![]() только 2 провода в дом , к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17755 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В любых измерениях линейных размеров существуют определённые допуски, определяющие допустимую точность измерений, однако это совершенно другая тема. Изучай межгосударственный.. двоечник! Ваня, без обид.., но ты дебил. Приведенный пример был в твою пользу. Потому засунь свой гост себе в гузку. И найди "определенный допуск" для ситуации с потолочным крючком (кстати металл, иль сплав крючка так же не указан). Ты хоть раз в жизни проверил все указанные размеры ? Тока не лги обществу ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
талдычу об обязательном повторном заземлении PEN-проводника конечной части ВЛ перед подводом к ЭУ здания (о чём в ПУЭ-7 сказано: "на вводах ВЛ к ЭУ") - т.е. речь идёт об одном и том же! Конечная часть магистральной части ВЛ расположена на конце этой ВЛ где-то в тупике, где обязательно повт. заземление. Также конечная часть нашего отвода ВЛ тоже заканчивается на вводе в здание и здесь обязательно повт. заземление. Как-то не вяжутся слова с рисунком, ввод на опоре не является конечной частью отвода, а началом ЭУ здания. Где сказано о необходимости заземления в начале отвода, п.1.7.102 - не помощник. О вероятности оказания повт. заземления на опоре отвода уже говорилось. Остальные измышления- это частные случаи. Цитата Не надо придумывать отсебятину и менять фразу из ПУЭ-7 "на вводах ВЛ к электроустановкам" на придуманную Вами "перед подводом к ЭУ здания". Чем отличется термин "Ввод ВЛ к ЭУ" от несуществующего и вымышленного Вами термина "Подвод к ЭУ" ? Термин не вымышленный, очень даже применяемый в стандартах и НПА. Цитата Ваня ничего не крал, а выполнил требование п.1.7.102 ПУЭ-7, добавив в схему обязательное повторное заземление Тогда, где на рисунке повторное заземление на вводе в ЭУ-ки здания? При обрыве или плохом контакте PEN СИПа на опоре и в ЭУ-ах здания, что будет в результате , думаю, не нужно объяснять. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3771 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваня, без обид.., но ты дебил... С кем поведёшься - от того и наберёшься! ![]() ...где на рисунке повторное заземление на вводе в ЭУ-ки здания?... А чем Вас не устраивает дополнительное повторное заземление PE-шины, рекомендуемое ПУЭ-7 п.1.7.61 и показанное мною на рисунке в сообщении #40 (тыц)? Или Вы думали, что я от нечего делать показываю для Вас эти комиксы?И всё же, на всякий случай, напомню и содержание п.1.7.61 ПУЭ-7: ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
А чем Вас не устраивает дополнительное повторное заземление PE-шины, рекомендуемое ПУЭ-7 п.1.7.61 и показанное мною на рисунке Или Вы думали, что я от нечего делать показываю для Вас эти комиксы? Но это место - охранная зона ВЛ сетевой организации, выполненная по проекту и навтыкать сомнительные штыри где попало и кому попало вряд ли разрешено. И в п.1.7.61 говорится о вводе в электроустановки здания, т.е. не наш случай. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Но это место - охранная зона ВЛ сетевой организации, выполненная по проекту и навтыкать сомнительные штыри где попало и кому попало вряд ли разрешено. Э-э-э, батенька, да Вы оказывается путаете педали! И в п.1.7.61 говорится о вводе в электроустановки здания, т.е. не наш случай. ![]() Начните с изучения хотя бы следующих пунктов Главы 7.1 "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий" ПУЭ-7, не говоря уж об осталных пунктах этой весьма полезной и поучительной главы, до которой многие читатели ПУЭ-7 обычно не доходят: ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Э-э-э, батенька, да Вы оказывается путаете педали! Кстати посмотрим, кто что путает. Спроектированная и смонтированная ВЛ готова для присоединения любого потребителя в пределах согласованной мощности с сетевой организацией. Это говорит о том, что в никаких дополнениях конструктивные элементы ВЛ не нуждаются. Все проводящие части в конструкции опоры присоединены к магистральному PEN ВЛ. Более того каждая ж/б и металлическая опоры выполняют функции повторного заземления. Только, если опоры деревянные необходимы искусственные повторные заземления через каждые 200м. Поэтому, никто не разрешит что-либо изменять в конструкцию ВЛ в зоне ответственности сетевой организации. Об откусывании и переключении РЕ от повторного нормированного заземлителя речи не может быть. Разрешено использовать PEN-отвод для организации места присоединения ОПЧ ЩУ, ПУ, УЗИП... Для ВЛ с деревянными опорами этого достаточно, т.к. это оборудование находится либо на опоре с повторным заземлением, либо в зоне действия 2-х повторных заземлений. Так, что даже хомуты крепления ЩУ будете согласовывать с собственниками ВЛ. Цитата Начните с изучения хотя бы следующих пунктов Учите ![]() Здесь-то все понятно, ответь Олега. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
...Здесь-то все понятно, ответь Олега. Я ему уже давал в сообщении #37 (тыц) ссылку на ГОСТ 25346-2013, в котором установлены все допуски, посадки, квалитеты и т.д. Если он такой бестолковый, тогда пусть смотрит внимательно следующую таблицу из ГОСТ 25347-2013 (красными рамками обведены интересующие его размеры и предельные стандартные допуски для этих размеров):![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
И как Ваня определил номер квалитета для крючков потолочных с ном.d 6 мм ? Очень любопытна ! Если квалитет на чертеже не указан, то по умолчанию берём самый неточный - IT18.В принципе для твоего крючка квалитет никакой не нужен - как сделаешь, так и будет висеть. Главное, чтобы по бестолковке люстрой не долбануло! Однако, судя по навязчивому вопросу, тебя уже похоже долбануло... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Если квалитет на чертеже не указан, то по умолчанию берём самый неточный - IT18. Давай проверим брякнутое. Смотрим в табличку, при диаметре крючка 6 мм (по нормативу) что означает IT18 равный 1,8 мм ?В принципе для твоего крючка квалитет никакой не нужен .. Не ушта Ваня прозревать стал ?.. Давай про уже заданный вопрос пояснишь собравшимся и тама посмотрим.по навязчивому вопросу.. Тебя за язык в #37 ни кто не тянул, двоечник.. Начал мумунить, так ответь на заданный тебе вопрос.
Уже ответил, или ещё не дошло? Могу повторить:
Вот так наш клоун ваня споткнулся об табличку, которую сам же и привёл
Не может он ничего пояснить, что означает IT18 равный 1,8 мм для потолочного крючка d 6 мм Всё какие-то гадости и козни грозится "изделать", пакостник мерзкий.. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 ![]() |
ну вы понаписали блин.
А мне то внутри дома куда желтый провод подключать? На отдельную шину? И куда потом эту шину девать? Входит в щиток (который уже внутри дома, а не на столбе) только фаза и ноль! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ну, чего Вы хотите?
ПУЭ выпуска 2002 года, а ГОСТ 32395 - 2020 года выпуска! Прогресс в действии!!! Новый ГОСТ попытался учесть и исправить то, что в старом ГОСТе и в ПУЭ не учли, и легализовать то, что уже успели настроить. А нам опять - геморой типа - перестройки сознания!!! Не знал я про этот новый ГОСТ, и жил уже несколько лет спокойно! Сейчас ознакомлюсь с вновь-введениями, и буду дальше жить! Всем привет! Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.10.2024, 19:59 |
но это же нейтралка (синий провод). Не колышет, что синий. По двум "воздушным" проводам от ВЛ к вам в дом приходит L и PEN проводники. PEN (совмещенный проводник, выполняет две функции) в ГРЩ дома дополнительно заземляется. Всё!И куда потом эту шину девать? Подключить к шине PEN/N (к которой приходит синий провод ВЛ, вводной)Входит в щиток (который уже внутри дома, а не на столбе) только фаза и ноль! Ещё раз, медленно.. В щит внутри дома входят L-проводник и PEN-проводник.
Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2024, 20:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 3:04 |
