2 страниц V   1 2 >
Последовательное включение 3 лампочек , Как последовательно с интервалом включить 3 и более лампочек
DjDexter
сообщение 3.11.2024, 0:00
Пользователь №: 62660
Если словами чайника, далекого от электрики, то задача такова
При включении обычного бытового переключателя загоралась цепь из 3 и более лампочек последовательно.
От первой ,ближней к переключателю ,до последней с заданным интервалом 10-20 мсек
Помогите со схемой и необходимыми устройствами
сообщение 3.11.2024, 9:38
Пользователь №: 27849
реле времени - 3шт
или трехканальное реле времени
или контроллер
для чего вам это . с таким интервалом времени . Вы не успеете увидеть.
Сообщение отредактировал moshkarow - 3.11.2024, 9:38
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 3.11.2024, 23:53
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Нужен полный алгоритм. Не только зажигания, но и погасания.
Интервал задаётся один раз или будет меняться?
Интервал одинаковый для всех ламп?
Лампы светодиоды или светильники? Их мощность? Напряжение питания?
Столько групп? Три и более, это не разговор. Сколько?
Без этих данных, о конкретном перечне устройств и схеме говорить не возможно.
Вы далеки от электрики, а от программирования? Электроники?
Будете паять, травить печатные платы, или собирать из готовых блоков(отвёрточная сборка)?
сообщение 4.11.2024, 9:09
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.11.2024, 11:10
Цитата(Roman D @ 4.11.2024, 9:09) *
Я так понял, что лампочки не включены последовательно, а зажигаются последовательно, интервалом времени, указанным ТС. А зачем это нужно, мне не понятно. Нет конкретной информации ТС.
сообщение 4.11.2024, 13:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Решение от фирмы "Пареная репа":
отсюда спер
Интервал подбираем емкостями.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.11.2024, 13:45
DjDexter
сообщение 4.11.2024, 19:48
Есть комната прихожая .установят три скрытые световые лед линии над натяжным потолком. Нужен поочередный запуск всех светильников с интервалом до 30мсек . Далекому от электрики ,предположил что есть готовое решение ,в виде устройства програмируемого, свозможностью ручной настройки временного интервала. Погасание одновременное
Dimka1
сообщение 4.11.2024, 20:13
Пользователь №: 29924
Цитата(DjDexter @ 4.11.2024, 19:48) *
..Нужен поочередный запуск всех светильников с интервалом до 30мсек . Далекому от электрики ,предположил что есть готовое решение ,в виде устройства програмируемого, свозможностью ручной настройки временного интервала. Погасание одновременное
Для чего Вам это надо или дурная голова рукам покоя не дает?
pvm
сообщение 5.11.2024, 10:16
Пользователь №: 10696
например три реле от IEK: https://www.iek.ru/products/catalog/avtomat...dc_iek#features,
правда минимальная выдержка 0,1 сек.
Присоединюсь к ранним ответам : а на хрена это нужно icon_smile.gif
сообщение 5.11.2024, 13:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
30 мс - это 33 Гц. Глаз человека плохо различает такую частоту.
zoog
сообщение 5.11.2024, 13:32
Пользователь №: 60915
Вы же знаете, что такое мс? Это половина интервала сетевой частоты, такие выдержки в принципе невозможны.
Сетодиоды не светят? Светильники не светодиоды?
АБорис
сообщение 6.11.2024, 18:35
Пользователь №: 49360
При номиналах указанных на схеме примерно через 1 секунду. Сделал в бане 4 года назад.
При подаче напряжения включается сверху в низ(по схеме, при отключении выключается в том же поряджке-сверху в низ по схеме).
Сообщение отредактировал АБорис - 6.11.2024, 18:47
С уважением. Борис.
сообщение 7.11.2024, 0:04
предположил что есть готовое решение ,в виде устройства программируемого, с возможностью ручной настройки временного интервала. Погасание одновременное
Конечно есть. Универсальные программируемые логические контроллеры, контроллеры для умного дома, в конце концов Ардуино в самой минимальной конфигурации.
Светодиоды светят. Светильники не светодиоды.
zoog
сообщение 7.11.2024, 1:06
Всё хоросо, но ты сдерар один маренький осыбка...
Объяснитесь.
АБорис
сообщение 7.11.2024, 5:05
Дело в том, что представленная мною схема-это идея позволяющая реализовать алгоритм работы последовательного включения и выключения нескольких лампочек по принципу:включение-лампочки 1,2,3, и выключение-лампочки 1,2,3, в одной и той же последовательности. Запуск включения лампочек происходит при подаче напряжения 12в. на лампочку стоп-сигнала(см. схему). Запуск выключения лампочек происходит с отключения напряжения 12в. от лампочки стоп-сигнала. Если нужно последовательно включать лампочки не на 12в., а на 230в., то вместо лампочек на 12в. нужно поставить реле или оптрон. У меня в схеме стоят оптроны и лампочки на 230в. Время включения каждой из лампочек зависит от номиналов конденсаторов на входах элементов микросхемы. Схема полностью рабочая, взята из интернета.
Сообщение отредактировал АБорис - 7.11.2024, 5:08
С уважением. Борис.
zoog
сообщение 7.11.2024, 10:22
ТС скорее всего в пайку не умеет и хочет чего-то магазинного. + нужен БП на 12 и оптотиристоры - лишгте звенбя. Хотя работать будет.
АБорис
сообщение 7.11.2024, 11:27
Ну,если ТС паять не хочет и не может, то в магазине можно купить реле времени (с функцией задержки включения). На 3 лампочки - 3 реле времени, (бюджет примерно на 4000р.) На Авито дешевле.
У ТС бредовые фантазии. Искать в интернете не буду,лень, но почти уверен, что с такими малыми задержками реле времени не найти, да и визуально врядли можно эти задержки оценить. ТС темнит.
Сообщение отредактировал АБорис - 7.11.2024, 11:58
С уважением. Борис.
сообщение 7.11.2024, 12:59
На три лампочки(группы) два реле времени, первая включается без задержки выключателем.
Если реле с силовыми контактами до 5-10А, то и контакторов не надо.
zoog
сообщение 7.11.2024, 18:12
Сообщение #19
Это метаирония?%()
сообщение 7.11.2024, 19:44
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот человек мысленно представляет
а мы тут лампочками из пот стоп сигнала сияем.
Ну типа
Вот так представляет заказчик.
А так представляем мы техзадание...
Сообщение отредактировал Roman D - 7.11.2024, 19:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 23:21
