Выбивает УЗО стиральной машины , Выбивает УЗО стиральной машины
Yaroslav64
сообщение 19.8.2024, 23:28
Пользователь №: 62481
Здравствуйте.
Есть проблема, при работе стиральной машины, через 10-20 минут работы выбивает УЗО, пробовал менять автомат, само УЗО результата не дало. При этом если подключить любые другие приборы в эту же розетку УЗО не выбивает, давал на линию нагрузку подключив одновременно электрический чайник и утюг, УЗО не выбивает. При этом если подключить стиралку в другие розетки, никаких проблем нет, и ещё такая деталь, при подключении стиралки именно на эту линию у ней сразу начинает гореть ключ на дисплее, что в принципе ненормально. Всю голову уже сломал в чем может быть причина. Именно на этой линии стиралка выбивает УЗО, на остальных линиях проблем таких нет, в то же время посадив на эту линию любые другие приборы также проблем нет, УЗО не выбивает.
Нужен совет, экспертное мнение о причинах такого поведения.
сообщение 20.8.2024, 1:51
Так и оставь стиралку "на остальных линиях". УЗОшки одного номинала тоже имеют разброс характеристик.
Гость_случайный_*
сообщение 20.8.2024, 4:55
Стиралка требует ремонта. имхо
сообщение 20.8.2024, 8:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А что, на всех линиях УЗО?
Вилку стиральной машины не пробовали переворачивать?
Скорее всего трещина в ТЭНе. Обычное явление.
сообщение 20.8.2024, 14:01
Скорее всего в стиралке умирает ТЭН, но может что то другое. Правильно сказали - стиралку в диагностику и ремонт.
Yaroslav64
сообщение 20.8.2024, 16:46
Всего два УЗО, одно на мокрую группу, другое на всё остальное. Стиралка работает исправно на всех остальных линиях кроме той, что с ванны, я думал сначала, что где -то утечка на этой линии, может провод повреждён, но если подключаешь к этой линии другие мощные потребители никаких проблем нет..
сообщение 20.8.2024, 18:54
Оба УЗО выключаются нажатием на кнопку "Тест"?
А если УЗО поменять местами? если баг остался, возможно на "мокрой группе" достаточно много утечек без стиралки и добавление утечек стиралки, в сумме создаёт уже превышение уставки по диф.току.
Кстати, а УЗО на какой диф.ток ( ΔI=30mA или 10mA)?
сообщение 20.8.2024, 20:19
При образовании известкового налёта на ТЭНах образуется местный перегрев и разрушение его корпуса. Далее - контакт с корпусом.
Один из вероятных симптомов: обнаружение кусочков накипи в "камере отходов" стиральной машины.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.8.2024, 20:22
сообщение 20.8.2024, 21:26
Цитата(Roman D @ 20.8.2024, 20:19) *
.. в "камере отходов" стиральной машины.
Это типа "гузка".. "пятая точка".. ))
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 20.8.2024, 23:11
Я уже давно в этой розетке желто-зеленый проводок отцепил и заизолировал(ну нелюбят узошки утюгов и стиралок), а жену научил-вынимай сначало вилку из розетки потом бельё.
Менял один раз в стиралке ТЭН так он там почти растворился а спираль плавала и грелаicon_smile.gif
сообщение 21.8.2024, 11:32
Yaroslav64
сообщение 21.8.2024, 23:23
Кстати, а УЗО на косталь ΔI=30mA или 10mA)?
Да, оба УЗО выключаются кнопкой "Тест". УЗО ΔI=30mA, менял местами, результата не дало, вышибает даже если оставить на этом УЗО только стиралку и всё остальное выключить
сообщение 22.8.2024, 8:14
Это всё началось просто так, по прошествии какого-то относительно большого времени эксплуатации и стиралки и проводки?
Ни чего перед этим не переделывали, не меняли?
Я склоняюсь к повреждению скрытой проводки или неправильно монтажа в щитке, в розетке, в распред-коробке, если есть. Может скрытая протечка от соседа сверху. Проверить внимательно, что нейтральные жилы кабелей приходят на нейтральные выходные клеммы или шинки соответствующих УЗО. В идеале мегометром, но если нет, то обычным тестером проверить сопротивление изоляции между жилами кабеля, идущего на розетку, в которую включается стиралка. При токе более 30 мА, сопротивление должно быть меньше 7-8 КОм, естественно, отключив кабель от автоматов и нейтральных(нулевых) клемм или шин, защитный проводник оставить. Если так и окажется, то проблема в проводке к розетке.
Dimka1
сообщение 22.8.2024, 10:44
Пользователь №: 29924
Здравствуйте.
В щите отключи от выходов подозреваемого УЗО провода квартирной группы и присоедини к выходам УЗО и к земляной шине трехпроводный удлинитель и подведи к стиральной машине. Проверь работу машины. Если все ок, то проблема в линии квартирной группы или потребителях, сидящих на ней (небольшая утечка, к которой добавляется утечка в машине и в сумме приводит к сработке УЗО).
Дальше выясняй методом исключения где утечка. С фазного провода на землю или с нулевого провода на землю.
Отсоедини фазный провод квартирной группы с выхода УЗО и присоедини к удлинителю.
На машину подай фазу с удлинителя, а ноль и землю с розетки. Если узо не отключается, значить где то утечка с фазы квартирной группы на землю.
Повтори подобное испытание с нулем. Сделай логические выводы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.8.2024, 10:58
сообщение 23.8.2024, 10:13
Цитата(Dimka1 @ 22.8.2024, 10:44) *
В щите отключи ... Сделай логические выводы.
Сильно сложно.
возьми мегаомметр, проверь ТЭН машинки, дело в нём 98%
если головы, рук, инструмента нет - тогда в ремонт
Brud
сообщение 27.10.2024, 18:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Цитата(Гость @ 23.8.2024, 10:13) *
Сильно сложно.
А можно еще проще . Возьмите переноску без заземления . Подключите через нее свою стиралку если не выбьет езжайте и покупайте новый ТЭН А выбивает через несколько минут именно потому что ТЭН (нагрев воды) в стиралке включается не сразу.Так что меняйте ТЭН это 120%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 20:36
