переключетель , распиновка
сообщение 9.11.2024, 18:45
помогите найти, на переключателе три положения
в интернете или два положения или контактов больше/меньше или сайт не грузится
https://ibb.co/ZxFBkSC
https://ibb.co/tq4hQf9
сообщение 9.11.2024, 22:41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не совсем понял вопрос, но хочу порекомендовать завод, который производит кулачковые переключатели по всей гамме(более 2000) схем, и даже на заказ. Сам неоднократно пользовался, благо ехать до него 80 км.
сообщение 9.11.2024, 23:58
там 10 контактов скорее всего НО+НЗ где какие?
аналоги не интересуют
сообщение 10.11.2024, 7:23
Пользователь №: 27849
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/pere...-perekluchateli
Может это как то поможет ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 10.11.2024, 14:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если бы приобрели с лицевой панелью
Скальпель Оккама
сообщение 10.11.2024, 14:06
да и не зная распиновку как выбирать
сообщение 10.11.2024, 14:44
Это не аналог, буковки JL означают лишь наличие панели и ручки переключения, которых нет в представленном переключателе.
Распиновку можно определить прозваниванием.
Скажите, где использован переключатель?
Распиновка может быть организована по разному.
Например, для сети
Для реверсирования ЭД
Скальпель Оккама
сообщение 10.11.2024, 20:19
электроотопление, ручное/дистанционное/автоматическое(через датчик) - через регулятор, кнопку с контактором
сообщение 10.11.2024, 21:57
Вот так должно подойти
Скальпель Оккама
сообщение 10.11.2024, 22:20
https://files.keaz.ru/f/155/catalogue-4g-1.pdf?1722599733
сообщение 11.11.2024, 0:20
ээээ... как бы нужна распиновка, а не замена
сообщение 11.11.2024, 13:24
Номер схемы на крышке под накладкой. Нужно ещё одно фото.
сообщение 11.11.2024, 14:28
Или ищите сами, вот каталог производителя вашего контактора. Там стандартные схемы есть в конце.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 9:50
