Замена проходных выключателей на умные сенсорные
poggersboooy
сообщение Сегодня, 0:50
Пользователь №: 62744
Всем привет. Меняю выключателе в доме на умные, сам выключатель сенсорный, с возможностью управления через умный дом.
У меня имеется длинный коридор, где стоят два проходных выключателя с 6 жилами(используются все,я чайник полный). Выключатели двуклавишные, обозначения на них следующие - L1 L2 1 2 3 4, обо соответственно одинаковые.
Задача состоит в том, чтобы подключить НЕ проходные выключатели умного дома и настроить сценарий использования, что при включении или выключении одного, другой либо повторяет это действие,либо делает обратное(пока не разобрался), такой сценарий настроить легко. В данных выключателях имеются следующие контакты L L1 L3 N.
Подскажите чайнику, куда какие проводочки подсоединить, чтобы все заработало и квартиру я не спалил, если это возможно.
З.Ы. Многие скажут-купи проходной умный переключатель-с радостью бы это сделал, но там реализация не такая, как на механических и ни о каких 6 контактах речи не идет, это все равно будет другая схема, так почему бы не использовать простые, со сценарием использования. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2024, 3:18
