Выбивает вводной автомат (добавил пару ламп) |
13.10.2024, 14:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.10.2024 Пользователь №: 62608 |
Добрый день. Помогите советом)
Делаю ремонт в квартире, раскинул свет в комнате . Проводка стандартная от застройщика, двойной выключатель. Собственно на одну ветку повесил две лампы, на вторую четыре. При включении ветки с 4 лампами выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт. Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает. Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате. В коробках соединял вагами) Помогите советом. P.S. С электрикой знаком из курса физики в школе и институте, а также по личному опыту) Сообщение отредактировал danilov.i.u - 13.10.2024, 14:55 |
13.10.2024, 16:17
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10827 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.
13.10.2024, 16:25
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля. Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже. Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать. |
13.10.2024, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3023 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает или нет?
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже. Как раз, очень вероятно. 220 В х 0,3 А = 66 Вт. А это как раз чуть больше четырёх лампочек по 15 Вт. -------------------- |
13.10.2024, 20:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже. Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать. Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.10.2024, 20:03 |
14.10.2024, 6:26
14.10.2024, 13:19
Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться. Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю) |
14.10.2024, 13:30
Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю) Плохо, что не понимаете. Если у вас после дифавтомата синий (нулевой) провод имеет утечку на стену/землю и при увеличении нагрузки до 4ламп срабатывает дифавтомат, то, перевернув провод на 180 град , по синему проводу побежит фаза и сразу устроит хорошую утечку на стену/землю и сработает дифавтомат без всяких нагрузок. Дальше Вам легче будет искать место утечки, отключая последовательно участки проводки. |
14.10.2024, 14:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт. Следует подчеркнуть, что вводной - это не просто автомат, а это АВДТ (Диффавтомат) с номиналом 63 А, ВТХ типа "С" и дифференциальным током 300 мА.Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает. Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате... Следовательно, маловероятно, что этот АВДТ "выбивает" по причине срабатывания электромагнитного или теплового расцепителя. Наиболее вероятно, что он срабатывает по причине превышения уставки по дифференциальному току вследствие превышения суммы естественных и прочих утечек из-за большого количества и очень большой общей длины всех проводов, подключенных к этому несчастному АВДТ. Не исключена вероятность неисправности и самого АВДТ. Судя по фото, представленному ТС, у него вся квартира опутана проводами как паутиной, что вызывает повышение естественных утечек до критических значений. Поэтому вводной АВДТ периодически и "выбивает". -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
14.10.2024, 14:38
Возврат выскакивает. Это значит, что дифавтомат срабатывает не по перегрузке или КЗ, а по диф.току(разнице между фазным и нейтральным проводником) Значит нейтраль(ноль) проводки, к которой прицеплены лампочки, подключена либо мимо нейтрали вводного дифавтомата либо к заземлению, если есть. -------------------- |
18.10.2024, 9:07
Это значит, что дифавтомат срабатывает не по перегрузке или КЗ, а по диф.току(разнице между фазным и нейтральным проводником) Значит нейтраль(ноль) проводки, к которой прицеплены лампочки, подключена либо мимо нейтрали вводного дифавтомата либо к заземлению, если есть. Всем спасибо, проблема решилась. Она была действительно в в одном из нолей, перекинул ноль правой ветки на ноль левой и все заработало. "Не рабочий" ноль просто откусил, искать ошибку монтажа застройщика не стал, т.к. распред коробки уже спрятал. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2024, 14:12 |
