Полив участка , выбор датчика влажности почвы |
28.9.2024, 23:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3216 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Добрый день коллеги . Мне необходимо решить не простую задачу .
1)Полив участка по графику - решается установкой недельного таймера. 2)В случае влажной почвы(после дождя) полив не не должен работать . Необходима в помощь в техническом решении и выборе комплектующий для выполнения задачи №2. Если применить такой датчик https://aliexpress.ru/item/1005005061696825....44401243NGSd1O https://aliexpress.ru/item/1005005288215481....44401243NGSd1O Беспроводной тестер почвы Tuya Zigbee, измеритель температуры и влажности, водонепроницаемый Термогигрометр, датчик мониторинга почвы для посадки. Как перейти на сухой контакт ? Сообщение отредактировал moshkarow - 28.9.2024, 23:13 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.9.2024, 14:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3673 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...необходимо решить не простую задачу. Уважаемый коллега moshkarow! Вы пошли слишком сложным путём. Предлагаю Вам более простое решение задачи №2 с помощью следующих датчиков влажности почвы: 1) Полив участка по графику - решается установкой недельного таймера. 2) В случае влажной почвы(после дождя) полив не не должен работать . Необходима в помощь в техническом решении и выборе комплектующий для выполнения задачи №2... Более подробную информацию можно получить здесь (перейти по ссылке) и здесь (тыц) -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
29.9.2024, 15:50
спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2024, 22:31 |
