Проблема с напряжением в частном доме |
16.10.2024, 16:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2024 Пользователь №: 62616 |
В частном доме наблюдаются проблемы с частыми провалами напряжения. Стоит реле и релейный стабилизатор, реле отключает подачу энергии при пересечении нижнего или верхнего порога, в сети бывают очень кратковременные провалы (только вниз) и стабилизатор не успевает повысить напряжение из-за этого реле отключает питание (по записям отключений это происходит при 140-150), однако после напряжение возвращается в пределы нормы. Скачки такие наблюдаются в течении дня, и бывают как часто (буквально по три раза за 20 минут) , так и всего пару раз в день. Собственно вопрос, из-за чего это может быть, но главное конечно насколько это опасно (постоянные отключение во всем доме из-за реле) , и как лучше поступить (допустим есть вариант поставить нижний порог отключения ~140, тогда реле не будет отключать питание, однако не будет ли это опаснее)
P.S. Кроме таких вот провалов напряжение держится стабильное. P.P.S. Также прошу не кидать тапками, в вопросах электроснабжения абсолютно не сведущ, и объяснять поэтому прошу на пальцах. |
16.10.2024, 18:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...в вопросах электроснабжения абсолютно не сведущ, и объяснять поэтому прошу на пальцах. Объяснять здесь особо нечего. Вы уже сами интуитивно ответили на свой вопрос: выбросьте это дурацкое реле вместе с идиотским стабилизатором и будет Вам счастье!А вопрос качества электроэнергии (напряжения, частоты и прочих параметров) должна решать энергоснабжающая организация, а Вы ей за этот тухлый товар регулярно платите нормальные, качественные и не фальшивые деньги! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
17.10.2024, 0:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3057 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Больше всего от пониженного напряжения и кратковременных отключений страдают электродвигатели, особенно поршневых компрессоров. Это холодильники, морозильные камеры, кондиционеры, в частных домах оборудование септиков, бассейнов, колодцев, скважин.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 22:05 |
