "Да" или "Нет", "потянет" или "не потянет" этот несчастный кабель максимальную нагрузку 17 кВт...Да не очкуйте вы так! ТС говорит о выделенной мощности 17 кВт на три фазы, т.е. на одну фазу приходится мощность не более 5,66 кВт, что соответствует силе тока 25 А на фазу. Это значит, что вводной автомат должен быть с номиналом не более 25 А, потому что если бы был вводной автомат 32 А, то он соответствовал бы выделенной мощности 21 кВт. Таким образом, ток расцепления теплового расцепителя автомата номиналом 25 А составляет 1,45×25 = 36 А. Кабель ВВГ 5×6 согласно таблице 1.3.6 ПУЭ-6 может длительно выдерживать ток нагрузки не более 42 А, что соответствует трёхфазной мощности 27,72 кВт. В случае КЗ, которого так опасается Олега, должен сработать электромагнитный (мгновенный) расцепитель автомата или тепловой расцепитель, поэтому за "жизнь" кабеля ВВГ 5×6 можно особо не переживать. Для особо одарённых выкладываю стандартные ВТХ автоматических выключателей модульного исполнения: -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
13.9.2024, 17:54
.. вводной автомат должен быть с номиналом не более 25 А, Маладэц.. ! Внимательно читал сообщение #10. В случае КЗ, которого так опасается Олега, должен сработать электромагнитный (мгновенный) расцепитель автомата или тепловой расцепитель, поэтому за "жизнь" кабеля ВВГ 5×6 можно особо не переживать. Да собсна, Олега и не переживал .. Ты с чего взял ? Прочти тот же #10, про АВВГ 4х6 (иль 4х10)Надоел ты Ваня с глупостями, цитированием бестолковым, рисунками не новыми.. Самому не остп.здело на вентилятор набрасывать ? Займись делом. Посуду помой, что ли.. |
Гость_плохой_* |
14.9.2024, 7:45
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 20:23 |
