ЭМ-ПОЛЯ ОТРУБАЮТ ТЕХНИКУ
Алексей Рзаев
сообщение 29.10.2024, 21:40
Пользователь №: 62647
Здравствуйте!
Есть проблема, может кто подскажет, не могу нагуглить похожую. Максимально кратко:
Есть рабочий стол, на нём стоят колонки и ноутбук. На столе лежит сетевой фильтр, от которого они и запитываются.
К ноутбуку кабелем подключён смартфон (как флешка).
Но колонки включены в сетевой фильтр не напрямую, а через тройник с одной розеткой (не знаю, как называется правильно) и отдельным выключателем на нём. Сделано это потому, что кнопка выключения на колонках расположена очень неудобно сзади. До неё сложно дотянуться. А я их часто включаю\выключаю т. к. меня раздражает шум из ВЧ-динамиков. Поэтому выключаю колонки через эту кнопку на тройнике.
Так вот. Если даже отключить от ноутбука ВСЕ кабели (кроме смартфонного) и выключить колонки кнопкой на тройнике, то происходит отключение смартфона от ноутбука (где-то на секунду и потом снова подключается). При этом колонки издают громкий щелчок. Иногда такое происходит и при их включении тем же способом.
(Один раз я заметил, что такое произошло при отключении холодильника (в другой комнате) но не знаю произошло это по проводам или по воздуху.)
Но, если отнести ноутбук вместе со смартфоном более, чем на 1 метр от колонок, то тогда отключение не происходит.
ДОПОЛНЕНИЕ:
Методом тыка удалось установить, что отключение и громкий щелчок происходят только в двух случаях:
1. Если отключать колонки кнопкой на тройнике;
2. Если выдёргивать/вставлять шнур питания колонок непосредственно в/из тройника или сетевого фильтра;
Но если отключать/включать колонки кнопкой на сетевом фильтре, то ни того, ни другого не происходит. Из чего можно сделать вывод, что проблема в некорректном отключении колонок. Причём отключение кнопкой на тройнике тоже почему-то некорректное...
Можно, конечно, попробовать купить все тройники, которые есть на рынке и найти нормальный, но это ,наверное, не вариант...
Можно ли как-то решить такую проблему?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Алексей Рзаев - 29.10.2024, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2024, 7:28
