2 страниц V  < 1 2
Подключение контакта электрического котла через силовое реле
сообщение 14.10.2024, 22:56
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Например, силовую часть вместе с пускателем и автоматом можно выполнить по однопроводной схеме.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 15.10.2024, 11:42
Сообщение #22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Вы схему всем покажите, а не рассказывайте нам басни, как можно выполнить, а как можно не выполнить!
Вы понимаете, что в схеме ЭВП-3 установлено 3 (три) однополюсных автомата по 5 А каждый, а не один трёхполюсный автомат?
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
сообщение 15.10.2024, 12:19
Сообщение #23
При этом что делает в схеме 1 трехполюсный пускатель, почему не 3 однополюсных?
Скальпель Оккама
сообщение 15.10.2024, 16:20
Сообщение #24
Установить три однополюсных контактора значительно дороже и занимает больше места.
к тому же данная продукция довольно редкая на территории России.
принципиально ни чего ни меняется
Ваня Иванов
сообщение 15.10.2024, 16:37
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Во-первых, где Вы видели однополюсные пускатели? Пускатель называется так потому, что он предназначен для пуска трёхфазных электродвигателей и всегда имеет не менее 3 (трёх) полюсов.
Во-вторых, зачем лепить 3 однополюсных контактора (силовых реле), когда вполне достаточно 1 (одного) трёхполюсного пускателя! В-третьих, пускатель имеет на каждом полюсе силовые контакты с двумя разрывами, чего нельзя сказать о силовых реле.
В-четвёртых, один трёхполюсный пускатель значительно дешевле трёх однополюсных силовых реле (контакторов).
сообщение 15.10.2024, 18:02
Сообщение #26
Спрошу по другому, с какой целью были установлены 3 однополюсных автомата вместо одного 3-х полюсного?
Скальпель Оккама
сообщение 15.10.2024, 18:47
Сообщение #27
Пользователь №: 27849
На случай выхода из строя ТЭНа.
Два останутся в работе .
Сообщение отредактировал moshkarow - 15.10.2024, 18:48
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 15.10.2024, 19:02
Сообщение #28
Из: г.Иваново
Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 18:02) *
...с какой целью были установлены 3 однополюсных автомата вместо одного 3-х полюсного?
Это сделано с целью получения возможности регулирования мощности электроводоподогревателя.
Например, в ЭВП-3 имеется блок ТЭНов, содержащий 3 (три) ТЭНа мощностью по 1 кВт каждый. Путём поочерёдного включения однополюсных автоматов можно получить три ступени мощности:
1 ступень: Включен АВ-1 — мощность 1 кВт;
2 ступень: Включены АВ-1 и АВ-2 — мощность 1 кВт +1 кВт = 2 кВт;
3 ступень: Включены АВ-1, АВ-2 и АВ-3 — мощность 1 кВт +1 кВт + 1 кВт = 3 кВт;
Как видите, всё гениальное — просто, как первый русский трактор!
сообщение 15.10.2024, 19:38
Сообщение #29
При включении правых двух автоматов трактор не пробуксует?
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 15.10.2024, 19:44
Сообщение #30
Из: г.Иваново
Вы нормальный или просто прикидываетесь? Включение ЭВП-3 всегда начинают с АВ-1, а не через ж..пу!
сообщение 15.10.2024, 19:49
Сообщение #31
сообщение 15.10.2024, 19:50
Сообщение #32
А зачем тогда термостат, задатчик температуры, датчик температуры, циркуляционный насос?
А разве схема реализована для ручного управления?
Скальпель Оккама
сообщение 15.10.2024, 19:53
Сообщение #33
Уважаемый gomed12 нужно правильно задать вопрос .
Вы имели в ввиду то , что при отключенном АВ1(от него запитаны цепи управления ) система работать не будет ?
Cмотри пост №15.
сообщение 15.10.2024, 20:00
Сообщение #34
Да это понятно, уж не стал говорить, что необходимости в регулировании температуры в ручном режиме, в системе поддержания температуры в автоматическом режиме, нет необходимости.
Скальпель Оккама
сообщение 15.10.2024, 20:22
Сообщение #35
Если ВАНЯ предлагает засунуть в обогреватель контактор, то место для одной промежуточной релюшке найдется . Сделать АВР цепей управления
Не плохо бы было что б производители данной продукции прислушались к замечаниям.
Пора на форуме создать раздел(как на алике) открыть спор . И спорте там о ...
сообщение 15.10.2024, 22:12
Сообщение #36
Не совсем верно . При относительно теплой погоде система будет часто колебаться(частое включение,отключение) . Это приведет к преждевременному выходу из строя датчика температуры . Отключив один ТЭН система получается более стабильной
сообщение 15.10.2024, 23:13
Сообщение #37
У ТС одноконтурное управление с помощью сервоприводного регулятора протока в автоматическом режиме.
Ему просто необходимо было адаптировать под себя схему на 4,5 кВт ниже той, которую привел в #1.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 16.10.2024, 11:18
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Снова коллега gomed12 всё перепутал, хотя к 37-му посту наконец-то удосужился скачать "Руководство по эксплуатации электроводоподогревателей ЭПВ"!
Куда ТСу ещё "на 4,5 кВт ниже той, которую привел в #1", если у него уже имеется ЭПВ-3 с максимальной мощностью всего 3 кВт? Ему что в минус 1,5 кВт чудесным образом войти? Так это не обогреватель, а холодильник будет! icon_lol.gif
А что, посмотреть схему ЭПВ-12 религия не позволяет, не говоря о том, чтобы её переделать под однофазное питание с тремя ТЭНами по 1 кВт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2024, 7:14
