3 страниц V   1 2 3 >
ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме
U_gene
сообщение 31.10.2024, 13:15
Пользователь №: 62654
Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные:
1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт)
2. Есть трансформатор 630/6/0,4
3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме.
Теперь вопросы от новичка:
1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1?
2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99.
3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1?
3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме?
чукча
сообщение 31.10.2024, 13:39
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
"Косинус фи"- это параметр не генератора, а его нагрузки. Какую нагрузку подключите, такой и будет "косинус", и от генератора это вообще никак не зависит.
И непонятно ни разу, что имеют в виду афтары генератора, означая на нём кос фи=0,8. Он должен выдавать свою полную мощность 1250 кВА даже если нагрузка потребляет 0 кВт из-за кос фи=0.
энге елдыбабай!
U_gene
сообщение 31.10.2024, 14:12
Понятно, что косинус фи определяется нагрузкой, вопрос был про другое.
Кстати, про то, что у генератора рабочий режим - это режим с номинальным косинусом фи, отличным от 1, я прочитал на этом форуме. Писал про это пользователь "Ваня Иванов".
Сообщение отредактировал U_gene - 31.10.2024, 14:26
чукча
сообщение 31.10.2024, 15:42
Из: село Самбек
Ну, у Вани Иванова манечка писать про всё и везде. А будет это сивый бред или что толковое - это как повезёт, вероятнее первое. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сообщение 31.10.2024, 15:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Островной режим видимо- автономный.
У вас для параллельной работы ГПУ использована система синхронизации частоты?
В основном косинус фи источника зависит от характера нагрузки, но нельзя забывать и о собственном косинусе фи генератора, т.к. часть мощности тратится на создание эл.магнитного поля самого генератора.
Скальпель Оккама
U_gene
сообщение 31.10.2024, 16:07
Я так понимаю, вспоминая курс Электрические машины, которые я изучал 30 лет назад, генератор должен синхронизироваться с сетью по частоте, фазе и напряжения (последнее не критично).
Островной режим - это автономный режим.
Поставщик ГПУ не рассказывают про свои ноу-хау, как я понимаю, они продавцы, и их технические знания находятся примерно на моём уровне. "Работает, не трогай". А мне бы понять, как это всё будет функционировать.
Я так понимаю, что в параллельном режиме реактивку можно тянуть из сети, а на генераторе выставить тот самый косинус=1. Но, это мои измышления, а хотелось бы услышать ответы профи.
чукча
сообщение 31.10.2024, 16:40
Из: село Самбек
Обычно этим можно пренебречь по сравнению с мощностью нагрузки.
энге елдыбабай!
U_gene
сообщение 31.10.2024, 16:44
Меня смущает то, что поставщики клянутся, что обеспечат косинус =1. Без пояснений. Моих скромных познаний хватает на то, чтобы зародить в себе сомнения.
Тенью проносятся воспоминания про синхронные генераторы, которые устанавливаются для коррекции косинуса. И то, что в островном и параллельном режиме это работает по разному.
sasha4312
сообщение 31.10.2024, 17:25
Пользователь №: 49032
Косинус фи генератора — это коэффициент мощности, который показывает, какую часть от полной мощности вырабатываемой генератором составляет активная (полезная мощность). К косинусу нагрузки ни какого отношения не имеет.
Принято измерять коэффициент мощности в дробных значениях, не превышающих 1, где 1 — это 100% (то есть из всей заявленной мощности генератора 100% приходится именно на активную её составляющую).
Значение косинуса фи важно при выборе генераторной установки, так как оказывает прямое влияние на работу подключённых потребителей. Чем выше показатель косинуса фи, тем большую активную (рабочую) мощность может отдать генератор потребителям при равных показателях номинальной мощности.
Согласно принятым стандартам типовых оценок качества энергопотребления, показатель косинуса фи от 0,8 до 0,95 считается хорошим, а от 0,95 до 1 — отличным.
Реальная активная (полезная) мощность, в данном случае, которую генератор может отдать в сеть без перегрузки, 1250 х 0.8 =1000 кВт.
Косинус генератора при параллельной работе и при автономной (островной), не меняется, это внутренняя величина зависящая от конструкции генератора.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 31.10.2024, 18:17
U_gene
сообщение 31.10.2024, 17:47
Реальная активная (полезная) мощность в данном случае 1250 х 0.8 =1000 кВт.
Согласно требованиям, потребитель 0,4кВ должен держать косинус 0,94. Тот, у кого граница 6-10кВ - 0,93.
Спасибо, конечно, за ответ. Но, вопросы у меня все остались.
sasha4312
сообщение 31.10.2024, 18:25
Косинус 0.94 - 0.93, это косинус нагрузки, которого должен придерживаться потребитель, к косинусу генератора отношения не имеет.
Прочитайте ещё раз, я вносил дополнения.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 31.10.2024, 18:31
чукча
сообщение 31.10.2024, 19:41
Из: село Самбек
Надеюсь, для вас не новость, что тупорылых дебилов вокруг больше, чем хотелось бы.
Дас ист фантастиш! (с) из кина про любов. Предыдущую свою фразу повторять не буду.
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 31.10.2024, 20:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Если так, то должны были видеть сколько раз этот ванятка был послан нормальными людьми. И куда
zoog
сообщение 1.11.2024, 8:03
Пользователь №: 60915
Да легко. Настраивают допустимый КМ 1,0 и при 0,99 защита отключает потребителя.
zoog
сообщение 1.11.2024, 8:07
sasha4312
сообщение 1.11.2024, 8:12
Чукча, он и в Африке - чукча!
sasha4312
sasha4312
сообщение 1.11.2024, 8:17
Чукча, он и в Африке - чукча!!!
Кроме ругани сказать больше нечего?
Про Африку повторять не буду! Жду чего нибудь по существу..
zoog
сообщение 1.11.2024, 8:31
Сообщение #19
sasha4312
сообщение 1.11.2024, 8:32
Сообщение #20
А сами-то что-либо внятное, кроме ругани, можете написать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 11:41
